Vorherige Seite - Ergebnis 3.976 bis 4.000 von 4.040Nächste Seite - Ergebnis 4.026 bis 4.040 von 4.040
Alt 18.04.2024, 07:44
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
670 Danke in 378 Beiträgen
Zitat von KäptnHase Beitrag anzeigen
10 mm² würde ich wegen der Kabellänge empfehlen - sind doch sicher min. 5m, oder?
Die habe ich auch schon besorgt, inkl. Verbindungsmaterial und Schrumpfschläuchen.
Gruß 'Zippo
  #4002
Alt 18.04.2024, 08:59
KäptnHase KäptnHase ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
430 Danke in 135 Beiträgen
Na, dann kann doch nix mehr schiefgehen
(Wasser)sportliche Grüße,
Käptn Hase
Pete
  #4003
Alt 19.04.2024, 09:54
Nächstes Thema: TV-Einbau in der Kabine der CR250
Ich möchte gerne so wie ich es schon des öfteren gesehen habe anstatt des Spiegels an
der Bugseite in der Kabine einen TV installieren.
Hierbei interessieren mich folgende Punkte:
  • Wie entfernt man den Spiegel?
  • Wie verlege ich die Kabel, bzw. kann ich die Lampen als Stromquelle "anzapfen"
  • Wer hat das schon gemacht und mir Tips (auch gerne Fotos) geben?
Gruß 'Zippo
Alt 19.04.2024, 11:08
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
61 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Zippo,
bei mir ist auch der TV am Platz des Spiegels moniert.
Strom habe ich direkt vom Operator Panel.
TV bekomme ich über einen Waipu Stick.
Ton wird über das Fusion MS-RA70 ausgegeben.
Kabel sind unter der Blende im Bereich der Trennung von Ober- und Unterschale verlegt.
Alex
Crownline 250CR
  #4005
Alt 23.04.2024, 15:37
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
358 Danke in 236 Beiträgen
Hallo Crownline Fahrer,
in meiner 264 CR war die Batterie für das Bugstrahlruder kaputt....4,3 Volt. Nun meine Frage: Wird die Batterie vorne in der Kajütte auch über das Ladegerät versorgt, oder werden darüber nur die beiden Versorgungs- und Starterbatterien geladen?
Gruss Roland
Alt 23.04.2024, 16:41
Gruss Roland
Schau doch einfach mal, ob es zwei "dünne" (die dürften dann ca. 6-10 mm² dick sein) Kabel gibt, die an der Batterie (plus und minus) angeschlossen sind. Dann weißt du's
Käptn Hase
Pete
  #4007
Alt 24.04.2024, 06:58
Gruss Roland
Dabei eröffnet sich die Frage, ob das BSR bei dir Werksseitig eingebaut wurde
oder Nachträglich nachgerüstet?
Soweit ich weiß baut Crownline so, dass die Batterien über das Ladegerät geladen werden. Wo genau sitzt denn bei dir die Batterie für das BSR?
Gruß 'Zippo
  #4008
Alt 24.04.2024, 10:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.472 Danke in 794 Beiträgen
Hallo Roland
Wenn Du einen Ladeverteiler/Diode hast, kann es möglich sein, daß dort das Ladegerät mit angeschlossen ist. Am besten das Ladegerät anschalten, und nach einer Weile die BSR Batterie messen.
Gruß Joggel
  #4009
Alt 24.04.2024, 14:29
Die Batterie ist Steuerbord vorne in der Backskiste verbaut. Der Hauptschalter ist vor der Stufe. Sieht zwar professionell aus, aber ob ab Werk weiß ich nicht…
Gruß Roland
Alt 24.04.2024, 14:30
Ich bin nachher noch am Boot, dann mache ich mal ein paar Fotos. Da ist noch ein Verteiler verbaut…frag mich nur warum…ist ja nur die eine Batterie angeschlossen…
Gruß Roland
  #4011
Alt 24.04.2024, 15:58
Hallo Roland
Wenn Du vorne einen Hauptschalter hast, gucke mal ob der vielleicht die Batterieladung trennt. Ein zusätzlicher Verteiler vorne, könnte man ja für die elektrische Ankerwinde verwenden.
Gruß Joggel
  #4012
Alt 25.04.2024, 06:33
Standard Bilder
…hier die Bilder…
Hits:	10
Größe:	55,7 KB
ID:	1012605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	60,3 KB
ID:	1012606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	113,9 KB
Hits:	8
Größe:	63,6 KB
Alt 25.04.2024, 07:04
Das erste Bild ist eine "Remote Control Unit". Hast du eine (Funk)fernbedienung für BSR und/oder Anker? Jedenfalls hat die mit der Ladefunktion der BSR Batterie normalerweise nichts zu tun.
Das 2. Bild ist eine 2-fach Trenndiode (zum Anschluß von 2 Batterien, kann man aber auch für nur eine Batterie nutzen, so wie bei dir). Die sorgt dafür, dass deine BSR Batterie (von der Lichtmaschine) geladen wird, aber eben nicht selbst andere, an dem gleichen Kreis angeschlossene Batterien lädt. Soweit ist das OK, wenn sie arbeitet. Sollte sie kaputt sein, wird die BSR Batterie nicht mehr geladen. Ambesten du mißt einmal die Spannung am Eingang (mittlere Schraube) und am Ausgang (bei dir: Akku 2 Anschluss). Dann siehst du, ob die Trenniode arbeitet oder nicht.
Käptn Hase
Pete
  #4014
Alt 25.04.2024, 07:43
Danke Pete,
soll die Messung bei laufendem Motor gemacht werden?
