Alt 23.09.2023, 12:18
Tequila2012 Tequila2012 ist offline
Boot: Sea Ray 340
15 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zündung V8 Crusader Marine 230 RH aus 1964
Hallo ich suche jemanden der mir hilft die Zündung ein zu stellen oder um zu bauen.
Ich habe ein Crusader Marine 230 RH , es ist ein Motor aus 1964,
der Basismotor ein Cui 327 Chevi Motor von Crusader.
Hier wurde damals vom Vorbesitzer Kontakte und Zündung Neu gemacht das aber vor meiner Restaurierung der Boesch. Der Zündverteiler ist nicht an der richtigen Position und war locker, leider keine Markierungen zu sehen. Nun bin ich fertig und möchte gern den Motor in Betrieb nehmen. Ich suche daher jemanden
der mir gern hilft um hier die Zündung ein zu stellen. Da der Motor umgekehrt eingebaut wurde ist aber der Balancer, der sonst die Markierung mit dem Blech hat, an dieser Stelle mit dem Getriebe verbaut sodaß nur noch das Schwungrad frei ist, dort ist auch ein Sichtfenster( hier soll man laut Boesch etwas sehen können).
Ich bin was Zündung bei den alten Motoren angeht nicht fit und würde gern Hilfe haben im Raum Hamburg/Winsen. Es ist auch gern gesehen die Zündung auf kontaktlose Zündung um zu bauen.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Gruß Ronald
Alt 23.09.2023, 14:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.849 Danke in 3.209 Beiträgen
Kennst du denn kein KFZ Meschaniker der mindestens 50 Jahre alt ist.
Die jüngeren können das nicht.
Ist aber de einfache sache.
Kontacktabstand auf 0,4mm einstellen.
Ersten Zylinder auf Zünd OT. stellen. ( Markierung an der Schwungscheibe )
Mit Prüflampe Zündzeitounkt einstellen.
Dann bei laufendem Motor Zündzeitounkt und Zündverstellung Prüfen mit Storoskoplampe.
Der hat nur eine am Rand für den Ferteilerfinger auf den ersten Zylinder zu zu stellen.
Das ist aber nur für die Position, aber leine einstellung vom Zündzeitpunkt.
Gruß Jogie,
Wir sind ein Forum und nicht Google.
Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken.
Alt 23.09.2023, 15:27
Boot: Sea Ray 340
Hallo Jogie nein leider keinen wenn nicht wie üblich die Zahnradmarkierung dran ist ist wohl bei vielen Schluß. Benötige wie gesagt einen Spezi. Anbei mal die Fotos vom Verteiler/Kontakte und das Schwungrad wo der viereckige Ausschnitt zu sehen ist.
Hits:	32
Größe:	70,2 KB
ID:	997807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	73,0 KB
Alt 23.09.2023, 15:29
Boot: Sea Ray 340
ist natürlich schon eingebaut
Hits:	31
Größe:	74,6 KB
Alt 23.09.2023, 16:14
Ist doch kein Problem.
Wenn der Kontackt auf den Nocken der Ferteilerwelle steht muss er 0,4mm abstand haben.
Wenn keine Markierung auf der Schwunscheibe oder sonst wo ist dann muss die Zündkerze vom ersten Zylinder raus und dieser auf OT gestellt werden.
( Kolben Oben und beide Ventile geschlossen )
Dann muss die OT Markierung an der Schwungscheibe angebracht werden.
Danach die Zündmarkierung.
z.b.
Zündung 10° vor OT.
Umfang der Schwungscheibe in mm geteilt durch 360°= 1° in mm.
Das mal 10 = 10° in mm zum anbringen der Markierung.
Das sollte jeder KFZ etwas ältere Meschaniker hin bekommen. Sonst hat er den Beruf verfehlt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.09.2023 um 16:32 Uhr)
Alt 23.09.2023, 17:28
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Der muss aber wirklich schon an, besser über 40 sein, sonst wird das echt nix....
Ich stand neulich auch mal wieder zwischen einigen Mechatronik Kiddies (teils 30 jahre...) für die eine Strobolampe Hexenwerk war, von nem drehenden Verteiler ganz zu schweigen
Ohne Worte
Alt 23.09.2023, 18:39
45meilen 45meilen ist offline
33.366 Danke in 12.477 Beiträgen
Soweit ja alles richtig.
Ich würde als erstes checken ob der Verteiler richtig sitzt.
1. auf Überschneidung, dann gucken wie der Verteiler steht.
Der sollte auf dem 1. stehen.
Dafür alle Kerzen raus und von Hand hin drehen.
Danach weiter wie von Jogie beschrieben.
Zum umrüsten auf elektron. Zündung,
123 Ignition wäre meine erste Wahl.
Allerdings kann man dann am besten gleich von denen einen neuen / überholten Verteiler neu einbauen.
Handbuch gibt es von denen bei
Ansonsten gibt es für bestehende Verteiler Umrüstsätze.
Ist kein Hexenwerk
Alt 23.09.2023, 20:13
Ist kein Hexenwerk
Ich würde mal Sagen eine Umdrehung weiter auf Zünd OT.
Auf Überschneidung soll er doch nicht Zünden.
Gruß Jogie,
Alt 24.09.2023, 09:54
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.653 Danke in 858 Beiträgen
Leute...ihr solltet euch vor dem Antworten mal den Motor ansehen...
