Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 16.12.2023, 13:23
Benutzerbild von Fronmobil
58.786 Danke in 9.573 Beiträgen
Zitat von caveman Beitrag anzeigen
Vielleicht gibt es einen sicheren Weg um dort trotzdem mit seinem Setup zu schleusen, das würde mich wirklich interessieren. Mir fehlt da gerade die praktikable Idee.
Also wie würden die Experten das machen?
Diese Strecke wird er wohl nicht alleine fahren.
Ich empfehle zwei Steuermänner/-frauen, Funk, funktionierende
Navibeleuchtung, Rettungswesten, zwei lange Leinen, ausreichend
Fender.
Die Idee mit dem zweiten Motor zum Anschieben ist auch nicht
schlecht.
Und hört mal damit auf, Anderten immer wieder als "Todesschleuse"
zu beschreiben. Außerdem gibt es dort einen Schleusenservicemeister
und der heißt Henning.
Klaus, der gleich nach Silvester starten würde
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
  #77
Alt 16.12.2023, 13:27
35.264 Danke in 21.301 Beiträgen
Schon richtig, nur wie sollte Franky am besten seine Leinen umlegen? Er hat keine Mittelklampe und kann seine Bug oder Heckleine nur vom Dach zentral führen, weil er anders nicht seine Bootsmitte erreichen kann, wenn ich seine Bilder richtig deute.
Vorne die Leine belegen Motor kann ab und an oder dauern md leicht in rückwärts fährt Richtung Mauer gebracht werden ( im Standgas)... Dann bleibt die Fuhre vom Bug aus leicht zu schleusen
Alt 17.12.2023, 01:53
Benutzerbild von Franky Hausboot
Franky Hausboot Franky Hausboot ist offline
Boot: Alle Binnenschifffe bis 20m
10 Danke in 5 Beiträgen
Hallo meine lieben Wassersportler,
erstmal danke für eure Teilnahme hier und den ganz Tipps.
Also ich sehe aktuell nur 2 Möglichkeiten das Hausboot nach Berlin zu bekommen, was hier unter anderen auch schon vorgeschlagen worden ist.
Im Vordergrund muss ganz klar die Sicherheit im Schiffsverkehr, sowie die eigene Sicherheit stehen.
Nach viel nachlesen und Recherchieren bin ich der Meinung, das es mit dem Schiff einfach zu gefährlich ist die Rhein Passage zu überfahren, da man einfach den Schiffsverkehr nicht beeinflussen kann, dazu die evtl. entstehenden hohen Wellen, starke Strömungen, die für so eine Boot einfach nicht ausgelegt sind und schon ist man bei evtl. Wind aufkommen eine Gefahr für alle. Es geht nicht darum das ich mir das nicht zutrauen würde, aber machen wir uns nichts vor, 800km mit diesem Boot ist nicht ohne, man vergesse die kaum vorhandene Wendigkeit, Windanfälligkeit und Trägheit nicht.
Deswegen kommt nur ein kurz Transport in Frage, wo man das Boot in Holland mit einem Kran raus holt und in Deutschland paar hundert Kilometer später wieder rein setzt, den Rest dann über Wasser fährt.
Allerdings stellt sich die Frage, wie hoch die Ersparnis für so ein kurz Transport wäre, gegenüber dem kompletten Transport nach Berlin.
Noch paar kleine Infos
Ich fahre diese Strecke selbstverständlich nicht alleine und würde noch eine zweite Person mitnehmen.
  #79
Alt 17.12.2023, 10:34
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Wenn ich das Boot richtig in Erinnerung habe, wenn es in Wessem ganz vorne am festen Steg liegt, basiert das doch auf einem Ponton und Wohnwagen mit Verkleidung.
Kann man das nicht wieder auseinander bauen und einzeln transportieren? Damit könnte man doch auch Mal kalkulieren.
  #80
Alt 17.12.2023, 12:55
Benutzerbild von Ostfriesen
5.849 Danke in 2.559 Beiträgen
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
Für die Fahrtdauer nicht unerheblich ist auch ob (in D zugelassene) Positionsichter vorhanden sind, mindestens rot/grün und ein Rundumlicht.
Sonst kann man nur bei Tageslicht, welches Ende Februar/Anfang März noch zeitlich recht begrenzt ist, fahren.
Könnte hier ein Denkfehler vorliegen?
Unsichtiges Wetter kann auch in der Tageslichtphase eintreten, oder?
Kurz, wie Du richtig schreibst, die NavLeuchten müssen regelkonform vorhanden sein.
Alex
Alt 17.12.2023, 13:06
MichaB. MichaB. ist offline
571 Danke in 360 Beiträgen
Vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit das Hausboot als Beiladung auf nem Binnenfrachter transportieren zu lassen. Ich denke aus der Gegend fahren viele Richtung Berlin und Polen.
  #82
Alt 17.12.2023, 13:22
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
DEM Gedanke würde ich mal genauer nachgehen.
Alt 17.12.2023, 13:29
Neck Neck ist offline
1.699 Danke in 1.048 Beiträgen
ich denke mal, das sich da keiner findet.
Als Deckslast zu hoch, und als Beiladung im Laderaum kaum möglich.
und ein eventuellen Autokran an Bord hebt max. nur 2 Tonnen.
Da brauchst du 2 mal ein Kran im Hafen für den Umschlag und den bekommst du nicht für ein Trinkgeld.
Ich würde so ein Transport mit meinem Schiff ablehnen.
Gruß Manfred
Alt 17.12.2023, 13:34
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
Unsichtiges Wetter kann auch in der Tageslichtphase eintreten, oder?.......
