Alt 19.07.2023, 11:02
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
142 Danke in 84 Beiträgen
Standard Kraftstoffverbrauch/füllstand Daten auf Mercury SmartCraft 1000 anzeigen
ich hätte mal bitte eine Verständnisfrage, die Suchfunktion habe ich bereits bemüht aber ich komme einfach nicht weiter:
Ich habe für meinen 80 PS EFI AB das SC1000 (RPM Version) erfolgreich im Einsatz.
Nun möchte ich gerne den Kraftstoff-Füllstand auf dem SC1000 sehen. Der entsprechende „Bildschirm“ ist aktiviert, aber ich sehe halt immer nur die Tanksäule mit den 0%.
Die Tankkalibrierung lt. Mercury Handbuch habe ich mehrfach durchgeführt, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
Brauche ich für die Füllstandsanzeige (wie gesagt, erstmal nur intern auf dem SC1000, nicht Simrad… das kommt hoffentlich später), eine weitere Hardware o.ä.?
Ich würde denken, dass das SC1000 den Tankfüllstand auf Basis der laufenden Verbrauchswerte und manueller Angabe des Tankinhalt / Tankvorgang errechnet. Oder habe ich da einen Denkfehler, bzw. was mach ich ggf. falsch?
Alle anderen gewünschten Daten (z.B. Verbrauch pro Stunde, RPM, Tiefe, etc.) zeigt das SC1000 an. Besten Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Geändert von Stella (19.07.2023 um 11:16 Uhr)
Alt 19.07.2023, 17:13
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
128 Danke in 82 Beiträgen
Viele Grüße,
Hermann
Der Füllstand wird nicht berechnet. Du brauchst einen Geber am Tank
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 20.07.2023, 09:34
Hallo Patrick,
danke für die Antwort. Meinst Du einen Geber der in den Tank montiert wird und den Stand physisch misst (wenn ja, hast Du da ein Tipp welches Fabrikat), oder den Simrad Treibstoffdagen Manager? Der so wie ich es verstehe, nicht in den Tank montiert wird sondern „nur“ das Berechnen erledigt.
https://www.simrad-yachting.com/de-d...ta-manager-pk/
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.07.2023, 10:19
Zusatz:
So einen Geber im Tank habe ich natürlich, der ja die Info für den analogen Tankanzeiger liefert. Der ist halt super ungenau, und deswegen versuche ich ja die digitale Lösung mit den vom Motor gelieferten Verbrauchsdaten.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.07.2023, 18:05
Ich würde eher zu diesem tendieren:https://www.marina-shop.de/de/Tankge...Tankgeber.html
Den du verlinkt hast spricht direkt NMEA 2000 und wird sich nicht so einfach in den Datenbus von Merc einbinden lassen. Aber wenn du doch einen verbaut hast, müsstest du doch die Daten anzeigen lassen können?
Alt 20.07.2023, 18:07
Wenn du es eher berechnet haben möchtest, kannst du auf VesselView Mobile ausweichen. In der App hinterlegst du die eingefüllte Treibstoffmenge und dann wird der Füllstand anhand des Verbrauches berechnet. Da wird dann ein Bluetooth Modul an das Merc System angeschlossen
Alt 20.07.2023, 19:27
Denke diesen original QuickSilver Tankgeber habe ich auch verbaut. Der gibt mir halt die relativ ungenauen Daten (bei meinem kleinen 50 L Tank) für den analogen Tankanzeiger.
An VesselView Remote hatte ich auch schon gedacht, ich war mir halt nur nicht sicher ob VV Remote die Tankfüllung anzeigen kann, wenn es vom SC1000/Motor nicht den entsprechenden Input bekommt.
Da ich den Simrad Plotter habe, tendiere ich fast zu dem Fuel Manager. Auch da hatte ich die Bedenken dass er es nicht anzeigen kann, wenn der Input vom SC1000 nicht kommt.
Hab heute mit dem Simrad Service gesprochen, und die haben bestätigt das mit dem og. FM der Simrad Plotter die Tankanzeiger kann (was jetzt nicht der Fall ist). Das wäre natürlich noch komfortabler.
Die günstige Version wäre glaub ich, einfach mit der „used fuel“ Info vom SC1000 zu leben. Also einfach von meinem gefüllten 50 l Tank den verbrauchten Sprit abzuziehen. Was meint Ihr, habt Ihr da Erfahrung mit, bzw. mit dem Simrad FuelManager?
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 20.07.2023, 21:23
Simrad FuelManager kann ich nichts zu sagen. VesselView Mobile kommt ohne Tankgeber aus. Die Füllmenge wird manuell erfasst. Dann rechnet die App den Füllstand anhand des Durchflusses aus. Der Geber für den Kraftstoffdurchfluss muss halt funktionieren.
Alt 21.07.2023, 08:31
Hab mich jetzt mal mit dem Mercury VV Remote beschäftigt. Es wird wohl darauf hinaus laufen. Es kostet zwar etwas mehr als der Simrad FM, aber bietet auch deutlich mehr Möglichkeiten.
Besten Dank nochmals!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 21.07.2023, 09:55
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
385 Danke in 180 Beiträgen
das Vessel-View-mobile ist erschreckend genau.
Über die Saison ist es bei mir nur 2 Liter aus dem Kurs bei einem 200 Liter Tank.
Ein angeschlossener Tankgeber am SC 1000 wäre auch nur ein Schätzeisen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 21.07.2023, 10:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.920 Danke in 1.344 Beiträgen
Viele Grüße,
Hermann
Der Simrad Treibstoffdaten-Manager zeigt am Plotter nicht nur den Tankinhalt an, auch die ganzen Steckenberechnungen gehen damit.
TripIntel setzt auch auf den Treibstoffdaten-Manager auf, nutze ich bei jeder Fahrt.
Alt 23.07.2023, 12:34
Hallo Sigi, das ist ein Argument, welches Simrad Gerät hast Du im Einsatz? Glaube mein GO7 kann garkein TripIntel.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 23.07.2023, 14:52
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Hermann, habe zwei Simrad EVO3 im Einsatz
lt. Bedienungsanleitung vom Go sollte TripIntel vorhanden sein
Alt 29.07.2023, 12:39
Hallo Sigi,
Du hattest Recht, mein GO7 kann auch TripIntel. Denk das ist eine weitere Option und werde ich mir mal genauer ansehen.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Smartcraft an Mercury Kraftstoffverbrauch Sea Ray Technik-Talk 19 17.08.2019 18:35
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Smartcraft Daten auf Navman anzeigen JPCool Technik-Talk 20 15.04.2015 08:31
smartcraft SC 1000 empfängt keine Daten triton Technik-Talk 3 15.09.2013 16:35
SmartCraft Daten auf Navan anzeigen Veldensteiner Technik-Talk 4 04.05.2008 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
