Alt 11.04.2024, 20:05
Max Mustermann Max Mustermann ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Keine Kühlung bei Tohatsu MFS 30
Tachchen,
ich sitze bei der Reparatur der Kühlung meines AB fest.
Der alte Impeller war in einem recht schlechten Zustand sodass ich ihn ausgetauscht habe. Leider ist nicht nur das das Problem. Ich habe weiterhin keine Kühlung. Es kommt kein Kontrollstrahl und auch die Leitungen sind trocken. Ich habe auch das Gefühl, dass der Impeller auch nie mit Wasser in Kontakt getreten ist, da ein Abrieb des Impellers zu erkennen ist und das Gehäuse trocken
Meine Frage. Ist es möglich dass die Metallscheibe unterhalb des Impellers, die zwischen zwei Dichtungen sitzt, bei Unebenheiten die Ursache ist.
Wieso komme ich darauf. Ich habe auch die Dichtungen gewechselt. Die alten wurden jedoch anscheinend geklebt, sodass ich die Dichtungen abkratzen musste. Jetzt sind somit auch Kratzer und möglicherweise leichte Verbiegungen in die Scheibe gekommen. Könnte es dadurch sein, dass der Impeller Luft zieht und kein Druck aufbauen kann ?
( Der Motor hängt fast bis zur Ölablassschraube im Wasser, Impeller sitzt auf der Nase und dreht sich in seinem Gehäuse ) Mehr gibts doch nicht ??!!
Alt 11.04.2024, 20:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.283 Danke in 2.951 Beiträgen
Metallscheibe unterhalb des Impellers, richtig rum eingebaut ?
Der Wasserzulauf könnte zu sein.
Gruß Jogie,
Alt 11.04.2024, 21:08
kann man die falsch einbauen ? Geht doch nur in eine Richtung wegen den Löchern !?
Geändert von Max Mustermann (11.04.2024 um 21:13 Uhr)
Alt 11.04.2024, 21:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.912 Danke in 2.922 Beiträgen
Hi
Der Motor sollte bis zur Höhe der Einbaulage des Impellers im Wasser sein. Impeller sind i.d.R. nicht selbst ansaugend.
Evtl. ist der neue Impeller bereits geschrottet.
Ist nur meine Meinung.
Grüße aus OWL
Alt 12.04.2024, 11:14
Jo habs jt doch hinbekommen.
Die Leitungen habe ich zwar bereits vor Tagen durchgepustet, heute bin ich aber nochmal mit Draht reingegangen und siehe da, eine weiße Kalkblase kam hinaus.
Blöd ist, dass der Motor tatsächlich sehr hoch im Wasser stehen muss, und die Kühlung mit einer normalen Spülhaube nicht funktioniert.
Noch eine Frage: Der Motor stand seit 6 Jahren in einer Halle. Aktuell geht er nur mit dem Primestart-Hebel an, drücke ich diesen hinunter geht er aus. Muss ich einfach nur den Motor eine lange Zeit mal laufen lassen und deutet dies noch auf ein anderes Problem hin ?
Alt 12.04.2024, 13:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
11.086 Danke in 2.999 Beiträgen
Moin Mustermann
Da vermute ich ein Vergaserproblem mit zugesetzten Düsen.
MfG* * * *Mario
Alt 12.04.2024, 13:30
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Primestarthebel ?
Das ist doch der Motor vom letzten Problem...Einspritzpumpe/Hochdruckpumpe ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 12.04.2024, 13:42
ja genau haha, eine neue Bezinpumpe hab ich eingebaut.
Ist ein Einspritzer!
Vlt Thermostat ?
Alt 12.04.2024, 14:11
Zitat von Max Mustermann Beitrag anzeigen
ja genau haha, ....
Vlt Thermostat ?
Dann lach weiter.
MfG* * * *Mario
Alt 12.04.2024, 14:58
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
April April
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
passen auch andere Propeller (Tohatsu MFS 15)? effzett Motoren und Antriebstechnik 4 02.09.2010 08:15
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas effzett Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2010 16:36
Tohatsu MFS 25 vs. 30 waldschrat Motoren und Antriebstechnik 2 09.10.2009 22:02
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? BodenseeAndy Technik-Talk 9 28.01.2009 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
