Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Wenn ihr am Rumpf was anbringen wollt.
Hallo ihr lieben,
Frage was benützt ihr an Kleber oder so um Holzblöcke, z. B für eine Bilgenpumpe, am Bootsrumpf anbringen wollt? Da man ja nicht unbedingt ständig Löcher bohren will muss es doch noch andere Lösung geben? Dank euch |
Sika, Epoxi, je nach Anwendung
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Soll es leicht lösbar sein (Echolotgeber in der Bilge), dann tatsächlich Silikon.
Ansonsten Sika.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Holz gammelt und fault. Kleben mit Sika.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Für die Bilgenpumpe habe ich zwei Hölzer mit Montagekleber angeklebt. Zwischen die Hölzer glasfaserverstärkten Spachtel. Dann die Hölzer wieder raus. In das gespachtelte Fundament Schrauben reingedreht. Hält Bombe. Man kann auch Maschinenschrauben in einen Kleks Spachtel drücken. Der Untergrund muss aber top sein. Bis ans Gewebe anschleifen.
Wenn da dynamische Belastung drauf kommt, muss Gewebe drüber. Anstelle der Holzverschalung kann man auch einen Ring aus Kanalrohr als Schalung nehmen. Anstelle von Spachtel geht auch Epoxy mit eingestreuten Fasern oder Microballons oder auch mit Mehl. Mehl geht erstaunlich gut. Wenn es nicht feucht wird, kann man natürlich auch ein beliebiges Holz einkleben. Sika oder fix it all. Das hält auch super und bleibt elastisch. Bei dünnen GFK Flächen durchaus vorteilhaft.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Warum montiert ihr die Pumpe auf Holz o.ä?
Meine ist an der tiefsten Stelle der Bilge und durch den Schlauch fix.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Ich kleb damit die Wassersensoren an die Stahlspanten unten in die Bilge, will da auch nicht bohren. Einfach kneten, anbringen, klebt. Es ist ziemlich ekliges Zeugs, wenn das hart ist kannst du es bohren, schleifen oder was immer du damit machen willst. Hab es aus Versehen mal auf Plexiglas geklebt. Ging nie wieder ab. Entfernen geht nur mit roher Gewalt.
https://dip-tools.de/products/dip-to...n-aussen-1-20g
Gruß |
Sikaflex.
Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Hallo tach daher für für Infos und Ratschläge. Das mit der Bilge war nur ein Beispiel. Will z.b unterhalb vom Führerstand eine Luke anbringen aber nicht unbedingt dafür Löcher bohren.
Ähnliche Themen | ||||
Wenn ihr mal wissen wollt, wie das so auf meinem Boot aussieht... | Flybridge | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 28.08.2013 18:41 |
Wollt Ihr mal mein Tagesgeschäft sehen? | Petermännchen | Kein Boot | 7 | 18.07.2008 11:57 |
