Alt 10.08.2023, 20:00
Benutzerbild von Trailerboot
Trailerboot Trailerboot ist offline
Boot: Finnmaster 5700 WA
39 Danke in 23 Beiträgen
Standard Antenne anbauen
Hallo an die Funker unter euch,
nach zwei Jahren hinausschieben soll jetzt endlich ein Funkgerät aufs Boot. Das Stromkabel liegt schon bereit. Der Elektriker meinte, wenn die Antenne in Kopfhöhe ist, könnte es wegen der Strahlung zu gesundheitlichen Problemen kommen... Ich habe hier schon die älteren Beiträge gelesen, bringt mich nicht so richtig weiter. Ich habe kein festes Dach oder Geräteträger, wo ich eine Antenne montieren könnte. Gibt es neue Erkenntnisse dazu, wo habt ihr eure Antenne? Welcher Abstand zum Steuerstand? Einen Mast will ich nicht anbauen.
Gruß Jens
Alt 10.08.2023, 20:15
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
155 Danke in 85 Beiträgen
also realistisch gesehen, leben wir in einer Welt voller Elektrosmog und dieser ist mit oder ohne Antenne vorhanden. Wenn du also nicht auf Dauersendung gehen möchtest, was ohnehin nicht erlaubt ist, wo soll dann das Problem liegen?
Jedes Handy schafft das gleiche Risiko, plus gelegentlich mal abbrennen der Akkus und trotzdem würden nur wenige darauf verzichten wollen.
Im Zweifel Aluhut aufsetzen und die Welt wird zu einer besseren
BG
Alt 10.08.2023, 20:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.934 Danke in 2.935 Beiträgen
Hi Jens
Trifft denn die "qualifizierte Aussage"des Elektrikers bez. der Kopfhöhe auf Dein Boot zu?
btw: Eine Funke ist keine Radar-Anlage.q
Alt 10.08.2023, 21:10
Boot: Vetus Bellus 1200
14.060 Danke in 3.886 Beiträgen
Ein Binnen/Seefunkgerät Arbeit mit bis zu 25 W Sendeleistung. Dagegen ist ein Handy Spielzeug. Insofern ist eine Gesundheitsgefahr durch Erwärmung des Körpergewebes denkbar. Auch Herzschrittmacher, insulinpump, Hörgerät oder Cochlearimplantate können Probleme bekommen.
Im reduzierten Betrieb mit 1W sieht das schon anders aus
Allerdings sendet man im Regelfall ja nur kurz. Insofern ist für einen Nutzer ohne Implantate kaum eine Gesundheitsgefahr zu erwarten.
Trotzdem gibt es Vorschriften und einen Haufen Formelkram um den Mindestabstand zu berechnen.
Ich hab das mal durchgerechnet:
Bei einer Antenne mit 0dB Gewinn sind das bei 25W Sendeleistung 0.8m und für Implantatträger 1.5m.
Seefunkantennen mit mehr als 3dB Gewinn sind quasi nicht auf dem Markt.
Von dem Gewinn kann man dann Kabelverluste, Steckverbindungen usw noch abziehen. Da bleibt am Ende kaum noch was übrig vom Antennengewinn.
Bei 1m Abstand ist man schon auf der sicheren Seite. Wer einen AIS Transponder betreibt, ist quasi dauernd auf Sendung, wenn auch nur für ein paar Millisekunden und langen Pausen. Auch die Leistung ist geringer. Ich hab das jetzt nicht im Kopf, aber es ist erheblich niedriger.
Die angegebenen Entfernungen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Wer also einen Abstand von 1m einhalten kann, ist auf der sicheren Seite. Das sollte eigentlich auf jedem Boot möglich sein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.08.2023, 06:12
Das hört sich doch ganz anders an. Den Meter sollte ich hinbekommen, danke.
Gruß Jens
Alt 11.08.2023, 07:43
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.685 Danke in 1.679 Beiträgen
Das ist immer eine Frage der Dosis und des Abstandes.
Die Dosis ist beim gelegentlichen Senden eines Seefunkgerätes zu vernachlässigen.
Der Schutzabstand liegt im dm-Bereich und sollte ausreichen.
Allerdings so ganz unrecht hat Dein Elektriker nicht. Man sollte sich schon (z.B. Träger medizinischer Hilfsmittel) über das Thema EMV Gedanken machen und bei besonders empfindlichen Personen kann das schon Auswirkungen haben.
Da aber davon auszugehen ist, das die Antenne am höchsten Punkt des Bootes montiert wird und die Hauptstrahlungsrichtung bei vertikal polarisierten Antennen nun mal die Horizontale ist, spielt sich das wohl alles über unseren Köpfen ab.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 11.08.2023, 09:04
7.447 Danke in 4.557 Beiträgen
Gruß Jens
Recht hat er ja, gibt aber wenige die das interessiert.
Das Handy zum Beispiel wird ganztägig in der Hosentasche getragen oder in der Innentasche von der Jacke. Zum Telefonieren wird es direkt am Ohr gehalten. Die Elektronik im Haus, damit auch bloß alles vom Handy aus steuerbar ist, funktioniert meistens über W-Lan. Da brauchst du dir keine Gedanken über Elektrosmog machen wenn du mal gerade an einer Antenne vorbei gehst.
Alt 11.08.2023, 10:45
Ich baue die Backbord an, da sitzt meine Frau...
