Alt 03.07.2023, 20:31
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.961 Danke in 1.847 Beiträgen
Standard Ankertipps gesucht
Guten Abend,
nachdem ich mit meinem Klappanker ohne Kette letztes Jahr in Kroatien in den steinigen Buchten verzweifelt bin (in den sandigen aber auch) habe ich als Auftrag bekommen für kommendes Jahr einen anständigen Anker zu besorgen.
Das Boot ist eine Crownline Bowrider mit 27 Fuß ohne Ankerwinde.
Und wir ankern nur stundenweise in den Buchten.
Optimalerweise funktioniert der Anker auch gut in den hiesigen Brandenburger Gewässern und passt vorn in den Ankerkasten.
Habt Ihr da Tipps für mich?
Danke Euch!
Nick
Alt 03.07.2023, 21:23
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.065 Danke in 351 Beiträgen
Jetzt wird tausendmal Jambo Anker kommen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.07.2023, 21:41
Und was glaubt ihr welches Gewicht so ein Jambo für das Boot haben sollte?
Alt 03.07.2023, 21:49
Benutzerbild von Federball
4.799 Danke in 2.785 Beiträgen
Mein Standard - weil auch ohne Winsch - ist (fast) immer 30m Kette + 30m Leine.
Für dich würde mein 12kg Bügel Anker mit 20m 8er Kette + 40m (damits wieder 60m werden) 16er Leine reichen. Natürlich geht auch mein Kaffeeanker, aber als Hauptanker mit mehr Gewicht : 10 oder 12 kg Delta (Clone) = Kette + Leine w.o.
Mein Hauptanker geht auf Numer Sicher : 17kg Pflugschar mit 30m 10er + 30m 16er Leine. Hat noch nie seit 1986 nicht gehalten
Jambo? soll gut sein, gab's aber damals noch nicht + keine Erfahrung.
Grüße, Reinhard
Alt 03.07.2023, 21:54
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
237 Danke in 92 Beiträgen
Ich liege 365 d/a vor Anker, allerdings nicht in Kroatien, sondern in Griechenland und Sizilien und dort nicht auf felsigem, sondern sandigem, manchmal schlammigen Grund. Mein Hauptanker ist ein Kobra-Anker, mein zweiter, den ich nur bei wirklich krassen Bedingungen zusätzlich ausbringe, ein Brittany-Anker. Beide Anker machen einen guten Job. Bei mit Seegras bewachsenem Grund allerdings findet der Brittany kaum einmal und der Kobra nur schwer Halt; aber welcher Anker schafft das schon (der Jambo?). Ordentliches Einfahren und Abtauchen des Ankers ist so oder so alles.
Gab es nicht letztens hier einen Faden, in dem über die speziellen Anker, die die Einheimischen in Kroatien auf den felsigen Gründen nutzen, gesprochen wurde?
Viele Grüße,
Lucky
Alt 03.07.2023, 21:57
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.501 Danke in 1.010 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=w72McSHIrzk
Alt 04.07.2023, 07:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Ich würde den Jambo 11kg mit 30m Leine nehmen. Mit 6mm Ketten wär noch besser, aber für nur stundenweise ankern reicht auch Leine.
Diese Kombi nutze ich mit meinen 26 Fuss Segler, Jambo mit Leine, auch über Nacht.
Alt 04.07.2023, 08:00
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
Für stundenweise ankern in Buchten ist das alles overkill.
8 kg Anker, 3 m 6mm Kette und ne schöne lange Bleiankerleine. Die kann man auch mal anderweitig nutzen. Und für die Landfeste kann man die Kette auch um Felsen legen und dann nur mit der Bleileine ankern.
Mein Favorit wäre ein M- Anker. Man verletzt sich nicht so schnell dran und er verklemmt sich nicht so wild zwischen den Steinen. Wenn man mal 10m runter muss, um den Anker zu retten, legt man da wert drauf.
