Vorherige Seite - Ergebnis 14.001 bis 14.025 von 14.295Nächste Seite - Ergebnis 14.051 bis 14.075 von 14.295
Alt 29.06.2024, 06:40
ElbKieker ElbKieker ist offline
216 Danke in 114 Beiträgen
Bei uns nach drei Booten mal eher kleiner und mobil. Habe die Rumpfnummer immer noch nicht gefunden :/
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 30.06.2024, 08:34
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.401 Danke in 3.065 Beiträgen
Kann auch sein, dass sich die Rumpfnummer hinten, rechts unten auf der Steuerbordseite befindet. (Kann es sein, dass die Rumpfnummer mit Antifouling überpinselt wurde?)
Berni
Alt 30.06.2024, 09:11
Hmm...gut möglich. Hab jetzt den Vorbesitzer nochmal angeschrieben.
Nochmal zurûck zum Trailer. Da er so kurz wie möglich sein soll. Die Quicki 805 hat eine Rumpflänge von 7,8 m (?!) und eine LüA von 8,2 m. Da sollte doch ein Trailer mit max. 8m Innenrahmenlänge reichen?
Alt 02.07.2024, 14:02
Also, die Rumpfnummer haben wir gefunden (Steuerboard achtern unter der Scheuerleiste).
Was mich immer noch umtreibt ist der Trailer: ich würde gerne den Brenderup 3500 X- Line nehmen. Berits voll Sliptauglich, ohne viel umgebaue und qualitativ erwarte ich eigentlich keine Einschränkungen. Dieser hat allerdings eine Rahmenlänge von 7,7 m und mit Kupplung 7,9 m.
Daher noch mal die Frage: passt die 805 Cruiser da drauf? Hat hier jemand damit Erfahrung mit dem Trailer oder eine Einschätzung?
Alt 02.07.2024, 14:21
Was erwartest du?
Ruf beim Hersteller an und frag ihn, ob der Trailer für dein Boot geeignet ist!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trailer passt. Du musst auch Platz für die Winde etc. haben und bei einer Gesamtlänge von unter 8m bei einer 805er, kann ich es mir nicht vorstellen!
Eine genaue Aussage wirst du aber nur vom Hersteller bekommen.
Berni
  #14031
Alt 03.07.2024, 13:42
Jupp... Quickihändler der auch Brenderup verkauft sagt: passt nicht, Windenbock allein frisst schon einen Meter :/ Schade Schade.
Stelle jetzt bei Kuhz- Trailer mal eine Anfrage. Die scheinen ganz gut zu sein.
Alt 09.07.2024, 09:54
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
90 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Freunde, kann mir jemand einen Tipp geben, bei welchem Händler ich Klebeteakbelag für eine 455 Active Cabin bekomme? Ich meine ich habe irgendwo gelesen, dass es Händler gibt die haben bereits Schablonen.
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 09.07.2024, 09:58
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
203 Danke in 116 Beiträgen
Guten Morgen Argus,
von der Firma KENYU in Erkelenz https://kenyu.de/ habe ich den Belag für meine QS 505 Cabin. Die hatten eine Schablone dafür und es lief alles reibungslos. Bei Rückfragen, gerne PM.
Viele Grüße,
Hermann
  #14034
Alt 09.07.2024, 10:34
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
938 Danke in 443 Beiträgen
Seadek in Wiesbaden - Fa. Aktivboot GmbH - Otto-Wallach-Straße 10 in 65203 Wiesbaden - Tel.: 0611 - 267 882 55
Die haben auch von vielen Booten schon Schablonen gespeichert ... einfach anrufen
Dirk
  #14035
Alt 13.07.2024, 14:44
Kann mir jemand sagen, welche "Standart" Batterien auf der 805 Cruiser unter der achteren Sitzbank verbaut sind? Denke meine sind platt und ich habe gestern vergessen nachzusehen, welche Größe rein müssen. Das würde mir 300km Strecke ersparen�� Hatte mir ein paar Quickis angesehen und alle hatten die gleichen , wie bei uns auch,Batteriekästen verbaut.
