Alt 19.04.2024, 13:52
alesu alesu ist offline
Boot: skibsplast seabird 1500
Standard Mercury 60 Daten zum genaueren Typisieren
Hallo zusammen.
Zweiter Post und gleich die erste Frage, aber ich bin echt mit meinem Latein am Ende.
Nachdem ich jetzt bei dem Sauwetter gefühlt 78x draußen am Boot war und dieses ominöse Typenschild vergeblich gesucht habe benötige ich Eure Hilfe.
Was ich bis hierhin weiß ist das es ein Mercury 60 HP Motor, 2-Stroke mit separatem Öltank ist.
Das hilft mir aber beim Suchen von Ersatzteilen wenig, weil halt immer die SN zur genaueren Bestimmung abgefragt werden.
Gibt es abseits des Typenschilds noch eine Möglichkeit diesen Motor genau zu bestimmen?
Vielen Dank im voraus!
Beste Grüße
Hits:	4
Größe:	86,3 KB
Alt 19.04.2024, 14:21
Benutzerbild von turbopapst
3.580 Danke in 2.429 Beiträgen
Link: https://www.crowleymarine.com/d/tech...casting-number
Werner
Alt 19.04.2024, 14:24
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo turbopapst,
genau das ist mein Problem.
Negativ, es ist keine Marke oder was auch immer am Motor dran.
Alt 19.04.2024, 15:39
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
18.949 Danke in 5.658 Beiträgen
Dein AB wird ein 60 ELPTO sein, eventuell auch "nur" ein ELPT
Hier wurde schonmal einiges dazu geschrieben, vielleicht hilft das weiter:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145936
Gruß Heinz,
Alt 19.04.2024, 16:18
Danke dir.
Es sollte wegen dem vorhandenen Öltank ein ELPTO sein.
Weißt Du in welchem Zeitrahmen diese produziert wurden?
Ist aber schon seltsam das es kein Typenschild „mehr“ gibt?
Alt 19.04.2024, 16:23
Nicht genau, aber aus meiner Erinnerung gab es Vergleichbare Baureihen seit Mitte der 80iger bis zur Ablöse durch 4-Takt Modelle
Gruß Heinz,
Alt 19.04.2024, 16:46
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
2.801 Danke in 1.591 Beiträgen
anhand des Haubendekors lässt sich das Baujahr auf 1994-1995 eingrenzen:
https://www.mercurydecals.com/outboa...cury.html#1991
-the mechanic-
Alt 19.04.2024, 17:19
Ja, Haubendekor lässt darauf schließen.
Jetzt bekomme ich gerade schon Blutdruck. Soll ich derjenige sein welcher einen Motor am Boot hat ohne genaue Kennung?!
Da ist aber auch nix zu erkennen das dort an den bekannten Stellen jemals eine angebracht war.
Augen auf beim Bootskauf!
Alt 19.04.2024, 17:23
Ich möchte ja nicht irgendwas böses vermuten, aber bei AB's ohne Typenschild wurden diese häufig aus Gründen entfernt, die auf, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz legale Bezugsquellen deuten....
Gruß Heinz,
Alt 19.04.2024, 17:44
2.315 Danke in 1.377 Beiträgen
Das muss aber schon länger zurückliegen, die Dinger klaut heute kein Mensch mehr…
Alt 19.04.2024, 17:54
Das ist sicher Richtig, aber er kann ja schon vor 15 oder 20 Jahren irgendwo geklaut worden sein und wurde seitdem öfters weiter verkauft...
Gruß Heinz,
Alt 19.04.2024, 18:01
Perfekt!
Hört sich ja alles gar nicht mal so gut an
Und es gibt definitiv keine andere Stellen (unter der Haube etc.) wo Infos auf Rückschlüsse zum Motor versteckt sind?
Ich gehe mal auf die Suche ob auf dem Gussstopfen evtl. was draufsteht.
Danke für Eure Hilfe!
Geändert von alesu (19.04.2024 um 18:06 Uhr)
Alt 19.04.2024, 18:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.943 Danke in 6.642 Beiträgen
Du findest die Motornummer auch noch auf einem Froststopfen.
Guckst Du https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273716
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2024, 18:52
Hab sie!
Auf dem Froststopfen steht eine drauf "985****".
Danke an alle beteiligten Helfer!
Technische Daten und Infos zum Mercury-Aussenborder Leary Motoren und Antriebstechnik 14 19.09.2018 08:28
Hilfe bei Daten zum Antrieb und Motor? Rene2111 Motoren und Antriebstechnik 2 22.10.2013 12:01
fletcher 17 arrowstreak- Daten zum Boot ? René89 Allgemeines zum Boot 5 20.06.2013 12:26
Suche Tool zum Wiederherstellen gelöschter Daten für Mac sea-commander Kein Boot 3 11.01.2011 12:57
Technische Daten zum Mercury 60 PS Matthias Motoren und Antriebstechnik 11 19.09.2006 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