Alt 04.07.2023, 08:16
Boot: MacGregor26m
ich würde doch den 11kg empfehlen. Warum? Plötzlich bleibt man doch länger abends, dann schläft man doch grad in der Bucht, dann kommt doch etwas mehr an Bedarf fürs Ankergeschirr... Nen 11er Anker kann man ja noch gut handeln.
Alt 04.07.2023, 09:11
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
77 Danke in 38 Beiträgen
Hab auch auf den Jambo gewechselt.
Der Jambo Hersteller empfiehlt mindestens die Bootslänge in Kette und den Rest als Seil, je nachdem in welchen Tiefen du ankerst: 20m am Boden + 5m Radius + Wassertiefe. (Bei Übernachtungen nehme ich statt 20m dann 30m)
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 04.07.2023, 09:19
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.436 Danke in 794 Beiträgen
https://www.compass24.de/ausruestung...umber=199143_1
Für Dein Boot reicht ein 6Kg, bzw. ein 8Kg Kobra, besonders wo Du nur zum baden ankern willst.
Dem montierst Du noch 3-5m 6mm Kettenvorlauf und dann 30-40m Ankerleine.
Du hast keine Ankerwinde und der Anker muss auch immer wieder an Bord kommen.
Bei den kleineren Kobras ist der Schaft sogar zum abklappen. Das ist gut fürs verstauen im Ankerkasten.
Ich bin mit dem Kobra jedenfalls zufrieden. Schlecht hält er in Seegras, ansonsten ist er in Ordnung.
Fahre den Anker aber auch fast immer ein.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 05.07.2023, 13:33
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
das ist eigentlich ganz einfach:
Plattenanker 8kg (10kg wenn du Muckies hast). Der passt wohl auch in deinen Ankerkasten. Der ganz einfache Plattenanker hat bei mir immer super gut gehalten und ist günstig.
https://www.svb.de/de/bric-anker.html
Etwa 6m Kette. Ich würde 8mm nehmen und keine 6mm. Das macht einen enormen unterschied.
Dazu etwa 30m Leine, 12mm.
Da du nicht über Nacht bleibst, wird dir dieses Setup reichen. Alles Andere ist nur teuer und wird nicht gebraucht.
Schöne Grüße
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 05.07.2023, 13:47
45.179 Danke in 16.657 Beiträgen
Zitat von michei1 Beitrag anzeigen
Etwa 6m Kette. Ich würde 8mm nehmen und keine 6mm. Das macht einen enormen unterschied.i
Ich würde die 6mm bevorzugen und ein paar Meter länger.
Selbst fahr ich einen 4 kg Plattenanker mit 8m Kettenvorlauf.
Dazu 40 m Leine und das hat immer gehalten.
Ich bin der Meinung, der Kettenvorlauf ist wichtiger als das Ankergewicht.
Alt 05.07.2023, 15:28
Ich kann nur aus Erfahrung sprechen.
Hatte vorher keine Ankerwinde. 8mm Kettenvorlauf etwa 5m. Anker hat immer gehalten.
Jetzt hab ich ne Winde mit 6mm Kette. Anker hält öfters nicht. -> darum tendiere ich zu 8mm Kettenvorlauf
Die 6mm Kette hebt es einfach zu leicht vom Boden ab. Die 8er liegt stabiler (schwerer) auf dem Boden.
So ist zumindest meine Erfahrung.
Schöne Grüße
Michi
Alt 06.07.2023, 06:38
Boot: Golfinho
Alles eine Frage des Gewichts. Ich liege auch stabiler auf der Couch als meine Frau.
Alt 06.07.2023, 10:17
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Ich habe bei meiner Regal 26 Fuß einen 11kg Jambo und 50m 6mm Kette. Fahrrevier ist ausschließlich Kroatien.
Ich würde dir einfach zu einer elektrischen Ankerwinsch raten, spart sehr viel Mühe und Nerven und mit der Kette bist du immer auf der sicheren Seite.
Grüße Sandman
Finca gesucht/Charter gesucht sebastian86 Mittelmeer und seine Reviere 4 08.01.2013 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
