GPS Signal in Mercury SmartCraft
von Mercury gibt es eine GPS Antenne ( 8M6012227) mit integriertem Empfänger, der über ein Verbindungskabel 5-pol Rund auf 10-pol Smartcraft das Signal direkt auf den Datenbus ( SmartCraft Bus, nicht NMEA 2000 ) spielt. Die Antenne kostet im Netz mal eben bummelige 350,00 € Hat das schon mal jemand mit einer günstigeren Antenne hinbekommen?
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden Geändert von Big Blue (21.01.2024 um 19:29 Uhr) Grund: Ergänzung |
Indirekt.
Ich habe die Koppelung zwischen Smartcraft und N2k hergestellt, damit alles miteinander verbunden ist. Smartcraft bekommt somit das GPS vom Plotter. Das Gateway war zwar noch teurer als die Smartcraft Antenne die Du angeführt hast, aber ich denke, der Nutzen ist auch deutlich höher. Gruß Rüdiger |
Ich hatte es mal mit diesem Kabel versucht, ging aber damals nicht so wie ich wollte. Kabel ist noch da, wenn es jemand zum testen möchte kann ich es gerne gegen nur Frachtübername zuschicken. Brauch es auch nicht, liegt nur in der Kiste rum.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Danke erstmal.
Das Kabel habe ich auch gefunden. Jedoch benötigt es eine GPS Antenne, die die Daten schon lesbar ausgibt. Und die kostet bei Mercury eben eine Menge Geld. Ich habe jetzt den MercMonitor in der einfachen Version ohne NMEA. Die Speed Anzeige darauf ist nur nice-to-have und nicht wirklich nötig, da ich ein separates Rundinstrument als GPS Tacho verbaut habe. Da gebe ich dann nicht insgesamt 400 € zusätzlich aus. Ich werde mir wahrscheinlich den Pitot Sensor einbauen. Dann habe ich einmal Fahrt durchs Wasser auf dem MercMonitor und Fahrt über Grund auf dem GPS Tacho. Den bekommt man für bummelig 50,00 € oder alternativ den Paddle Wheel/Seatemp Sensor für 140,00 €
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
habe ich genauso montiert. Habe das Merc Gateway in der Bucht für 80€ geschossen. Die NMEA2000 Stecker und Kabel waren beim freundlichen Elektronik Händler mit 70€ gekauft. Klappt wunderbar. LG Frank
_________________________ LG Frank |
Ähnliche Themen | ||||
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach | Coldwave | Technik-Talk | 5 | 14.03.2017 19:34 |
Smartcraft Echolot Signal | Jetstar | Technik-Talk | 3 | 26.10.2014 19:58 |
Smartcraft Instrumente bekommen kein Signal vom 150er Optimax | buell-master | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.08.2010 18:55 |
Kartenplotter hat kein GPS-Signal mehr | Breezer | Technik-Talk | 6 | 11.06.2009 09:51 |
Kein GPS Signal | Grappa58 | Kein Boot | 5 | 13.05.2009 21:13 |