Alt 13.07.2024, 19:34
quickbuch quickbuch ist offline
1.046 Danke in 445 Beiträgen
Standard Batterie 805
Diese war bei uns 2017 2x eingebaut.
Haben diese aber später mit 95Ah Exide ersetzt.
Name:	Batterie Balou original.jpg
Hits:	34
Größe:	62,2 KB
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #14037
Alt 13.07.2024, 23:01
Vielen Dank...ging mir auch um die Einbaumaße.
Alt 21.07.2024, 17:53
So...bin am WE gefahren, allerdings sind die Batterien auf meiner 805 Cruiser offensichtlich Tiefenentladen. Schätze die sind durch. Beim Ausbau könnte ich feststellen, das der Steuerboard Batteriekasten größer ist als der Backboard. Gehe ich richtig in der Annahme, der große ist für die Verbraucher- und der kleinere für die Starterbatterie? Ich habe mal die Anordnung unter der Sitzbank fotografiert. In der Manual werde ich nicht fündig! Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung
Hits:	17
Größe:	158,6 KB
ID:	1021257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	203,1 KB
Alt 21.07.2024, 21:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.325 Danke in 2.969 Beiträgen
Das kann nicht sein.
Mit einer Tiefenentladen Batterie kannst du den Motor nicht Starten und somit auch nicht Fahren.
Da würde ich mal mit einem Voltmeter nach schauen.
Kann so sein.
Um es genau zu wissen, schaue wo die Kaben hin gehen.
Oder klemme eine Batterie ab, dann merkst du ob der Motor Stromlos ist oder die Verbraucher.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2024, 07:59
Kann so sein.
Habe sie zwei Stunden am Steg geladen und dann natürlich dort gestartet...danach habe ich mich nicht getraut den Motor auszumachen!
Und ich muss leider weiter fragen, da es offensichtlich keine richtige Bediehnungsanleitung für die 805 gibt:
Wo finde ich das Seewasser- Sperrventil für die Toilette? Ich habe unterhalb der Backboard Sitzbank (unterhalb des Grauwassertanks) ein Ventil gesehen. Ist es das?
Hat der Grauwasser auch noch ein Sperrventil zum ablassen und/ oder gibt es eine Übersicht über die Boarddurchlässe?
Habe ich leider vergessen zu fragen bei der Übergabe
Alt 22.07.2024, 08:11
Hast du mal im Downloadcenter von Brunswick Marine geschaut. Eventuell findest du da eine Bedienungsanleitung:
http://download.brunswick-marine.com/download
Gruß Argus
  #14042
Alt 22.07.2024, 08:16
Hatte ich schon gesehen...keine Chance. Download startet nicht!
Die Seite hatte ich bereits gestern und heute wieder probiert!
Die originalen Unterlagen habe ich alle, aber das Handbuch ist völlig allgemein gehalten!
Alt 22.07.2024, 08:28
Sorry, du kaufst für viel Geld ein Boot und weißt eigentlich nichts über das Boot...
In den allgemeinen Unterlagen zum Boot sind doch die ganzen Borddurchlässe beschrieben, einfach die Schläuche verfolgen.
Bei der Sundeck ist ein Absperrventil für das Grauwasser vorhanden. Das Absperrventil für die Toilette ist bei der SD unter dem Fußboden in der Kabine, hilft dir aber nicht, da bei der Cruiser das Bett dort steht...
Ich verstehe nicht, warum du nicht beim Verkäufer nachfragst
P.S. ansonsten fahre zu einem Quicksilver-Händler (bei dem du auch den Service machen lässt) und lass dir alles zeigen....
Berni
  #14044
Alt 22.07.2024, 09:09
Benutzerbild von Rosch1313
Rosch1313 Rosch1313 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 805 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH9183
140 Danke in 70 Beiträgen
Rosch1313 eine Nachricht über AIM schicken
Für die 805 Cruiser habe ich noch nichts gefunden - für die 755 schon, aber nicht für die 805. Falls hier jemand einen genauen Link oder bereits eine PDF hat, würde es mich freuen.
