Vorherige Seite - Ergebnis 8.251 bis 8.275 von 8.291
Alt 13.10.2024, 09:58
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Anleitung
was ist es für ein Boot, welches Baujahr?
Ich hatte eine 2655 Cierra
Anleitungen findest du auch hier:
https://www.bayliner.com/us/en/owners-corner.html
VG
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 13.10.2024, 14:43
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Zitat von Dirk-64 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
im August `24 haben wir uns die "Wide Body" Version der 2655 zugelegt. Ist unsere erste Bayliner.....
.... vom Ende der 80er Jahre und will mit mir auf Enteckungsreise gehen?
Viele Grüße, Dirk
Entschuldige Dirk, aber es gibt keine "Wide Body" Version einer Endachtziger 2655 Bayliner. Und im Prinzip gab es das auch nie!
Das "wide und small body Einteilung" stammt aus einer viel späteren Modelreihe, hier der Hintergrund:
Im Jahr 2000 erschien die neu designte 2655, diese blieb bis 2008 im Programm. Die Modelbezeichnung wurde innerhalb diese Zeitraums 2 x geändert. Ab 2003 wurde aus der 2655 eine 265. Und im Jahr 2005 änderte Bayliner den Modelnamen in 275. Das war nötig, da 2005 eine schmalere 265 auf dem Markt kam. Besonderheit: Hier fehlte die Dinette im Salon. Die 265 blieb bis 2009 im Programm.
Gruß Holger
Alt 14.10.2024, 17:24
Maddes2405 Maddes2405 ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Dirk,
wir haben uns ebenfalls im August unser erstes Boot (Bayliner 2655) gekauft. Mit dabei war ein riesiger Ordner mit Unterlagen, u.a auch verschiedene user manuals. Ich will die demnächst eh einscannen, dann kann ich Dir die manuals zukommen lassen. Gib mir einfach eine email-Adresse und ich schick sie Dir zu. Kann aber noch nicht genau sagen, wann ich dazu komme. VG Martin
  #8279
Alt 17.10.2024, 16:59
Benutzerbild von Dirk-64
Dirk-64 Dirk-64 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Ciera Sunbridge Wide Body
Rufzeichen oder MMSI: Rufzeichen DD9635
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Martin, das wäre natürlich perfekt, wenn ich die Scans in Kopie bekommen könnte. Meine Mailadresse ist: dirk.ellent@baylinerownersclub.de
Ja, richtig gelesen, ich stehe damit zwar noch am Anfang, aber ich möchte gern ein deutschsprachiges "Bayliner Owners Club" Portal einrichten. Wenn Du Lust hast, mach gerne mit Viele Grüße, Dirk
  #8280
Alt 17.10.2024, 17:03
Standard Bayliner 2655 wide body
Moin Holger, vielleicht habe ich das ja auch falsch verstanden mit dem "wide body". Jedenfalls ist das Boot knapp 3 Meter breit. Eine "normale" 2655 ist etwa 2,50 Meter breit, wenn ich das richtig verstehe.
Alt 17.10.2024, 22:38
34.239 Danke in 20.754 Beiträgen
Da musst du aber aufpassen wegen Copyright...
Alt 17.10.2024, 22:40
Wenn breiter ist als 2,55 ist eine wide Body
Alt 19.10.2024, 07:18
Hmmm, dann mach ich mich da mal zuerst schlau... Danke für den Tipp.
Alt 19.10.2024, 08:44
wreckdiver wreckdiver ist offline
Boot: Bayliner 2655
Guten Morgen,
Ich möchte mich erstmal vorstellen.
Ich bin Michael, und wohne in 21423 Drage. Wir haben seit kurzem eine Bayliner 2655 Bj.93
5,0 ltr.
Unterwegs sind wir auf der Elbe zwischen Hamburg und Lauenburg ( erstmal )
Leider konnten wir das Boot nur eine kurze Zeit nutzen, da es ja nun auf den Winter zugeht steht die bei uns auf dem Hof und wartet schon auf das Frühjahr.
Gibt es hier in der Nähe wohl jemanden der sich mit dem Renner auskennt ?
Gestern wollte ich die Dusche in der Toilette lenzen.
Das hat aber nicht geklappt .??????
Geht das Wasser gleich in den Waste Tank oder gibt es da eine Pumpe ?
Im Nierdergang ist eine Klappe mit der Frischwasserpumpe und darunter ist noch eine kleine Bildge Pumpe.
Oh die wohl was mit der Dusche zu tun hat ?
Soll viele Fragen,Schaltet und Kabel :
Ich würde mich sehr freuen, wenn mich jemand bei der Hand nimmt und mir dieses Mysterium mal erklärt
Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße aus Drage.
Alt 19.10.2024, 08:57
Da müssten unter der Treppe zwei pumpen sein..
Eine für die Dusche und eine fürs Trinkwasser
Alt 19.10.2024, 11:13
Boot: Bayliner 2655
Ja, das stimmt. die Pumpe läuft aber trocken. Und in der Dusche steht das Wasser.
Ich vermute, das der Abfluss dicht ist.
Hab schon mit dem Pümpel versucht. Vergebens
Geändert von wreckdiver (20.10.2024 um 07:58 Uhr)
Alt 21.10.2024, 06:03
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
49 Danke in 33 Beiträgen
Dann musst du die Schläuche an der Pumpe mal abmachen, dann sollte der Fehler schnell gefunden sein..
Alt 25.10.2024, 19:52
Boot: Bayliner 2655
So was habe ich mir auch schon gedacht. Was sich da wohl im Laufe der Zeit ansammelt. Nächste Woche kommt wohl jemand vorbei um den Impeller zu wechseln und mir mal zeigt wie ich den Kahn einwinter ..Der soll mal ein Auge werfen.
Alt 25.10.2024, 23:44
Boot: Bayliner 2855
Standard Wasserpumpen.
Also in dem Bereich hast Du 3 Pumpen: Bilge, Frischwasser und Dusche.
Das aus der Toilette geht in den Abwassertank, das aus der Dusche müßte nach außen gehen. Ich hatte dieses Jahr das Problem das meine Bilge auch gelaufen ist, aber nichts rauskam, auch der Überlauf vom Frischwassertank ging nicht. Schau dir mal Steuerbord die Abläufe an: Waschbecken, Bilge , Dusche ob die frei sind! Bei mir hatten Insekten da ein Nest reingebaut...
Diese Kunststoffabflüsse verspröden auch sehr schnell und habe sie dann durch Edelstahl ersetzt.
Du dürftest einen Alpha Antrieb haben, mit einer Schraube, da sitzt der Impeller im Unterteil vom Antrieb.
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 01.11.2024, 10:37
Boot: Bayliner 2855
Standard obere Sitzbank in der Plicht
Ich habe auf der Sitzfläche meiner 2855 BJ 2000 einen kleinen Riss genau an der Nahtstelle. Nun habe ich überlegt den Bereich auszubauen um das zu reparieren. Bei meinem alten 2655 BJ 1990 ging die gesamte Sitzbank nur als Ganzes runter. Weiß jemand wie das bei den neueren Sitzbänken mit der klapparen Rückenlehne ist?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 01.11.2024, 13:44
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Hi
schau mal bei mir im Album. Ich habe eine kleine PPT zum Ausbau der Polster von meiner 245. Vielleicht hilft es Dir etwas
aus dem Schwabenländle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
