Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 14.08.2023, 07:32
DragoDrago DragoDrago ist offline
119 Danke in 57 Beiträgen
Standard Grundberührung gehabt - was nun ?
Hallo liebe BFler,
Am Wochenende hat es mich nun leider nach vielen Jahren auf dem Rhein auch erwischt und ich held habe eine Kiesbank in leichter Gleitfahrt erwischt.
Ich kann mir dafür nur in den A.... beißen, aber es bringt ja alles nichts und ich muss nun schauen was ich mache.
Ich weiß ferndiagnosen sind immer schwer, mich würde aber dennoch eure Meinung interessieren.
Abgelaufen ist es wie folgt. Ich fuhr auf dem Hauptstrom mit leichter Gleitfahrt und plötzlich machte es einen Schlag. Rumpelte dann mehrfach und fühlte sich so an als wäre der Motor über eine Kiesbank gehopft.
Motor hab ich sofort dann ausgemacht und Hochgetrimmt. (So schnell ich eben reagieren konnte)
Stellte dann fest dass die Finne etwas Material verloren hatte und der Propeller auch Mit Kerben übersäht war. Bin dann erstmal wieder zurück in den Hafen. Dabei lief der Motor wie gewohnt und ich stellte keine merkwürdigen Geräusche oder Leistungsverlust fest.
Ich habe das Boot nun rausgeholt. Wenn ich den Propeller drehe läuft die Welle aus meiner Sicht frei und ich höre keine Schleifgeräusche. Klingt aus meiner Sicht wie eine kugelgelagerte Welle. Ist das normal ?
Einzig was mich etwas wundert ist wenn ich den Propeller drehe bzw direkt hinter dem Motor stehend anschaue und auf die "Kreisform" des Propellers schaue wirkt es so als würde diese beim drehen nicht 100% einen Kreis bilden.
Könnte das von der Toleranz des Propeller
S oder der Welle kommen oder hat hier der Propeller oder gar die Welle eine Unwucht bekommen?
Ich hänge mal ein paar Bilder an.
Frage für mich ist halt ob ich den Propeller nun zu Gröver schicke, die Finne wieder etwas glätte bzw auch wieder leicht gerade Biege und Lackiere und weiter fahre oder eben das eventuell größer aufziehen muss. Eine Werkstatt prüfen, eventuell Versicherungsfall aufmache bis hin zu eventuell neuem Unterwasserteil...
Ich danke euch für eure Meinungen.
Vg
Drago
Hits:	148
Größe:	185,1 KB
ID:	994492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	116,4 KB
ID:	994493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	43,1 KB
Hits:	123
Größe:	34,3 KB
Alt 14.08.2023, 07:54
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.125 Danke in 730 Beiträgen
Schwierig, aber die Welle oder der Propeller hat keine Toleranz die man mit dem bloßem Auge sehen könnte.
Die Welle sollte man mit einer Messuhr vermessen.
Der Propeller müsste dann auch zum überprüfen, zum Beispiel, zu Gröver geschickt werden.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 14.08.2023, 08:07
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
960 Danke in 454 Beiträgen
Leider sehr ähnlich wie bei mir. Ich habe aus Sicherheit (Folgeschäden) einen Versicherungsfall (Grundberührung) gemacht und alles kontrollieren lassen, mit dem Ergebnis, dass ich ein neues Unterwasserteil bekommen haben (hat die Versicherung anstandslos übernommen ... ist zwar alles ärgerlich, passsiert aber ...
Dirk
Alt 14.08.2023, 09:14
Chili Chili ist offline
21.604 Danke in 6.954 Beiträgen
Die Schäden aus dem Eingangsbeitrag würde ich mal als marginal bezeichen für eine Grundberührung.
Wenn die Welle DAVON einen Schlag bekommen haben soll, würde mich das wundern.
Das lässt sich eigentlich auch mit Haushaltsmitteln initial prüfen:
- Prop abbauen
- z.B. einen Edding am Gehäuse abstützen und sachte der Welle annähern
- wenn die Welle einen Schlag hätte, merkt man das dann schon
- man kann auch problemlos einen Finger auf die Welle auflegen, einen Schlag spürt man dann auch
- dazu muss sich aber die Welle drehen, ich habe das mit Spülohren und laufendem Motor gemacht
Alt 14.08.2023, 11:48
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
492 Danke in 273 Beiträgen
Ich denke das ist nicht so schlimm.
