Abdichtung Stevenrohr
nachdem mein Boot (Bella 703 aus 2004) schon jahrelang Wasser zieht, hab' ich es jetzt mal an Land von innen geflutet - Resultat siehe Anhang (da, wo es rechts von der gelben Kreidelinie schwarz glänzt, kommt Wasser raus). Problem ist also das angeflanschte Stevenrohr (NICHT die Wellendichtung). Natürlich wäre es am besten, das Stevenrohr auszubauen und die Dichtung zu ersetzen, das geht aber aus verschiedenen Gründen im Moment nicht. Stattdessen plane ich, im Bereich des Lecks zunächst mit Capt. Tolley's Creeping Crack Cure (https://www.amazon.de/dp/B00JQ6XHWC (PaidLink)) und dann mit Yachtcare Uniflex Marine (https://amzn.eu/d/ghBFhkX) abzudichten. Natürlich ist das nah am Pfusch, ist aber derzeit die beste Option. Und immerhin drückt beim Abdichten von aussen das Wasser in die richtige Richtung. Habt Ihr zum Vorgehen oder zu den Produkten noch Tipps/Anmerkungen? Beste Grüße aus DK, Karsten |
Ja, dass Du leider recht hasst was den Pfusch betrifft
Wenn es jetzt noch auf dem Bock steht, ist es doch die beste Gelegenheit es richtig zu machen.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo Karsten,
das ist doch ein Wassergeschmiertes Wellenlager !? Dann kannst Du das abschrauben und neu abdichten. Ich hab das bei mir mit Watertight angespachtelt und mit Gelshield gestrichen. Die Reparatur könntest Du dann gleich richtig machen und alles mal reinigen.
Gruß Rolf
Scheint ein ähnlicher Fall zu sein wie in diesem Thread beschrieben.
Da hat sich nur in Fahrt etwas Wasser durch die Vibration am Lagerflansch vorbei gemogelt. Wenn das wie bei Dir schon in Ruhe undicht ist, würde ich das Boot nicht ins Wasser setzen. Abdichtungsversuche von außen werden nicht oder bestenfalls kurz helfen.
Herzlichen Dank an Euch alle! Die Beiträge sind wirklich hilfreich.
Problem ist halt, dass es hier oben in DK nicht einfach ist, einen Bootsservice zu finden, der so was macht. Und ich selbst würde mir das nicht zutrauen (weil das Boot absäuft, wenn ich was falsch mache). Ich bleibe dran an der Suche nach jemandem, der hier helfen kann. Aber wenn das nicht klappt, dann halt der "Pfuschansatz". Boot ist schon jahrelang undicht, daher halte ich das Risiko (anders als wenn ich selbst das Stevenrohr abschraube, abdichte und wieder anschraube) für beherrschbar. Zur Not kann das Boot natürlich auch in der Saison zum abdichten raus, dafür kann ich ggf. auch einen Hafen mit Bootsservice, der das machen kann und will, anlaufen. Geändert von Saga26 (18.04.2024 um 10:21 Uhr) |
Machs richtig oder garnicht. Das bischen (?) Wasser scheint ja nicht soo schlimm zu sein.
Grüße, Reinhard .....was ist 1 bischen? 10 liter/d oder 100? Bei 100 werden meine Bodenbretter noch nicht nass
Wo liegst Du denn in DK und wann soll der Dampfer ins Wasser?
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen. |
Nordseeland - Frederiksvaerk. Irgendwann im Mai.
das im Stevenrohr Wasser ist.....ist doch völlig normal.....
im Boot die Wellendichtung sollte halwegs Dicht sein...
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Das wäre ja auch nicht schlimm, aber die Undichtigkeit ist doch an anderer Stelle. Hier hilft nur eins: Hecklager ausbauen, Dichtfläche zwischen Rumpf und Lager gut reinigen und mit Dichtmasse neu einsetzen
Gruß Ewald
So, ich konnte jetzt doch einen Marineservice finden, der geholfen hat. Der Techniker hat vernünftig abgedichtet und sagte auch, dass die Schrauben locker gewesen wären.
Boot ist jetzt 10 Tage im Wasser und total trocken - freu!!! Nochmals vielen Dank an alle, die hier gepostet haben.
Ähnliche Themen | ||||
Stevenrohr Abdichtung und Flexible Kupplung | Juneld | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 03.02.2022 20:12 |
Stevenrohr Abdichtung/Stopfbuchse | Chris0483 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.04.2020 09:05 |
Abdichtung Wendegetriebe | Seekreuzer | Technik-Talk | 15 | 18.12.2006 23:19 |
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? | günni | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.05.2006 21:32 |
Abdichtung "Ablasschraube" | ChristianErnst | Technik-Talk | 1 | 04.03.2005 17:28 |
