Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 25.08.2024, 19:33
Chili Chili ist offline
21.600 Danke in 6.951 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 LX Gen+ - zum Haare raufen
Hallo Freunde!
Gemeinhin bin ich der Meinung, meine Technik ganz gut im Griff zu haben und auch zu verstehen.
Aber hier bin ich mittlerweile mit meinem Latein am Ende.
Es geht um meinen
4.3 LX Gen+ mit 2BBL Mercarb aus 1996
Zündung ist serienmäßig Thunderbolt V.
Was sind die Symptome:
Der Motor springt kalt normal gut an, warm eigentlich auch.
Im Leerlauf blubbert er mit seinen 650 U/min ruhig vor sich hin, egal wie lange.
Er beschleunigt sauber (sowohl langsam als auch spontan).
Seine Höchstdrehzahl erreicht er mühelos auch unter Last (heute mit der Chaparral mit 3 Erwachsenen und 3 Kindern auf'm Main gewesen - 65km/h bei 4.600 U/min), auch für längere Zeit.
Langsam tuckern mit Standgas oder 1.200 U/min oder 1.400 U/min läuft gefühlt stundenlang problemlos.
Nach Langsamfahrt zurück in's Standgas/Leerlauf ist unproblematisch.
Was er aber gar nicht mag - und hier kommen wir zum Problem:
Nach schneller Fahrt zurück in's Standgas läuft er unsauber und geht aus.
Da ich meinen Pappenheimer kenne, fahre ich deshalb nach Gleitfahrt mit ca. 1.400 U/min auf meinen Liegeplatz zu - weniger geht nicht sauber und aufstoppen ist nicht mehr möglich, weil er dann schon aus ist.
Und DANN springt er auch warm nur schwer wieder an. Das dauert jedenfalls zu lange, um die Anlege-Situation noch zu retten.
Wir müssen dann erstmal schnell mit Händen und Füßen arbeiten.
Vergaser ist (eigentlich) komplett überholt, die beiden Vergaserfuß-Dichtungen (unter und über dem Spacer) sind gerade erst nochmal erneuert worden wegen meines Verdachts auf Falschluft.
Geholfen hat das nicht.
Ich habe keinen Plan, was ich noch machen kann.
Bevor ich jetzt auf Verdacht von der Zündspule über die elektrische Benzinpumpe bis zum Spritfilter alles denkbare tausche, frage ich lieber mal euch.
Spritproblem? Wohl eher nicht.
Rennt ja auch unter Volllast problemlos.
Zündung? Unwahrscheinlich.
Vergaser? Vielleicht. Aber was genau sollte solch ein Symptom verursachen?
Ich bin irgendwie ratlos.
Aber so bleiben kann es nicht, nicht verlässlich aufstoppen zu können ist untragbar.
Was haltet ihr davon?
Eine Bitte: begründet eure Tips und Vorschläge. Ich möchte verstehen, was das jeweils bewirken/auslösen soll, was das Ziel ist.
Fühlt euch geknuddelt!!
Alt 25.08.2024, 21:02
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Hans, ich bin morgen bei meinem Bootshändler in Erlenbach. Er hat mehrere Vergaser rumliegen. Soll ich ihn mal fragen ob er einen passenden leihweise hat ?
Würde ihn dann mitnehmen und wir könnten uns treffen. Bin ja um die Ecke bei dir.
Wir können auch mal per pn die Tel. Nr. tauschen und er soll dich anrufen morgen.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 25.08.2024, 21:59
Boot: keins mehr
2.135 Danke in 1.452 Beiträgen
Hans
sicher Thunderbolt V ?
die TB V ist doch für MPI Motoren mit Klopfsensor Kurbelwellensensor mit MAP und und Steuergerät...
das hast am Vergasermotor doch alles garnicht...der braucht die TB IV
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.08.2024, 22:13
Nein, TB5 samt Basemode-Brücke.
Alt 25.08.2024, 22:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.781 Danke in 3.032 Beiträgen
1. Wenn Du nach schneller Fahrt ins Standgas gehst, dann steht für einige Zeit immer noch der hohe Wärmesrom aus der schnellen Fahrt an, die Kühlung ist aber schon auf Standgas.
Darum steigt die Temperatur des Motors und des Vergaser an.
Dagegen hilft, die letzte +/- Minute bei erhöhter Drehzahl zu fahren (machst Du ja schon, ich weiß aber nicht wie lange)
2. Da die Ansaugbrücke aus Metall ist, wird bei Standgas nach schneller Fahrt viel Wärme in den Vergaser transportiert, gleichzeitig ist der Benzindurchsatz aber klein.
