#51
Hier ist ein Rechner für unterschiedliche Jet / Rods Kombinationen. Man gibt seine vorhandene Jet / Rods größe ein sagt ob er im Cruise oder Power Mode Magerer oder Fetter werden soll, und das Programm zeigt unterschiedliche Kombination an.
http://www.302w.com/Edelbrock-Carbur...alculator.aspx Michael
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A |
#52
Hast Du eine elektriche Benzinpumpe, kommt da ein Gummistopfen drauf, um den Anschluss dichtzusetzen. Gruß Götz |
#53
Das Problem : wenn ich aus dem Standgas abrupt gas gebe ( Richtung Vollgas ) tourt der Motor bis 3500 und stirbt dann ab. Man kann dies wieder auffangen indem man sofort gas weg nimmt und bei Standgas bleibt.
Um ein Bediener Fehler auszuschließen habe ich selbiges noch mal versucht aber dieses mal langsam auf Vollgas gezogen. Fühlt sich nicht wesentlich besser an. Ergebnis das selbe. Motor : Mercruiser 5.7l 350 Magnum von 91 Vergaser : Edelbrock 1409 Der weg bis zum Vergaser ist komplett neu gemacht – Ab Tank (Entnahmerohr), Spritfilter , Spritpumpe und Leitung zum Vergaser. Verteiler & Finger ebenfalls neu. Kanns am Vergaser liegen? Kann man den Vergaser selbst zerlegen & neu bedüsen oder ist das eine Zitterpartie?
Es grüßt → Flo ← |
Ähnliche Themen | ||||
Edelbrock Vergaser 1409 | heinz-juergen | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 27.08.2024 14:06 |
Edelbrock 1410 schlägt zurück | jassy | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 27.11.2017 19:21 |
Edelbrock 1410 | jr1960 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.06.2015 17:30 |
Überholung Edelbrock 1409 | Marco_Pdm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.04.2011 09:25 |
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm | jassy | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.09.2010 20:21 |
