Volvo B30, kein Öl im Filter! Was ist da los?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
ich habe ein Boot mit einem Volvo B30 gekauft, alles super und überdurchschnittlich gut gepflegt! Probelauf vom Motor bei Besichtigung ohne Auffälligkeiten. Nun bei der 1. Probefahrt drückte soforrt nach Start Wasser aus dem Kühlsystem, an der Stelle wo das Kupferrohr in den Ölkühler gesteckt ist. Ich habe daraufhin das Rohrleitungssystem abgenommen und auch den Ölkühler mit Ölfilter und mußte feststellen, dass im Filter kein Öl angekommen ist. Der Vorbesitzer hat vor Verkauf noch neues Öl drauf gekippt und einen neuen Filter verbaut. Seitdem lief der Motor ca erst 10 Minuten. Laut Vorbesitzer lief der Motor bis zum Verkauf zuverlässig und Problemlos. Glaube ich ihm auch. Wo ist das Öl? Ölpumpensieb dicht? Ölpumpe kaputt? Oder ist das normal? Wer weiß Rat? Danke und Gruß André |
Hallo André,
auf dem ersten Bild sehe ich irgend welches Zeug dass da nicht hin gehört... evtl. ist das die Ursache.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Das sieht nach Muschelresten aus und betrifft den Wasserkreislauf.
Mit dem Ölkreislauf hat das nichts zu tun.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Der Ölfilter ist das weiße Ding am linken Rand auf Bild zwei.
ja Muscheln.....aaaber da ist noch was drin....sieht nach Teile von den Kühlrohren des Öelkühlers aus.....
Saubermachen und guggen was da los ist....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Zum Wasserverlust / Leckage:
Diese gesteckten Rohrverbindungen von VP sind ne Vollkatastrophe Man sieht ja schon an dem Niederhalter, dass Volvo da seiner eigenen Konstruktion nicht traute Wenn Du den Ölkühler sauber hast und alles wieder zusammen ist, checke den Ölstand und schmeiß den Hobel noch mal an. Je nach Instrumententafel hast Du u.U. auch ne Öldruckanzeige. Gugge mal was die anzeigt
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Wenn der Motor ohne Öl laufen würde, würde der abartige Geräusche machen. Kenne jetzt den Schmierplan dieses Motors nicht. Ob der einen Bypass vorm Filter hat? Auf jeden Fall ungewöhnlich dort kein Öl zu haben. LG Mille
Ziel? Was ist das?
Die müssten sich ja gegen den Wasserstrom gearbeitet haben. Und das Motoröl wäre zum Antrieb (mit dem Abgas/Kühlwasser) hinten rausgekommen und hätte eine riesige Öllache auf dem Wasser erzeugt. Und Wasser wäre in den Ölkreislauf gedrückt worden, der Motor wäre ja geflutet worden. Das wäre sehr auffällig gewesen, das glaube ich nicht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
ja Hans....ist sehr seltsam alles.
"scheinbar" kommt garkein Wasser mehr durch den Öelkühler durch....
Ich kenne den Motor nicht. Wenn ich es richtig sehe ist der Ölfilter wagerecht verbaut. Müßte er nicht leerlaufen, wenn der Motor abgestellt ist. Gruß Joggel |
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
Sorry, ich habe euch verwirrt! Der Dreck vorm Ölkühler sind tatsächlich Muscheln und Fragmente des alten Impellers. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass kein Öl im ÖlFilter ist. Das war nur die Ursache für die Leckage. Mir ist schon klar was der Ölfilter ist und deswegern bin ich ja auch beunruhigt, da sollte eigentlich schon Öl beim orgel einfließen, oder nicht. Danke und Gruß André |
Hallo, wenn beim Starten/Orgeln kein Öl kommt dann stimmt was nicht... entweder saugt die Ölpumpe nicht an oder das Sieb ist zu.?.?
Oder es ist schlicht so gut wie kein Öl im Motor drin.
Was sagt denn der Ölmessstab? Das ist doch mal so das erste.
ahhh Impellerteile sind das....bin doch noch nicht ganz Blind
Ölstand ist laut Peilstab top.
dann Fördert wie Werner ja schon sagte die Öelpumpe nicht.
ging als er Lief die Öelkontrollampe aus ? die Öelpumpe sitzt in der Öelwanne, unterm Zündverteiler das heisst Motor Ausbauen und Öelwanne ab. (man kann den Zündverteiler ziehen und die Öelpumpe zum Testen mit ner Bohrmaschiene antreiben) will Dir ja keinen Schreck einjagen ) aber nicht mehr Laufenlassen, sonst war es das für den Motor....falls nicht schon passiert.
Servus,
"ich" würde die Zündkerzen rausdrehen, den Ölfilter abnehmen und den Motor mit dem Anlasser (ohne Zündimpulse) über den kleinen Kontakt vom Magnetschalter mit einem "Hilfsdraht" drehen lassen. Dann ist zwar eventuell bissi Sauerei in der Bilge, (austretendes Öl kann man grob auffangen) sollte dann aber erkennbar sein, das Öl gefördert wird. Wenn nicht, zu wenig Öl durch zu langen / falscher Meßstab oder Ölpumpendefekt. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Geht nicht Impeller sitzt hinter dem Ölkühler Das sind Muscheln und Kalkreste
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Ist das denn der richtige Ölfilter für den Motor? Das der da dran passt und dran war bedeutet noch nicht, dass der da hingehört. Einige Filter haben ein Ventil eingebaut. Wenn soetwas nicht zum Motor passt, funktioniert irgendetwas nicht so wie es soll.
Vielleicht mal mit einem Endoskop durch die Zündkerzenöffnungen in den Motor schauen und sehen, wie der (Schmier)Zustand des Motors ist. Kostet nichts, ist schnell gemacht und du weißt ob Öl ankommst oder nicht.
dieses Ventil in manchen Ölfiltern ist ein Bypassventil: das öffnet, wenn der Filter dicht ist. Aber hier ist alles trocker....da kommt kein Öl an. Ciao Lutz
Ähnliche Themen | ||||
Keine Leistung, kein Vorwärtsgang, was ist hier los? | Nußhäher | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 03.05.2021 17:00 |
Volvo B30 ohne Öl im Filter | malamut | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.05.2008 18:21 |
welches öl und wie viel in den volvo aq170 (b30)? | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.04.2006 18:02 |
Abgaskrümmer Volvo AQ 170 B30 | simso | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 17.12.2005 03:45 |