Propeller nach der Reparatur wieder montieren.
Und dann fahren und beobachten.
Gruss Roland
Alt 14.08.2023, 14:26
- Prop abbauen
Kannst du das mit dem Edding etwas genauer erklären?
Also meinst du den edding mit z.B. 1mm Abstand an die Welle Positionieren und wenn der Motor läuft dann schauen ob es Striche auf der Welle gibt, weil diese dann vermutlich Berührungen hat?
Alt 14.08.2023, 14:27
Dirk
War es bei dir auf Verdacht oder hatte die Werkstatt dann tatsächlich ein Spiel in der Welle gefunden bzw sogar noch mehr ?
Ich überlege gerade auch es über eine Werkstatt prüfen zu lassen.
Alt 14.08.2023, 15:49
So ungefähr.
Aber 1mm Schlag ist sehr viel.
Hier mal ein Video von mir:
In den letzten 30 Sekunden siehst du, wie ich es meine.
Und das sind nur ca. 0,5mm Schlag gewesen, die Messuhr locker in der Hand.
Aber das war schon mit bloßem Auge zu erkennen.
Alt 14.08.2023, 17:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Wenn man doch so ne schicke Messuhr und Halter hat,
wieso befestigt man die net (mit Schraubzwinge z.Bsp.) an der Anti-Kavitationsplatte und dreht dann ganz gemütlich die Welle von Hand
Jetzt müßte man nur noch wissen wieviel "Schlag" ist zulässig ......und......die Uhr zeigt den doppelten Wert des wirklichen Schlages (bezogen auf die Mittelachse an).
Alt 14.08.2023, 17:46
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.460 Danke in 834 Beiträgen
Also ich hab auch so eine Messuhr mit entsprechenden Halter: und du liegst richtig, man befestig die Uhr mit einer Schraubzwinge und dann dreht man die Wette von Hand durch. Normal ist so bis ca. 0,1 mm Schlag, alle darüber ist schon suspekt.
Ich könnte mir gut vorstellen das deine Welle einen Schlag hat, bei Edelstahl Propellern ist das leider häufig der Fall, weil sich Edelstahl schlecht verformt und somit die Kraft an die Welle weitergeleitet wird.
Wo liegst du denn mit deinem Boot am Rhein?
Grüße Don
Alt 14.08.2023, 18:38
Grüße Don
Ok das ist natürlich heftig, dass schon bei über 0,1mm kritisch ist.
Meine Angst ist auch etwas wegen des Edelstahlpropellers.
Mein Boot liegt nicht fest im Rhein sondern steht zu Hause. Kreis Karlsruhe ist das.
Alt 14.08.2023, 19:27
Leute,
ich hatte anno 1995 nen wunderbaren Kunden in Hamamatsu / Japan.
Techniker und Auskenner vom feinsten
Yamaha Marine.
Wir haben denen die Maschinen für die Propellerwellen verkauft.Für die Verzahnungen (drinnen und draussen).
War leider vor dem digitalen Zeitalter, also die Zeichnung hab ich nimmer auf dem Rechner. Aber Runout 0,3mm stand da mindestens drauf. Sonst hätten wir es nie angefasst, weil dann müßte man die Verzahnung schleifen.
Damit meine ich das Einzelteil Prop.-welle, ohne sonstigen Kram wie Lager usw......
Bei alten Amerikanern schätze ich mal sind 0,5 mm immer noch kein Mass
Aber irgendwo wird das ja stehen
Überlegtmal, was die Nabe im Prop haben wird und dann noch der Prop obendrauf.........
Alt 14.08.2023, 21:05
Mal noch eine Frage bzgl der Propeller Reperatur bei Gröver.
Habe auf deren Seite gelesen, dass die Edelstahlpropeller nicht mehr Hochglanz poliert zurück kommen würden. Das sähe natürlich dann auch Bescheiden aus. Kann mir jemand sagen, ob gröver die Politur mittlerweile Anbieter und hat damit schon Erfahrungen gemacht ?
Ansonsten. Würde ich da auch mal anrufen.
Alt 15.08.2023, 12:30
RS6 RS6 ist offline
Boot: Hilter Royal 660 SP mit VP Ad31P
33 Danke in 14 Beiträgen
Hallo!
ICH würde mich da nicht so verrückt machen.