Gruß Roland
Alt 25.04.2024, 07:50
Danke Pete,
Gruß Roland
Besser iss
Zusätzlich kannst du das auch mal messen, wenn das Ladegerät am Landstrom angeschlossen ist, auch dann sollte die BSR Batterie mitgeladen werden. Um aber die Trenndiode auf Funktion zu prüfen, ist es egal ob Motor oder Landstrom. Hauptsache Strom .
Käptn Hase
Pete
  #4016
Alt 25.04.2024, 07:55
3.005 Danke in 1.799 Beiträgen
Gruß Roland
Damit die vordere Batterie nicht über die andere Elektrik entladen oder belastet wird.
Ist sinnvoll.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #4017
Alt 02.05.2024, 16:19
Hier mal ein Update zu meinem BSR:
Nachdem mir der Elektriker meines Vertrauens ins Gewissen geredet hat, habe ich nun 50 mm2 Kabel besorgt um die Batterie aus dem Motorraum mit dem BSR zu verbinden.
Gruß 'Zippo
Alt 03.05.2024, 09:49
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.890 Danke in 1.841 Beiträgen
Hi an die Crownline-Experten,
nachdem mir der Bootsservice bestätigt hat dass das Signal am Drehzahlmesser ankommt aber dieser nix anzeigt ist der wohl defekt. Ich habe Google und Ebay schon rauf und runter gesucht aber finde das Original wie bei mir verbaut nicht mehr.
Hat eventuell noch jemand dieses Exemplar in seinem Teilefundus und möchte sich davon trennen?
Kann man den DZM öffnen und ggf. reparieren oder sind die wasserdicht vergossen?
Oder habt Ihr einen Tipp welcher Ersatz direkt passen würde (kann die Grösse leider nicht messen weil Boot aktuell 300km weg), toll wäre wenn der neue DZM auch optisch passen würde.
Im Boot werkelt ein 6.2 MPI...
Danke vorab für Eure Tipps!
Nick
Hits:	13
Größe:	47,4 KB
Alt 05.05.2024, 12:27
Ich habe leider nur den mph Zähler
Gruß 'Zippo
  #4020
Alt 08.05.2024, 15:02
Sucide2001 Sucide2001 ist offline
Boot: hoffentlich bald
Hallo Zusammen,
nach einigen jahren Bavaria 30 Sport am Bodensee möchten wir auf zu neuen Ufern. Nun habe ich mir schon sehr viele Boote angeschaut. Es soll ein Trailerbares werden, gerne eine 264 CR.
Habt Ihr eine Idee wo man so ein gutes Stück in einem guten Zustand bekommt? Vielleicht hat jemand in der Runde demnächst vor sich zu verändern?! Ich habe auch schon bereits eine Suchanzeige in Kleinanzeigen am laufen.
Würde mich über ein paaar Tipps sehr freuen.
Marc
Alt 08.05.2024, 20:58
svenwo svenwo ist offline
224 Danke in 152 Beiträgen
soooo, Projekt Kühlschrank in der Plicht unter der Wetbar ist auch abgeschlossen.....
Hits:	10
Größe:	55,7 KB
  #4022
Alt 12.05.2024, 11:07
Fischkopp70 Fischkopp70 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Moin zusammen,
ich möchte bei unserer Crowni 250CR die Leisten, die die Fliegengitter in den Fenster halten, ersetzen, da diese an einigen Stellen abgebrochen sind (s. Foto).
Hat jemand eine Ahnung, wo man die Dinger bekommen kann?
Alternativ hatte ich überlegt, sie mittels 3D-Druck in einem entsprechenden Shop anfertigen zu lassen. Habt ihr da schon Erfahrungswerte? Gibt es ggf. im Netz schon irgendwo ein entsprechendes 3D-Modell?
VG
Sven
Hits:	7
Größe:	144,9 KB
Alt 13.05.2024, 07:07
Zitat von Fischkopp70 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG
Sven
Servus Sven,
ich habe mir einfach schwarzes Fliegengitter gekauft,
die Rahmen der alten Teile mit einem Teppichmesser aufgetrennt
(Achtung da sind auch Noppen drin, die die Rahmen zusammen halten).
Wenn du sehr vorsichtig bist kannst du das leicht öffnen.
Dann alte Gitter raus trennen und mit einem Dremel oder ähnlichem
die Klebereste wegschleifen.
Neues Gitter zuschneiden (Rahmen als Schablone nehmen).
Doppelseitiges Klebeband auf beide Rahmens aufbringen.
Rahmen wieder verbinden und Überstände abschneiden.
Wenn du gut gearbeitet hast passen die Noppen wieder problemlos
in den Gegenrahmen.
Gruß 'Zippo
Well done!!!
Gruß 'Zippo
Alt 13.05.2024, 07:14
Zitat von Sucide2001 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Marc
Servus Marc,
wow von einer Bavaria auf eine Crownline ist schon hart,
wo doch die meisten eher nach Größer als vorher steuern.
Schönes Boot jedenfalls (aber halt nicht trailerbar).
Kleinanzeigen ist schon ein guter Anlaufpunkt zur Suche,
du solltest aber auf jeden Fall jemanden bei der Besichtigung
einer Crownline mitnehmen, der sich auskennt.
Dann musst du dich orientieren, welchen Motor du möchtest.
Ich selber fahre eine CR250 (Vorgängermodell der 264) und habe einen
Diesel. Das ist schon exotisch, die meisten wollen doch lieber V8 Power.
Weils so schön im Hafen klingt. Den Krach hast du aber nicht nur im Hafen .
Außerdem brauche ich viel weniger Sprit.
Ist aber eine Gretchenfrage, was einem gefällt.
Generell sind Diesel schwer zu bekommen und kosten auch mal bis zu 10.000 € mehr.
Ob man das ausgeben möchte, muss jeder selbst entscheiden.
Gruß 'Zippo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
