Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Ölfilter bei Yamaha Außenborder wechseln
Liebe Außenborder Spezialisten,
bei meinem Yamaha 8 PS Schubmotor sitzt der Ölfilter innen (sozusagen in der "Ölwanne"). Wie oft muß er gewechselt werden? Hat das schon mal jemand gemacht? Besten Dank für Eure Antworten Tilo |
Hallo Godewindneptun,
der Öl-Filter sollte jedes Jahr im Herbst wenn der Motor nicht mehr benötigt wird, mit dem Motoröl und dem Getriebeöl gewechselt werden
...das Problem ist, dass man dazu den Motor ziemlich zerlegen muss. Der ist nicht einfach außen drangeschraubt.
Kennt jemand das System? Viele Grüße Tilo |
suche dir mal unter dem Link die Ex-Zeichnungen raus, da müßtest du erkennen können wie man das Gehäuseteil das dir im Weg ist abbekommt, http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
ich habe das gleichen Motor und das gleiche Problem mit dem Ölfilterwechsel. Wie hast Du den Filter gewechselt? Grüße Jörg |
Letzte Aktivität: 07.09.2008 12:50
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... |
