Welche Zündkerzen Johnson 2T 15Ps BJ. 1997
Hallo ich denke es wurden die falschen Zündkerzen vom Vorgänger verbaut.
Es Handelt sich um diese (Siehe Bild) Sind das wirklich die Richtigen? Vielen Dank Gruß Timo |
Sondern ?
Was benötige ich da? |
Ich gebe ungerne Vermutungen ab. Wenn Du mir die Modellnummer vom Typenschild nennst kann ich es Dir genau sagen. Andernfalls kannst Du natürlich auch gerne selbst die Ersatzteile heraussuchen: https://epc.brp.com/ -the mechanic-
Hast ne PN
Hallo zusammen, mittlerweile bin ich was schlauer aber blicke nicht durch.
Auf dem Bild sind Zündkerzen aufgeführt welche davon ist nun die richtige oder sind alle zugelassen für den Motor? Hab was gehört von Hitze Grad ist was dran oder ist es quasi scheiß egal welche ich davon nehmen würde! Gruß Timo |
es ist egal welche Du davon nimmst, all diese sind für den Motor vom Hersteller freigegeben. Marktüblich ist die QL77JC4 für diesen Motor. -the mechanic- |
Ähnliche Themen | ||||
Johnson 15PS Four Stroke Zündkerzen Ölfilter Motoröl Getriebeöl Füllmengen | tm15ps | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.06.2013 09:36 |
Johnson 40PS BJ 65 Zündkerzen aber welche??? | flusspeitsche | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.07.2011 22:41 |
Welche Zündkerzen für den 15Ps Force? | FlipperPower | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 07.07.2009 17:14 |
Welche Zündkerzen für 90 PS Johnson ? | fit56 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.06.2009 16:40 |
Johnson Seahorse 25 PS - welche Zündkerzen? | Piet | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 02.08.2006 13:28 |