Alt 11.08.2023, 10:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.257 Danke in 3.041 Beiträgen
Zum WLAN: Das ist nicht so "gefährlich", wie ein Handy. WLAN ist, ausser in USA, auf 100mW begrenzt. Handy darf 4 Watt senden.....
MfG* * * *Mario
Alt 11.08.2023, 11:20
Klar, ist nicht so gefährlich wie ein Handy oder Sendeantenne. Aber auch eine recht ungefährliche Sache wird auf Dauer gefährlich aber das jetzt auseinander zu wuseln ist müßig.
Alt 11.08.2023, 17:32
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Ich glaube dem Eingangspost entnehmen zu können, daß Du hauptsächlich binnen unterwegs bist? Dann wirst Du in 99,9% der Fälle mit 1W Sendeleistung funken, vergiss es, für die paar Sekunden. Und für nen Kabelbrand im Herzschrittmacher reichts auch nicht.
Alt 11.08.2023, 17:51
@Thomas, das stimmt so nicht ganz. Meine Frau macht mir Druck, weil ich im Frühjahr vor Rügen unterwegs bin. Da gibt es keinen Funkempfang mit dem Handy.... Und per Anhalter am Verkehrstrennungsgebiet funktioniert im Ernstfall nicht. Besser haben als brauchen...
Gruß Jens
Alt 11.08.2023, 18:03
ok, wann wirst Du mit 25W senden und wie oft und wie lange? ("Die Dosis macht das Gift", S. Hahnemann)
Wenn Du den Meter hinbekommst, ist doch Alles ok.
Alt 11.08.2023, 18:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.351 Danke in 2.983 Beiträgen
Damit kannst den nötigen Antennenabstand ( Personenschutzabstand )berechnen.
http://www.thestorff.de/amateurfunk-emvu-abstand.php
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2023, 18:22
Sorry, das ist für mich Raketenwissenschaft...
Alt 11.08.2023, 18:32
Bei 25Watt und einer Antenne mit 0 db gewinn reichen 1,3 Meter Abstand.
Wenn du dann noch Kabel, Stecker, Dämpfung abziehst dann reicht 1 Meter.
Bei 1Watt sind es 25cm
Was hat deine Antenne an Gewinn? 0db?
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2023, 18:38
So sehen Antennen aus die etwas mehr Abstand brauchen
Mit der richtigen Funk Lizenz rund um die Welt und zur ( Mir, nicht mehr da weil verschrottet )und Iss.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 11.08.2023, 18:43
Ich habe noch nichts gekauft. Der Plan ist, eine 1,5m Antenne an die Seite zu bauen. Im Avatarbild da, wo der vordere Rutenhalter verbaut ist (war). Die muss ja irgendwie über das Verdeck gehen. Antennenkabel wird nur ca. 0,6m sein. Das Funkgerät soll direkt dahinter sein.
Alt 11.08.2023, 18:46
Ich würde beim Kauf des Funkgerätes einfach nach der passenden Antenne in 1,5m fragen.
Alt 11.08.2023, 19:31
Kabellängen-Berechnung
Frequenzen : 156/162 MHz
Verkürzungsfaktor: 0,66
Toleranz zugelassen : ± 35,0 %
Kabellängen: günstig für 156/162 MHz
0,611 m
0,635 m
1,222 m
1,269 m
1,833 m
1,904 m
2,444 m
2,538 m
3,056 m
13,444 m
13,962 m
14,056 m
14,596 m
14,667 m
15,231 m
15,278 m
15,865 m
15,889 m
16,500 m
16,500 m
17,111 m
17,135 m
17,722 m
17,769 m
18,333 m
18,404 m
18,944 m
19,038 m
19,038 m
19,556 m
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2023, 22:02
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.964 Danke in 1.499 Beiträgen
Der war gut!
Alt 12.08.2023, 06:51
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Also ich sitze direkt neben der Antenne und hab seit Jahren noch keine Probleme weder mit Funk noch Gesundheitlich gehabt
Auch laufen AIS und Radio über die Funkantenne….
Hits:	14
Größe:	159,9 KB
ID:	994352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	159,4 KB
Alt 12.08.2023, 07:17
Boot: Sollux 850
Bist du dir zu 100% sicher, dass du das in 10 Jahren noch genauso siehst?
Anlässlich einer Forschungsreihe der Charité hat mir ein Professor gesagt, wahrscheinlich passiert nichts, aber unterschreiben werde ich das nicht.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.08.2023, 07:38
Pepper Pepper ist offline
4.584 Danke in 1.844 Beiträgen
Meine Antenne befindet sich seit 6 Jahren rechts vor mir - und ausser einem dritten Auge und Elefantenohren habe ich noch keine negativen Auswirkungen bemerkt, du blöde Sau ...
Hits:	17
Größe:	98,7 KB
Geändert von Pepper (12.08.2023 um 08:01 Uhr)
Alt 12.08.2023, 08:02
Mit dem bißchen Tourette kriegste noch nicht mal nen Behindertenparkplatz.
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 20:20
Drehmoment Z-Antrieb anbauen loddar Motoren und Antriebstechnik 3 09.01.2005 16:45
Badeplattform nachträglich anbauen. cherrycindy Allgemeines zum Boot 9 23.12.2004 14:18
Solarmodul anbauen Anett Allgemeines zum Boot 13 06.07.2004 06:38
Ersatz/Hilfsmotor wo und wie anbauen ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 5 24.05.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