Wenn die Welle keinen Schlag hat (die wird keinen haben), würd ich mit ner feinen Fächerscheibe die Grate an der Schraube begradigen und wieder anfasen.
Wenn diese eine Unwucht oder Schlag hätte, würdest du es je nach Drehzahl sofort merken. Da hab ich schon schlimmeres gesehen was anschließend mit wenig mitteln wieder top lief.
An der Finne nach dem schleifen Lack drauf, damit das Alu nicht oxidiert.
Alt 15.08.2023, 12:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.781 Danke in 3.032 Beiträgen
So teuer sind die Ballistic ja nun nicht -erst recht nicht gebraucht-, eventuell ist die Reparatur teurer.
Das würde ich jedenfalls prüfen.
Den alten Prop kann man dann als "NotProp" selbst aufbereiten.
Götz
Alt 15.08.2023, 12:53
War tatsächlich auf Verdacht und die Empfehlung der Werkstatt. Die haben somit grundsätzlich das Unterwasserteil getauscht. Ob am Ende tatsächlich die Welle etwas abbekommen hatte entzieht sich meiner Kenntnis. Die Werkstatt hat das alles direkt mit der Versicherung geklärt.
Dirk
Alt 15.08.2023, 18:26
Götz
Zwischen 500 und 600 Euro müsste man hinlegen.
Alt 15.08.2023, 18:29
Dirk
Ok danke für die Info. Ist natürlich immer ne Option und die Werkstatt verdient damit natürlich deutlich mehr. Nur wäre dann die Saison für mich gelaufen und ärgern würden mich auch die künftig steigende Versicherungsprämie.
Deshalb wäre es natürlich das einfachste den Propeller richten zu lassen oder Neukaufen und die Finne etwas richten.
Leider habe ich keine Messuhr und kenne auch die Toleranzen der Welle nicht weshalb ich nun darauf warte , dass ich bei der Werkstatt mal vorbeikommen "darf". Die sind wohl scheinbar komplett Land unter....
Zitat von RS6 Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke, meinst du ich würde da dann Geräusche beim Fahren hören ?
Alt 15.08.2023, 23:37
Nicht unbedingt, welchen Ballistic brauchst du denn ?
Götz
Alt 16.08.2023, 00:00
skibo skibo ist offline
2.870 Danke in 1.477 Beiträgen
Wieder mal deutsche Angst.
Ich würde den Propeller nach alter Schule angehen.
Die Scharten mit einer Feile glätten und gut ist es.
Den Fotos nach hat die Welle keinen Treffer weg.
Dafür ist der Weg von der letzten Lagerung zu kurz.
Alt 16.08.2023, 00:13
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.710 Danke in 2.704 Beiträgen
Wieso soll die den steigen .
Ist ja kein Auto .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.08.2023, 06:54
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
550 Danke in 285 Beiträgen
Ist ja kein Auto .
Natürlich steigt bei einem Kasko Schaden die Prämie.
Es wird für einige Jahre die Prämie um 20% angehoben.
Es war jedenfalls bei mir so nach auf Grund fahren und einem neuen Unterwasserteil inkl. neuer Schraube.
Aber immer noch preiswerter wie die über 4K zu bezahlen.
Gruß Reiner
Alt 16.08.2023, 08:09
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.622 Danke in 1.864 Beiträgen
Kasko-Regelungen werden individuell vom Versicherer festgelegt, eine feststehende und für alle geltende allgemeine Regelung dazu gibt es nicht; jede Versicherung kann ihre eigenen Regelungen treffen.
Eine interessanter kurzer Video-Beitrag von Pantaenius zum Thema "Schadensfreiheitsrabatt":
Pantaenius Videoblog #8 - Schadenfreiheitsrabatt in der Bootsversicherung
Geändert von Pepper (16.08.2023 um 08:14 Uhr)
Alt 16.08.2023, 17:50
Götz
Michigan Wheel Ballistic XHS in 21' steht drauf.
Grundberührung (Steinbank) was muss ich nun alles tun? porsche2711 Allgemeines zum Boot 17 23.06.2017 07:58
Grundberührung Außenborder - und nun? Ponchotobi Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2012 14:52
Schwein gehabt, Pech gehabt christoph Allgemeines zum Boot 0 17.09.2004 07:00
Pech gehabt, Lager kaputt? Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 12 14.05.2003 07:56
Glück gehabt - Gott sei Dank Ulf HL Allgemeines zum Boot 7 17.05.2002 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