Also erwärmt sich der Vergaser stark, u.U. fängt das Benzin im Vergaser an zu kochen.
Dagegen hilt ein Kunststoffspacer, eine isolierende Vergaserfußdichtung und ein Hitzeschild unter dem Vergaser.
Bei mir sind alle drei montiert.
3. Ab Werk sind die Vergaser in der Regel hoffnungslos fett abgestimmt. Darum habe ich eine Lambdaanzeige nachgerüstet und die erste Stufe stark abgemagert.
Eine Lambdaanzeige würde Dir auch sofort zeigen ob das Problem am Vergaser liegt.
4. Bei mir sind Iridiumkerzen verbaut, die zünden auch noch Gemische, die Standardkerzen schon lange nicht mehr zünden.
Außerdem habe ich noch eine Hochleistungszündspule verbaut, die noch mehr Zündsicherheit schafft.
5. Die Leerlaufgemischschrauben habe ich so mager gedreht, dass der Motor kalt soeben noch rund läuft und gleichzeitig den Choke so eingestellt, dass er sehr lange geöffnet bleibt (um das Leerlaufgemisch kalt/halbwarm so mager wie möglich einzustellen).
Allerdings wäre das ohne Lambdamessung so nicht möglich gewesen.
Götz
Alt 26.08.2024, 06:06
Ein Kunststoff-Spacer ist bei dem Motor bereits werkseitig vorhanden, die beiden Dichtungen darunter und darüber sind gerade neu gemacht worden (wegen des Verdachts auf Nebenluft).
Kerzen kann ich gerne erneuern.
Welcher Typ wäre hier die Empfehlung?
Leerlauf etwas magerer stellen kann ich ebenfalls versuchen.
Alt 26.08.2024, 08:49
Bei mir habe ich die Denso IT20TT eingebaut, die zünden eigentlich immer.
Prüf auch mal, ob die Benzinleitung irgendwo am Motor, Kühlasserschlauch,... anleigt und heiß wir.
Götz
Alt 26.08.2024, 08:55
uli07 uli07 ist gerade online
7.630 Danke in 4.629 Beiträgen
Bist du dir sicher das die 650 UPM richtig sind? Kommt mir ein bischen zu wenig vor.
Alt 26.08.2024, 09:02
Die Thunderbolt V regelt die Drehzahl automatisch auf 650, sofern sie es schafft.
Götz
Alt 26.08.2024, 09:07
Das könnte in der Tat ein interessanter Hinweis sein!
Die originale Spritleitung ist ein festes Rohr.
Das ist - warum auch immer - vor Urzeiten durch einen Vorvorbesitzer aufgetrennt und mit einem Schlauch verbunden worden.
Auf diesem Video von vor ein paar Monaten sieht man das links:
2024-05-25 Mercruiser 4.3LX Leerlauf
Das wollte ich sowieso mal ersetzen.
Original ist das nicht mehr lieferbar.
In Frage kommt die Leitung Sierra 18-8115:
https://shop.funtime-parts.de/Krafts...itung/F18-8115
Ja, ich habe letzte Woche Donnerstag extra nochmal nachgelesen.
Alt 26.08.2024, 09:25
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.963 Danke in 804 Beiträgen
aus meiner Zeit mit großen Ami-Benzinern , würde ich hier auch auf Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem tippen. Die Symptome passen dazu!
Detlef
Alt 26.08.2024, 10:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.801 Danke in 3.193 Beiträgen
Ich würde die Benzinleitung mal weiter weg vom Kühlwasserschlauch legen und mal mit offener Motorraumklappe Fahren.
Weil ich auch Dampfblasen vermute.
Gruß Jogie,
Wir sind ein Forum und nicht Google.
Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken.
Alt 26.08.2024, 11:54
Ok. Hast du die nachgebaut oder ist die original?
Alt 26.08.2024, 12:32
Worauf beziehst du dich? Auf die Spritleitung?
Alt 26.08.2024, 12:52
Nein, es geht mir um die Zündung.
Alt 26.08.2024, 13:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.023 Danke in 1.411 Beiträgen
Ich würde da auch mal Richtung Spritrohr schauen.
Habe auch zwei von den Motoren verbaut und bei beiden keine solche Probleme, obwohl da noch mehr Abwärme aufkommt (nach Gleitfahrt hat der Motorraum 43Grad (Gestern))
Hits:	35
Größe:	95,6 KB
Alt 26.08.2024, 13:30
Die Zündung ist komplett original.
