nun ich brauche da mal den reichen Erfahrungsschatz der ![]() Ich bin am Übrlegen mir für unser neues Boot eine elektrische Ankerwinde zuzulegen. Das Angebot ist rießig, da was passendes zu finden dürfte nicht schwerfallen...sollte man meinen. Es gibt da welche die können auch ein Ankertau verarbeiten. Frage: Taugt das was? mache ich mir meine (teuere)-Bleileine kaputt? Oder besser gleich auf Kette umsteigen ![]() Fragen über Fragen...und das schlimmste kommt noch: Neues Boot - viiiele Fragen, mal schauen was sich noch ergibt. Für Tipps bin super dankbar. Gruß Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein Geändert von Cooky-Crew (19.03.2007 um 21:39 Uhr) Grund: aus "Allgemeines zum Boot" verschoben |
Also erst einmal gibt's gerade einen laufenden Thread über Ankerwinden, guck Dir den mal an:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31748 Desweiteren gibt es kombinierte Winschen, zum Beispiel die Lofrans Tiger (s.u.), die ich drauf habe, die haben Vorrichtungen für Beides: Kette und Leine. Der Leinen-Spill ist auf der anderen Seite! Deine Bleileine geht davon sicher nicht kaputt. Wenn Du nur mit Leine ohne Kette arbeitest, gibt es wahrscheinlich keine Winsch NUR mit Spill - dann tut's auch vorne 'ne Umlenkrolle und die Leine auf die nächste Winsch. Gruss Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! Geändert von Volker (20.03.2007 um 00:17 Uhr) |
Volker,
hattest du nicht ein schönes neues Kettenrad bekommen ?
Charly |
hier dieselbe Frage welches Boot?
Grösse....
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr. Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet. |
Das Foto war davor!
Noch mit dem 10er-Rad..... ![]()
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
ja die andere Diskusion über Winden habe ich vorher gelesen, dachte mir aber das geht in eine andere Richtung...wenn´s besser ist, dann bitte zusammenfügen. Beim Boot handelt es sich um eine Drago Fiesta 22. Nicht gleich schreien "das Boot ist zu klein, da brauchst Du keine Winde...". Bin häufig alleine unterwegs und möchte in der starken Strömung genau Ankern (der Fische wegen...), also wäre eine Winde schon nicht ungeschickt. Nun noch mal für "Ankerwinden-Unkundige": Die Dinger gibts wahlweise mit und ohne Spill, soweit so gut. Spill=Umlenklrolle auch gut, aber wie zum Teu... noch mal funzt das ![]() Oder habe ich da einen Denkfehler? Gruß Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein |
in dem Fall wirst Du wohl auf Kette umrüsten müssen.
Wenn Leine auf dem Spill keine Spannung hat, rutscht das Spill durch und nichts passiert.
Charly |
![]() Zitat:
warum zu klein? Ich habe ein ähnliches Boot wie du und zwar dieses: http://www.nautica.it/boatshow/sessa/oy22eng.htm Auf den Komfort einer elektrischen Ankerwinde, möchte ich auf keinen Fall verzichten. Zwar war das Boot von Hause aus schon damit ausgerüstet, aber ohne el. Winde kann ich mir das nicht so recht vorstellen. Wäre mir persönlich viel zu unbequem. Bei mir ist folgendes eingebaut: 1. Elektrische Winde von Lofrans, Typ. SCORPION, 400 W, 12 V 2. 30 m Edelstahlkette, 6 mm 3. Edelstahlanker, 7,5 kg 4. Digitales Kettenzählwerk 5. Bedienung über Fußschalter am Bug, oder vom Fahrerstand aus. Viele Grüße von, Wolfgang |
Mit dem Spill geht es wie mit einer Winsch (ach ja - ein MoBo-Fahrer hat das ja nicht so oft
![]() Es ist eben keine Umlenkrolle, sondern eine Winsch, das bedeutet, dass Du die (Anker-)Leine 1 - 3 mal um diesen Spill herumlegst (in Laufrichtung natürlich), Dadurch klemmt sich die Leine mehr oder weniger fest und brauchst eben keine Kraft mehr aufzuwenden. Etwas ziehen musst Du aber an dem losen Ende beim Anker-Aufholen. Dieses könntest Du natürlich mit in den Steuerstand nehmen und mit einer Hand ziehen, mit der anderen den Schalter betätigen. Beim Ablassen kannst Du das Ganze benutzen, um den Fall zu bremsn, Runter geht er ja von alleine.... Besser ist in so einem Falle natürlich eine Kette, weil diese sich in der Kettennuss, also diesem Zahnrad, was man auf meinem Foto sieht, festsetzt und Du die Hände frei hast - sowohl rauf als auch runter. Gruss Volker SY JASNA
