Falls wer Bock auf ne MILF hat
![]() https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schlauchboot-viamare/2661176806-211-3796
Hi!
Bei herannahender Wasserschutzpolizei wäre EVA schneller auf dem Boot gewesen ![]()
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Achja...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/segelboot-motorboot/2687467008-211-18864 und das Ruder wiegt paar hundert Kilo....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]()
So ist das, wenn man zu viel Kräutertee inhaliert
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
Und ich denke noch "Mensch, der kommt dir doch bekannt vor! ":
https://www.ebay.de/itm/335287879090 (PaidLink)
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
![]() Zitat:
Gruß |
Nur etwas reparaturbedürftig. Ein wenig Farbe und die Saison kann starten. Zumindest kommt genug Licht in die Kabine (wer baut solche Fenster ^^ ?)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...56217-211-7982
Gruß |
![]() Ich wusste gar nicht, dass es auch eckige gibt. ![]()
![]() Zitat:
Hier mal wieder was für die Glücksritter unter Euch
![]() https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/historische-akerboom-14-0-x-3-3-m-2-daf-motoren-330-ps-bj-1960/2705266106-211-1040 Interessant: "nach einem kurzen Check kann das Boot überführt werden" ![]() ![]()
Gruss, Dirk
und wie weit... (bis zum Hafenkran) ![]() auf alle Fälle erst mal eine Sperrmüllaktion (bis alles draußen ist, was auf den Bildern zu sehen ist) Grüße Markus
![]() Zitat:
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Einmal durchputzen, dann hat man eine Luxusjacht… Allerdings sehen die Decken etwas schimmelig aus…
https://www.bootveiling.com/boot-kop...0bulkmail%20NL
Gruß, Heiko ![]() |
![]() Zitat:
Eine Schande eigentlich sowas so verludern zu lassen... Aber die Rumpfschäden sind beachtlich, von den vergammelten Verkleidungen mal abgesehen. Ist der Kahn irgendwo dagegen gedonnert? (Für Torpedotreffer zu hoch ![]() LG. Roland |
![]() Zitat:
Die alten Italo-Playboydampfer aus Sperrholz gammeln irgendwann einfach weg, zuerst an kantigen Übergängen. Später zeigen sich die Wassereinbrüche dann auch am Innenausbau. Und 2x700 PS Detroit Zweitaktdiesel sind in Verbrauch und Wartung schon ´ne Hausnummer ![]() Das Ding ist final auf und lohnt nichtmal mehr als Wasserwohnung. Aber ich hab mal einen Merker auf die Versteigerung gesetzt, immer wieder interessant, wieviel Bekloppte da draussen rumrennen. ![]()
Gruss, Dirk
Okay… Da hat der Gammelteufel ordentlich zugeschlagen..
Aber ich mein auch, das Ding zu revitalisieren macht keinen Sinn: Geldgrab wo richtig viel Kohle reinpasst. Frage nur aus Neugier: Wieso sind da 4 Gashebel bzw. was steuert das zweite Hebelpaar? LG, Roland |
![]() Zitat:
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
![]() Zitat:
Drehzahlhebel mit rotem Ring, Getriebeumsteuerung mit schwarzem. Allerdings hier ungewöhnlich, Drehzahl für beide Maschinen zusammengefasst in einer Doppelbedienung und Getriebe ebenso. Ich kenne da eher zwei Doppelbedienungen mit jeweils Drehzahl/Getriebe. But who am I ![]() ![]()
Gruss, Dirk
![]() Zitat:
An einer Schaltung sind 2 Hebel. Einer für den Gang, der andere für das Gas. Also insgesamt 2 Schaltung + 2 Gas = 4 Hebel.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