Der ist komplett anders als die anderen Vertreter !
Aochwr geht das prinzipiell genauso, nur nicht beim dem Vogel!!!
Der hat eine Markierung auf der Schwungscheibe - die ist vorne!
Den letzten kamaraden davon den ich gesehen habe, der dreht auch noch anderes rum.
Das muss man mit einer stoboskoplampe mit grad Einstellung machen und den ot richtig ausmessen bzw kontrollieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß da eine gradeinteilung vorhanden ist.
Crusader hat das ganze drum-rum verändert.
Schon klar das das eingebaut eher scheiße is.
Ich würde das als joga-übung betrachten.
Alt 24.09.2023, 10:05
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.017 Danke in 412 Beiträgen
Hier mal eine kleine Hilfe wie die Zündung mit Kontakten eingestellt werden.
Ich habe früher Einstellung der Kontakte mit Messung des Schließwinkels gemacht.
Das war genauer, gerade bei gelaufenen Kontakten.
Danach den genauen Zündzeitpunkt durch Verdrehen des Verteilers eingestellt.
Detlev
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf v8-reparaturhandbuch-final.pdf (970,1 KB, 10x aufgerufen)
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 24.09.2023, 10:24
Boot: keins mehr
2.149 Danke in 1.460 Beiträgen
er hat doch KEINE Zündmarkierungen VORNE
ob es an der Schwungmasse bei dem Motor welche giebt...weiss Ich aber auch nicht ))
kann man aber anbringen...wie Jogie beschrieben hat
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.09.2023, 12:50
Was wär jetzt bei einem 327er Chevy, also 5,4l anders, als bei allen anderen alten Chevy Smal Blocks? Hab zZ einen 69er 327 auf dem Motorständer, und der ist genau so wie alle Anderen der Aera
Aber wieso ist bei dem Ding lt erstem Bild ein Filz zw Nocken Verteilerwelle und dem Gleitstück vom Verteiler???
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (24.09.2023 um 13:12 Uhr)
Alt 24.09.2023, 16:32
Weil crusader alle anbauteile verändert hat!
Der Motor ist nirgends wie ein normaler Motor!
Nur der Block selber, der is wie immer.
Deswegen ist auch der normale Ablauf nicht umsetzbar.
Die schwungscheibe hat nur eine Markierung für den ot und das war's.
Kannst gerne ne Markierung drauf kleben.
Schlaumeier
Alt 24.09.2023, 21:20
Schlaumeier
Hab ich doch schon alles geschrieben wie er die ° in mm rechnet und die Zünd-Markierung macht.
Gruß Jogie,
Alt 25.09.2023, 16:53
Na und? Wofür gibt es verstellbare Strobolampen....da sparst dir sogar das aufkleben.
Man muss halt wollen, gelle.....
Wenns an sowas schon scheitert, hätte man damals gleich auf Bäcker oder so umschulen müssen.
Bytheway...ausser dem Block dürfte die Kurbelwelle, Pleuel/Kolben, Köppe mit allen Ingredienzen, Ansaug ...standard Chevy Gedöns sein.
Die haben da halt ihre Kraftabgabe nach vorne angetüdelt, na und?
Ohne Worte
Alt 26.09.2023, 16:24
Boot: Sea Ray 340
Hallo an alle, Danke aber heute habe ich mich mal selber dran gemacht. Zu aller erst;
der Motor läuft, alle 8 Zylinder waren da!!!
Nach der Restaurierung von 3,5 Jahren an der Boesch wurde heute der Motor zum Leben erwacht.
Da ich wusste das der Motor bei, bzw vor meinem Kauf gemacht wurde waren hier die Kontakte und Verteiler neu und lediglich der Zündverteiler war verrutscht. Hier war es eben wichtig zu wissen wo der 1. Zylinder lag. Da ich kein KFZ Mechaniker bin und ich mir nur einiges erlesen konnte hatte ich hier den Aufruf gestartet. Bei Fragen bei den ortsansässigen Bootsmonteuren war da jedesmal ein Fragezeichen im Kopf zu sehen. Nun habe ich aber einn doppelte Markierung auf der Schwungscheibe gefunden. Die lagen beide im Sichtfenster und jeweils einer an der linke Seite und an der rechten Seite des Sichtfeldes an der Schwungscheibenabdeckung an. Zündkabel nach OT Stellung auf den Kontakt der zum Verteiler bzw Finger zeigt und Motor spang auf Schlag (nach 5-6 Jahren Standzeit) nach ein - zwei Umdrehungen an. Irre was für ein Sound!!!
Alt 26.09.2023, 17:03
Dann wird in Drehrichtung die erste die Zündmarkierung und die zweite OT sein,
Gruß Jogie,
Crusader 230 Boesch BJ 1963 langhaariger Motoren und Antriebstechnik 3 02.01.2022 13:59
Crusader Rh 230/283 flywheel forward Bösch500 Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2021 20:58
Boesch 560 Runabout BJ 1963 Crusader 230 langhaariger Kleinkreuzer und Trailerboote 11 13.03.2021 18:41
Problem mit Zündung/Zündspule Crusader 350 CID robboesch Motoren und Antriebstechnik 12 13.07.2019 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
