Vorherige Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 887
Alt 01.10.2024, 15:20
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.127 Danke in 1.358 Beiträgen
Die seitliche Cockpitpersenning kann an den Stellen, an denen sie sich um die GFK-Wand schmiegt, verschlissen oder eingerissen sein. Bei der Gelegenheit gleich die Fenster in der Persenning prüfen.
Das große Schiebedach über dem Cockpit kann undicht sein (die Kunststoffeinsätze auf dem Dach sind nicht mehr dicht), das sieht man dann an den grauen Einsätzen im Inneren.
Sonst das übliche: drehen die Motoren gleichmäßig hoch, Bilge trocken, Fenster dicht, Ankerwinsch(en) und BSR laufen? Das Boot ist grundsätzlich sehr wartungsfreundlich, daher sind große Überraschungen eher die Ausnahme, gerade nach erst sechs Jahren.
Viel Spaß wünscht
Matthias.
  #877
Alt 17.10.2024, 15:21
petraundulf petraundulf ist offline
Boot: Marex 277 holiday
Rufzeichen oder MMSI: Sweety
11 Danke in 1 Beitrag
Hallo, wir haben eine Marex 277 holiday, Baujahr 1992. Liegt am Schwielochsee, südliches Brandenburg. Suchen Gleichgesinnte für Erfahrungsaustausch. Erste Frage, wer hat an diesem Boot eine elektrische Ankerwinde? Falls ja, bitte Modell und falls möglich Fotos an upsiggelkow@web.de.
Gruß Petra & Ulf
Alt 18.10.2024, 08:04
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.357 Danke in 413 Beiträgen
Hallo ihr 2,
auf unserer 277 Consul war eine Kobra- Winde verbaut.
War auch schon mal Thema hier im Forum.
Schau mal ab Beitrag #509.
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 18.10.2024, 09:43
Benutzerbild von smiler
smiler smiler ist offline
Boot: Marex 277 Holiday
Rufzeichen oder MMSI: DD8982 211720250
23 Danke in 17 Beiträgen
Bei meiner 277 Holiday ist eine Lewmar VX1L800 (12 V / 800 W) verbaut, mit 30 m VA-Kette 8 mm und einem 10 kg Lewmar Delta-Anker.
(Ersetzt die manuelle Seilwinde, die man nicht mehr hochklappen konnte, s. 1. Bild)
Dafür wurde der Deckel des Ankerkastens in je einen festen und klappbaren Teil geteilt und die Führung des Ankers auf dem "Buglöffel" angepasst.
Hits:	59
Größe:	75,0 KB
ID:	1028373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	85,5 KB
ID:	1028374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	75,5 KB
Hits:	14
Größe:	65,5 KB
Gruß Siggi
If nothing goes right, go left
Alt 18.10.2024, 11:46
Vielen Dank, wir sind noch am überlegen. Ging bisher auch ohne, fahren nur inland, Brandenburg, MV.
Gruß ulf
Alt 02.11.2024, 14:18
Standard Marex 277 holiday
Hallo, ich habe noch eine Frage. Die Dachluke braucht eine Wartung. Ist von Bomar, siehe Foto. Eine neue Dichtung habe ich bei SVB bekommen, ist wahrscheinlich aus Gold, 19.80 Euro pro Fuß, also knapp ein Hunderter. Suche nun noch den linken Griff mit der Aufnahme für den Feststeller, siehe Foto. Hat jemand eine Idee?
Hits:	7
Größe:	56,3 KB
ID:	1029511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	51,5 KB
Alt 02.11.2024, 14:46
Moin, ich brauchte Gegenrahmen (innen) für die Dachluken meiner 277. Habe ich bei "Bootsbedarf Nord" bekommen.
Die haben einiges an Bomar-Teilen, auch Griffe
Nicht das billigste, aber die Luken sind auch nicht die billigsten.
Gruß Siggi
Alt 02.11.2024, 15:46
Danke, habe gleich nachgesehen. Ich werde Montag mal anrufen, im Internet ist nur der andere Griff. Gruß Ulf
Alt 26.11.2024, 14:19
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.714 Danke in 1.713 Beiträgen
Hat von jemand von euch die Marex 440 schon in der Scandinavia-Version gesehen?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 26.11.2024, 15:19
Die gibt es noch nicht - nicht ein Stück. Sollte in Cannes vorgestellt werden, wurde aber nichts draus.
Matthias.
  #886
Alt 02.12.2024, 14:50
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Da gibt es bei der Fertigung wohl Probleme. Der Sprung von 37 auf 44 Fuss ist wohl nicht so einfach.
Alt 02.12.2024, 16:11
Na ja, Rumpf, Technik und Aufbau sind nicht anders als beim Gourmet Cruiser, und der läuft wohl sehr gut.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