Da ist nichts gefummelt, nichts gefrickelt.
Ich habe jetzt die Sierra Spritleitung bestellt.
Das scheint mir der vielversprechendste Ansatz im Augenblick zu sein.
6 neue Denso IT20TT Zündkerzen habe ich auch geordert, kann ja nicht schaden.
Alt 27.08.2024, 05:45
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich würde nach dem Schaltzug schauen, ob der Unterbrecherschalter für die Zündung gedrückt wird an der Schaltwippe. Vielleicht bewegt sich die Zughülle nicht genug oder verklemmt sich.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 27.08.2024, 06:11
Wenn durch den Microschalter die Zündung weg ist müsste der Motor schlagartig ausgehen. Das tut er so nicht.
Es ist eher so ein "würgen" über 1 Sekunde, bevor er ausgeht. Und zudem müsste es dann doch auch unabhängig von Fahrzustand und Temperatur sein, oder?
Alt 27.08.2024, 14:11
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
801 Danke in 432 Beiträgen
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall an meinem Auto. Ursache war hier ein um ein Zahn versetzter Zahnriemen. Hat aber auch nur die von dir geschilderten Probleme gemacht, wenn der Motor recht heiß war.
Sonst lief die Kiste unauffällig.
Daher würde ich mal die Steuerzeiten kontrollieren, ob wie wirklich genau passen. Evtl. hat sich ja die Kette etwas gelängt.
Markus
Alt 27.08.2024, 14:27
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
543 Danke in 199 Beiträgen
Ventilspiel ok? Nicht dass die nicht richtig schließen wenn sie ausgedehnt sind?
Glaub ich zwar nicht so wirklich dran, kann aber teuer werden...
Gruß Benjamin
Alt 27.08.2024, 19:48
Das könnte ich irgendwann mal prüfen.
Ventildeckel runter finde ich eine doofe Arbeit.
Wenn die Ventile nicht richtig schließen, müssten die Kipphebel zu stramm sein.
Das hätte vermutlich noch andere Symptome, oder?
Alt 28.08.2024, 10:21
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
662 Danke in 400 Beiträgen
Hallo Hans!
Ich kenne Deinen Vergaser nicht, aber hat der eine „kleine“ und „große“ Stufe?
Bei manchen Vergasern wird das über ein Gestänge und Unterdruck gesteuert.
Bei meinem Rochester 4-Fach-Vergaser ist das so.
Könnte sein, dass wenn die zweite Stufe geschlossen wird (also von hohen Drehzahlen runter, so wie bei dir), das Gestänge hängt oder es Probleme mit dem Unterdruck zur Betätigung des Gestänges gibt.
Das könntest mal optisch am Vergaser überprüfen, ob da alles sauber läuft, falls vorhanden.
Im Betrieb kannst das nur überprüfen, wenn Du eine Runde ohne Luftfilter (oder Flammschutz) fährst und beim Abtouren genau beobachtest, ob der Vergaser die Zweite Stufe richtig schließt.
Dazu müsste jemand anderes das Boot fahren, damit du das gleichzeitig beobachten kannst.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 28.08.2024, 10:29
Meinen Vergaser kenne ich in- und auswendig.
Ist ein Mercarb 2bbl (siehe Eingangs-Post), zweite Stufe gibt's da nicht.
Zudem ist er komplett überholt, alles ist leichtgängig.
Alt 28.08.2024, 10:48
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
1.612 Danke in 635 Beiträgen
Tag!
Klingt vom Verhalten her, wie ich es vom Autoschrauben her kenne, von entweder den Kerzen und/oder in Kombination mit zu fettem Gemisch.
Die Kerzen wären dann quasi "nass" vom Gas runtergehen und die Zeit die du beschreibst bis er sich wieder starten lässt wäre die Zeit bis die Kerzen wieder so trocken sind um Funkenbildung zu erlauben.
Läuft er den nach dem Neustart wieder rund im Leerlauf?
LG, Roland
- Der Wetterbericht: Weiterhin nachts dunkel! -
Johnson 9,9 AB sorgt für graue Haare OlliEspoint Technik-Talk 12 02.09.2017 10:52
Haare stylen OHNE Strom !!! Wollfröschin Kein Boot 31 26.03.2011 20:32
grüne haare Picton14ft Kein Boot 73 11.03.2010 07:54
Mercruiser Gen II Trimmschläuche an Pumpe Gen I günni Motoren und Antriebstechnik 5 25.03.2008 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
