Froststopfen Gummi
Hallo Forum, wollte mal Fragen ob jemand Erfahrung mit Gummifroststopfen gemacht hat. Leider fehlen bei meinem Mercruiser 888 die Froststopfen unter den Motorträgern beide. Da es sehr viel Aufwand ist neue einzubauen ,(lt. Werkstatt 5 Stunden arbeit Motorträger müssen ausgebaut werden) kann mir und zwar auch nicht vorstellen dass, das so lange dauern soll?? aber die Werkstatt rechnet das so, wollte ich mir Froststopfen aus Gummi in Universalgröße bestellen. Diese werden nur geschraubt und so muss ich die Träger nicht ausbauen. Hat jemand Erfahrung damit gemacht?? Oder hat jemand schon mal die Original wieder eingebaut?? Danke Gruß Reiner
Wenn die Stopfen fehlen hat das sicher einen Grund.
Bist Du sicher, daß die Maschine keinen Frostschaden hat??? Wende Dich mal an unsere Experten (Cyrus u.A.) hier im Forum. Wegen Motordaten siehe http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=19644
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
