Alt 01.09.2024, 14:18
Fabio2405 Fabio2405 ist offline
Boot: Sportboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmotor ausbauen Probleme
Hallo Leute,
Mein Trimmotor von meinem 70PS Johnson Motor aus dem Jahr 1996 ist kaputt. Da ist alles ziemlich korridiert.
Weiss jemand wie ich die Schrauben am Besten abbekomme, ohne sie rund zu machen? Und sind das nur die beiden Schrauben, oder sind es 3? Weil dann komme ich an die letzte nicht ran.
Hits:	27
Größe:	76,9 KB
Alt 01.09.2024, 14:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.379 Danke in 2.997 Beiträgen
Das geht mit einem
HANDSCHLAGSCHRAUBER sehr gut
https://www.ebay.de/itm/302116984831...CABEgKDqPD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2024, 15:26
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist gerade online
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Erst mal alles sauber machen und dann mehrmals mit Kriechöl einsprühen.
Falls du die Möglichkeit hast vor dem ersten Versuch heiß machen.
Ganz wichtig ist die Auswahl des genau passenden Schraubendrehers bzw Bits.
Aufgrund der Form und der zwei sichtbaren Schrauben ist da mMn noch eine dritte.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 01.09.2024, 17:06
Boot: Sportboot
Davor habe ich Angst, dass es 3 Schrauben sind. Denn dann muss die ganze Hydraulik raus. Und die Schrauben an den Seiten, die diese halten, bewegen sich nicht. Ebenso der Bolzen vom Hauptzylinder lässt sich nicht rausschlagen
Alt 01.09.2024, 20:09
Dann können wir dir nicht helfen.
Damit musst du dann in die Werkstatt und das machen lassen.
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2024, 23:15
vanillaboard vanillaboard ist offline
Boot: 5m Aussenboarde rmit 115er Johnson
4 Danke in 4 Beiträgen
Lt anleitung ist der gesammte Trim Mount zu entfernen.
Wenn das alles so fest ist ist es sowiso höchste zeit mal alles gangbar zu machen.
Alt 01.09.2024, 23:50
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Die dritte Schraube hinten links sieht man doch. Mit etwas Glück kommst da mit dem erwähnten Schlagschrauber und GUTER Verlängerung ran.
Aber ich würd mir das komplette Teil auf den Tisch legen und gleich den ganzen Rest mit pflegen.
Hits:	10
Größe:	42,4 KB
Ohne Worte
Alt 02.09.2024, 09:12
MRenner MRenner ist offline
269 Danke in 191 Beiträgen
Bau die Trimmeinheit aus!
Weich mal alles mit WD40 ein. Dann Motor hoch und abstützen, Bozen rausschlagen, Schrauben raus.
Nur im ausgebauten Zustand kannst du das vernünftig machen. Klar ist es mehr Arbeit, aber du hast dann auch längere Zeit Ruhe damit.
Markus
Mercury 3 Zyl, 2 Takt, Baujahr 93, Nr.: 9700567, Trimmotor Thundercat-Fan Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2013 17:15
Technikwunder Trimmotor Tillus Technik-Talk 9 22.08.2009 10:25
OMC 800 Trimmotor Flieger Motoren und Antriebstechnik 8 29.05.2009 20:00
Trimmotor Force kaputt? borsti2 Motoren und Antriebstechnik 4 18.06.2008 13:50
OMC Trimmotor defekt? Hans Kubatz Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2004 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