Jain - bei unsichtigem Wetter muss das Boot auf den in Frage kommenden Strecken am Liegeplatz bleiben - diese Zwangspausen sind kaum kalkulierbar, zumindest hatte ich auf die Schnelle keine belastbaren Statitistiken für Binnen gefunden.
Aber Du hast recht, bei plötzlichem Nebel brauch ich die Positionslampen natürlich um zur Liegestelle zu kommen, mitten im Fahrwasser Ankern geht ja schlecht.
bis denne, Rainer
  #85
Alt 17.12.2023, 13:44
Gruß Manfred
Den Kran braucht es auch für einen Landtransport. Binnenschiffe die ohne Ladung mit offenen Ladeluken den Mittelkanal Richtung Osten schippern gibbet mehrere. Könnte mir schon vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt.
Gruß, Rainer
Alt 17.12.2023, 13:56
Gruß, Rainer
Ja, da fahren sehr viele Schiffe nach Berlin oder weiter nach Polen, aber alle mit Ladung.
Such mal ein Schiff, der das macht.
Gruß Manfred
Alt 17.12.2023, 13:59
bis denne, Rainer
Wo muß das Boot bei unsichtigen Wetter oder bei aufkommender Nebel den nächsten Liegeplatz aufsuchen ? Wo steht das geschrieben?
Gruß Manfred
Alt 17.12.2023, 14:07
2.507 Danke in 1.470 Beiträgen
Nirgendwo. Aber den Rhein darfst du nur dann befahren, wenn du Radar hast.
Ob das der Ponton hat?
Alt 17.12.2023, 14:11
Gruß Manfred
Ein Fahrzeug oder ein Verband, das oder der kein Radar benutzen kann, muss bei unsichtigem Wetter unverzüglich einen Liegeplatz aufsuchen.
So steht es in der Binnenschiffahrtstraßenordnung...
Da es für Sportboote keinen zugelassenen binnen Radar gibt muss man bei unsichtigem Wetter den nächsten Liegeplatz anlaufen ...
Alt 17.12.2023, 14:14
Doch steht klar drin
  #91
Alt 17.12.2023, 14:15
Hier der ganze Paragraph
§ 6.30 Allgemeine Regeln für die Fahrt bei unsichtigem Wetter
1.
Bei unsichtigem Wetter muss ein Fahrzeug, vorbehaltlich der Nummer 5, Radar benutzen.
2.
Bei unsichtigem Wetter muss ein Fahrzeug seine Geschwindigkeit der verminderten Sicht, dem übrigen Verkehr und den örtlichen Umständen entsprechend anpassen. Es muss einem anderen Fahrzeug die für die Sicherheit notwendigen Nachrichten geben.
3.
Beim Anhalten bei unsichtigem Wetter ist die Fahrrinne so weit wie möglich frei zu machen.
4.
Bei unsichtigem Wetter darf ein Kleinfahrzeug nur dann fahren, wenn es über Nummer 1 hinaus mit einer Sprechfunkanlage für den Binnenschifffahrtsfunk ausgerüstet ist und diese auf Kanal 10 oder dem von der zuständigen Behörde zugewiesenen anderen Kanal auf Empfang geschaltet hat.
5.
  #92
Alt 17.12.2023, 14:23
Moin § Reiter,
bei oder ab welcher Sicht ist unsichige Sicht.
Sicht bei 100 oder 500 oder 1000 m ?
Oder Sicht von Ufer zu Ufer ?
Alt 17.12.2023, 14:29
Gruß Manfred
Hoi Manfred,
ne Statistik kann ich nicht vorlegen. Wenn ich aber in webcam-binnenvaart rein schaue sind da gefühlt mindestens 1/3 Leerfahrten dabei - und ich meinte auch nicht der Schiffsführer nimmt die Fuhre so nebenbei mit (wobei das natürlich super wäre) - sondern als ganz normale Fracht. Müsste dann doch immer noch günstiger als LKW.
Gruß, Rainer
Alt 17.12.2023, 14:32
Moin § Reiter,
Unsichtiges Wetter ist klar definiert - unter 1000 m. Ob das auch binnen gilt, müsste ich nachlesen - denke aber es gilt auch dort.
  #95
Alt 17.12.2023, 14:33
Mal unabhängig davon, muß ein Schiff ab einer bestimmten Größe nicht immer mit Navigationslichtern ausgerüstet sein?
Alt 17.12.2023, 14:38
Moin § Reiter,
Weil du wieder zu faul bist zum suchen
Die Binnenschiffahrtstraßenordnung gibt dazu die Auskunft...
„unsichtiges Wetter“:
ein Zustand, bei dem die Sicht durch Nebel, Schneefall, heftige Regengüsse oder andere ähnliche Ursachen eingeschränkt ist;
Es gibt binnen keine Meterangaben....
  #97
Alt 17.12.2023, 14:39
Navigationslichter bringen halt nichts bei unsichtigem Wetter da man dann ja nicht fahren darf ... Die helfen nur bei Nachtfahrten
Alt 17.12.2023, 14:43
Hoi Manfred,
Gruß, Rainer
Rainer, dafür brauch ich keine webcam-NL, das erfahre ich von meinen Berufskollegen.
Eine durchgehende Leerfahrt vom Ruhrgebiet nach Berlin gibt es fast gar nicht.
Der Schiffsführer fährt "nur" das Schiff, eine "Fuhre" mitnehmen bestimmt der Eigentümer.
Gruß Manfred
Alt 17.12.2023, 14:49
nein, es gibt "binnen" keine meterangaben, nur kilometer, hunderte meter und halbe kilometer,
du binnenfahrer.
Alt 17.12.2023, 14:56
du binnenfahrer.
Es gibt binnen in den Verordnungen keine Angabe ab wie viel Meter es Umsicht ist... Es gibt nur diese allgemeine Angabe in der Verordnung die ich zitiere
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
