Mercury F100 / Plastikring was ist das ?
seht euch bitte mal die Bilder an; habe heute Abend am Liegeplatz gesehen, dass um den Propeller herum ein weisser Kunststoffring aufgetaucht ist, der heute morgen noch nicht zu sehen war. Der Kunststoffring ist lose und läßt sich mit dem Finger verschieben; der kann ja nur irgendwo im Propellergehäuse gesessen haben. Und nun die Frage: Welche Funktion hat dieser Kunststoffring, ist er wichtig, kann ich mit dem losen Teil einfach weiterfahren oder kann ich den Ring einfach nach Demontage des Propellers entfernen und "gut ist" ? Danke für Antworten ! Gruss Michael |
Hey
Dieser Plastikring dient dazu das die Abgase durch den Propeller geleitet werden und nicht aussen vorbeiströmen. Der Ring sitzt eher lose als fest im Gehäuse deswegen kann es schon mal passieren das man ihn sieht und den Eindruck hat er würde herausrutschen. Das entfernen des Ringes gilt es zu vermeiden!.dies macht sich direkt bemerkbar da der Motor zwar auf Drehzahl kommt, aufgrund der falsch strömenden Abgase die Kraft nicht ins Wasser bringt.
danke schon mal fuer deine Aufklaerung hinsichtlich der Funktion dieses Ringes. Also bei mir ist der Ring inzwischen voellig lose und haengt am Propeller; hinsichtlich der falsch stroemenden Abgase wenn ich den Ring doch entferne: Bringt der Motor dann nur letzten paar PS bei Hoechstleistung nicht mehr ins Wasser oder merke ich das auch schon massiv im mittleren Drehzahlband ? Gruss Michael |
Der Ring verhindert das sich Kavitationblasen durch das Abgas bilden die anschließend an der Schraube platzen und Material von der Schraubenoberfläche abplatzt.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
also muss ich doch versuchen den Ring wieder ins Gehaeuse zu bekommen und zu befestigen ! Aber wie nur ? Gruss Michael |
Schraube abmachen Ring raus alles reinigen Ring wieder reinmachen evtl. mit einem dafür geigneten Kleber fixieren.
Gruß Frank
Du wirst das schon im mittleren Drehzahlfeld merken..Wenn du Ihn draußen hast musst du ihn kontrollieren. es müssten vier Plastikclips dran sein. Normalerweise reichen diese vier clips + dem gegendruck vom Propeller um ihn in Position halten. Sollten diese Clips gebrochen sein( was schonmal durchaus vorkommen kann) gilt es den Ring zu ersetzen.
Besten Dank ! Michael |
Mein F100 Baujahr 2011 hat so einen Plastikring nicht. Gibts den nur beim neuen Modell?
Gruss Michael |
Findest Du ja schnell heraus.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Mit einer teilenummer kann ich dir nicht dienen.aber vielleicht kannst du mal den Mercury Händler deiner Vertrauens zu dem Thema anhauen;) |
also ich "Ungläubiger" wollte es ja nicht glauben und habe nach Demontage des Propellers den Ring entfernt ! Und was soll ich sagen: Du hast vollumfänglich recht ! Ohne den Ring scheint bis ca. 2000 u/min. alles noch o.k. zu sein, dannach kommt das Boot aber kaum mehr in Gleitfahrt..........ab ca. 4500 u/min. (statt bisher unter 3000 u/min mit dem eingestzten Plastikring) kommt das Boot erst ins Gleiten, wobei das Schraubenwasser sehr ungleichmäßig ist und sich zu beachtlicher Höhe auftürmt ! Bin also zurück zum Liegeplatz, Propeller nochmal runter und den Ring wieder eingesetzt: Selbst mit losem Ring ist es besser, als ganz ohne den Ring. Beim Mercury Händler neuen Ring geordert und wieder um eine Erfahrung reicher ! Danke und Gruss Michael
Genau das kann ich bestätigen. Letztes Wochenende ohne Ring gefahren, nur Schlupf, hohe Drehzahl und ein ungesundes lautes Laufverhalten!
Hallo weiss jemand wie der Artikel (Plastikring) genau heisst für ein Mercury F100 Baujahr 2018?
Merci |
Ähnliche Themen | ||||
HILFE: Propeller - Frage Mercury F100 EFI 4-Takt | lebch | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.07.2013 11:58 |
Transport/Trailern Aussenborder Mercury F100 | lebch | Allgemeines zum Boot | 4 | 21.04.2013 00:02 |
Mercury F100 | Captain Jack Sparrow | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.09.2011 13:22 |
Mercury F80 = F100? | JoshuaTree | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 25.10.2010 10:56 |
Wofür ist der Plastikring beim Edelstahprop? | Schugger | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.03.2009 22:24 |