Robert
Alt 22.07.2024, 09:57
Lieber Berni....
ich denke ich weiß doch schon sehr viel über Boote und dieses neue Boot.
Worüber ich weniger nachdenke bei der Übergabe sind die genauen Leitungswege! Ich gehe halt davon aus, das dies in einer Manual beschrieben ist und das ist es in meiner leider nicht!
Das ist mittlerweile unser viertes Boot und bei allen war es bis dato "selbsterklärend". Die 805 ist halt sehr verbaut. Für mich waren andere Aspekte bei der Übergabe wichtiger. Das einzige Seeventil welches ich gesehen und überprüft habe war das unter der Sitzbank backboard. Leichtgängig, kein Grünspan, Schlauch nicht ausgehärtet. Vergib mir, das ich nicht nach allen Zugängen und Ventilen gefragt habe.
Mein Boot lasse ich bei einer "freien" Bootswerkstatt des Vertrauens machen. Der ist leider im Urlaub.
Den Verkäufer möchte ich nicht ständig nerven. Ich werde jetzt mal Unterflur die Platten hochnehmen und versuchen, die Leitungswege zu finden.
Ich würde mich der Bitte von Rosch1313 anschließen!
Alt 22.07.2024, 11:02
Hallo "ElbKieler",
eine richtige Bedienungsanleitung, so wie man das bei PKW-Modellen kennt, wirst Du für die 805 nicht wirklich finden, außer die allgemeinen Erläuterungen. Ich bin 6 Jahre eine QS 805 (damals neu als die 805 auf dem Markt kam) gefahren und da musst Du tatsächlich anfangen Dir das Boot im "Untergrund" selbst zu erklären. Ich bin aber auch bei Dir, dass bei der Übergabe andere Dinge im Vordergrund stehen, vor allem wenn Du davon ausgegangen bist, dass es eine spezielle Bedienungsanleitung für das Modell 805 gibt. Ansonsten kann ich Dir aber sagen, dass ich in den 6 Jahren keine Probleme mit der 805 hatte, sie hat mich nie im Stich gelassen und ich habe sehr viel Freude mit der 805 gehabt. Ich habe sie auch wirklich schweren Herzen abgegeben, aber wie das so im Bootsleben ist ... größer geht immer Jetzt habe ich eine Jeanneau MF 1095 und mit der bin ich auch sehr zufrieden ... für die MF 1095 gibt es sogar eine spezielle Bedienungsanleitung, wenn auch hier nicht so, wie man es bei den Autos kennt ... hilft Dir jetzt aber auch nicht weiter, gleichwohl macht es auch Spaß sein Boot im Untergrund selbst zu erkunden und es sich dann zu erschließen
Lieben Gruß
Dirk
  #14047
Alt 22.07.2024, 13:30
Lieber Berni....
Nimm das Manual der 755 Cruiser. Da hast Du viele Gemeinsamkeiten (z.B. das Wassersystem). Was besseres hat die letzten 7 Jahre keiner gefunden bzw. gepostet.
Ansonsten hat Kevin mit einem YouTube Video versucht das meiste zu erklären
https://www.youtube.com/watch?v=wGJCDfW8K5Y
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 22.07.2024, 13:38
Habe ich heruntergeladen, sowie das der 805 Pilothouse. Da kommt man dann ganz gut zurecht.
Robert
  #14049
Alt 22.07.2024, 14:48
Genau das hatte ich mir gerade angesehen! Das sind ein paar Gemeinsamkeiten!
Alt 23.07.2024, 14:58
Doro17 Doro17 ist offline
Hallo, ich hab mal eine "blöde" Frage. Wie bekomme ich den Deckel vom Wasserskimast ab? Ich finde im Internet leider nichts dazu. So einen Schlüssel habe ich nicht. Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
