Apollo32
ich habe eine Apollo 32 angeboten bekommen. Bevor ich mich damit beschäftige, habe ich danach im Internet gesucht. Es gibt die Apollo32 TT und Apollo32 TT de Luxe. Kann mir jemand sagen, was die Unterschiede sind? Vielen Dank |
es gab die Apollo als 32, 32TT, 32TT deluxe und jeweils auch noch mit dem Zusatz DL, also z.B. 32TT DL deluxe. Auflösung: 32 - Länge in Fuß TT- to toiletter (2xWC) DL- dobbelt Liste (10cm mehr Innenraumhöhe) deluxe - hochwertigere Innenausstattung in Mahagoni Motoren waren entweder Ford Lehmann oder VP, Diesel Sehr gute Fahreigenschaften, auch bei rauher See, geräumig und kursstabil durch den Halbgleiterrumpf. Bei gutem Pflegezustand lohnt sich so ein Boot auch heute noch. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Ich hatte eine Apollo32 in California, 2 x 75 PS Diesel auf Welle, Bug- und Heckkabine. Die Heckkabine haette ich mir zugunsten eines offenen Afterdecks weggewuenscht....Die Apollo nannte sich Halbgleiter, wenn ich dann mal spasseshalber in den Kanaelen des Deltas volle Leistung abgerufen habe, gab es 1 m Welle am Ufer. Hab ich nur zweimal gemacht. Aber sonst fuer meine Zwecke ein nettes Boot, vermutlich mit mehr Power auch ein Gleiter. Gruss Norbert
Vielen Dank, Frank, da hatte ich wohl die TT, ohne DL und deluxe, meine Diesel waren Perkins, Gruss Norbert
Vielen Dank für die Zuschriften.
Die Einschätzung, dass es sich um ein "Seetüchtiges" Fahrzeug handelt, macht mir erstmal Mut. Das Boot wurde mir über einen Bekannten angeboten. Es soll wie so oft aus Altersgründen verkauft werden. In diesen Fall aber wohl wahrheitsgemäß. Der Besitzer wurde mir als penibel beschrieben, der sein Boot pflegte und jeden Winter in der Halle hatte. Zum Zustand konnte ich bisher nicht viel erfahren. Da es eine HK besitzt, mit zweiter Toilette bin ich sicher, es handelt sich um eine TT. Ob DL oder de Luxe weiß ich nicht. Sie hat zwei Motoren. Ich bin auf alle Fälle mal dran und werde berichten. |
Die Boote entstammen der dänischen BAESS Werft, die viele verschiedene Boote für alle möglichen Einsatzzwecke gebaut hat. Die 32er gibt es prinzipiell auch als Arbeitsboot für den kommerziellen Bereich. Möglicherweise sind dann da noch andere Materialstärken verwendet worden, aber insgesamt sehr robuste Boote.
Beste Grüße! der ZAUSEL alias Guido European Region Coordinator |
Ähnliche Themen | ||||
Was sind das für Pickel am Rumpf ??? Apollo32 | Bounty21706 | Restaurationen | 2 | 25.09.2016 08:54 |
Apollo32 Welches Baujahr | Seehahn | Allgemeines zum Boot | 3 | 06.09.2015 19:49 |