Hallo Volker,
da machst Du mich jetzt richtig neugierig. Die Ankerwinschen, die ich kenne, haben ein Verholspill. Bei meiner Lofrans Tiger muss man die Leine immer schön festhalten. Da klemmt nichts oder muss ich auf meine alten Tage noch dazulernen? So richtig komfortabel ist die Ankerei eigentlich nur mit einer Kette, die sich gegenüber der Leine auch noch selbst staut. Erstaunlich, wieviel Technik die Jungs auf ihren Booten haben. Kettenzählwerk usw. Bis 10m Länge hatte ich immer manuelle Winschen. Bei 70m 10mm-Kette und 25 kg Anker ziehe ich allerdings die 1200 Watt Tiger vor. Servus Paul |
Hallo Volker,
danke für die Tipps. Tja da hast Du recht als Mobo-Kapitän hab´ich´s mit Winden, Winschen und wie die Dinger bei Euch Seglern noch so heißen nicht so. Aaaaber vielleicht kommt auch das noch ![]() Dass das mit dem Seil nix gescheites wird habe ich befürchtet. ![]() Also wenn das was vernünftiges werden soll, dann muss wohl auch ne Kette her. @ Wolfgang: hübsches Boot hast Du, gefällt mir echt gut. ![]() Gruß Jürgen
Das Problem mit der Leine läßt sich akademisch mit der "Eytelwein'schen Seilungleichung" beschreiben
![]() F1 ≤ F2 * e^(µ*alpha) mit: F1: Kraft am "Ankerende" F2: Kraft am Ende, das man in der Hand hält µ: Reibungskoeffizient alpha: Umschlingungswinkel im Bogenmaß Bei 2-3 Umschlingungen wird die Exponentialfunktion sehr groß, d. h. man kann schon mit geringer Haltekraft mächtig Zug auf den Anker bringen, ohne daß das Seil auf dem Spill rutscht. Gruß Mario
https://freie-rede-jetzt.de |
![]() Zitat:
nix anderes habe ich geschrieben - nur für 'nen MoBo-Winschen-Laien: "Das freie Ende musst Du etwas ziehen", (aber die Hauptkraft trägt auf Grund der Reibung die Winsch - sonst bräuchte man sie ja gar nicht) "dann klemmt sich die Leine mehr oder weniger fest..." Na, so wird's bei Dir auch sein: 3 x die Leine um den Spill gelegt und Du brauchst weniger Kraft zum halten als 1x - oder? Gruss Volker
Alles klar Volker. Ich bin kurz auf dem Schlauch gestanden.
Servus Paul |
![]() Zitat:
Habe ja auch die Lofrans Tiger und meine 110 m Kette würde ich äußerst ungern manuell hochziehen! Mein 2. Anker - noch so ein guter alter Admirals-Anker mit 4 Flunken, hängt auch an 30m Bleileine (+ Verlängerungsleine) und da ist das Spill schon wichtig.... Gruss Volker Wann kommen wir endlich mal auf einen Rotwein zusammen (nachdem ich mit Wolf schon 2 Abende verbracht habe... ![]()
Hallo Volker,
ab Mitte Mai bin ich wieder zu Hause. Einen Fisherman, wie die Admiralitätsanker hierzulande heißen, habe ich auch noch an Deck gezurrt, aber noch nie eingesetzt. Ich würde das Teil gerne loswerden, weil es genau da sitzt, wo ich die Leitschienen für die Kutterstagfock gerne hätte. Ich muss Dich jetzt leider etwas neidisch machen. Ich sitze vor Anker an Deck und höre spanisch-kreolische Musik vom Land her. Hoffentlich nicht wieder bis morgen um 6.00. Die Dunkelhäutigen mögen Musik so gerne, dass sie kein Ende finden, so lange ihnen noch einer zuhört. Mein Admiral sitzt im Cockpit und liest. Sie hat es gar nicht gerne, wenn ich auf dem Laptop herumklappere. Es ist bei uns ungefähr 22.30. Ich gieß mir noch einen ein. Gute Nacht und servus Paul |
![]() Zitat:
Du bist gemein, Paul.......... ![]() ![]() ![]() Grüsse Michael
Viele Grüße Michael |
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund!
Volker
