Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#51
![]() Zitat:
Welchen Sinn soll ein Ordner "eigene Dateien" / "eigene Bilder" / "eigene ...." machen, wenn beim draufklicken rot aufploppt "Zugriff verweigert". ![]() ![]() Sei´s drum, jetzt geht´s wieder und ich brauch die trotzdem nicht ![]() Dat Dingens läuft wieder Erwarten wieder raketenschnell unter win11. Wobei, denke ich, das Speicherplatz schaffen auf der c: Platte und kein "sanierungsstau" mit updates mehr herrscht (wie gesagt, dass Dingens liegt hier vorwiegend rum, manchmal 6 Monate lang, wird dann nur eingeschaltet zum updaten. Ist nur da für alle Fälle. Isch habe noch einen, grausam langsam, noch ne Generation älter. Nutzt meine Frau ![]() ![]() ![]() ![]() |
#52
unter XP war der Zugriff kein Thema, seit den Nachfolgeversionen von windows gab´s die Pfade nur noch aus Kompatibilitätsgründen, damit neuere Installationen nicht abbrechen, weils sie doe Pfade nicht finden...zog sich leider bis dato so hin...
![]() ![]() pack dir mal mit Rufus ne win10 oder 11 Installation auf einen stick oder ne externe ssd und lass den compi deiner Madame mal damit booten... staun´ste... ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß Dete ![]() ![]() |
#53
![]() Zitat:
![]() ![]() Dell Latitude 3540 ist der Alte. Update gerade Treiber. 16 Stück plus 2 tragische (1*Bios, 1* Chipset). Eigentlich auf der Suche nach dem TPM 2.0. Aber wird am Ende auch egal sein. Aber auf der DELL Homepage wird hinter meiner Seriennummer gleich mal "End of life" angezeigt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#54
naja... machste in den Dell ne z.B. ne 500´er ssd mit SATA3 Schnittstelle rein... damit rennt der auch nochmal ein ganzes Stück schneller...einfache aber wirkungsvolle upgrade Methode...
#55
![]() Zitat:
![]() Mir Schwoaba schmeisset nix weg. ![]() ![]() |
#56
Also ich weiss nicht, was der Bill Gates mit seinen Jungens und Mädels und zusammen mit der Intel-Truppe und den PC-Herstellern sich ausgedacht hat.
Haben die irgendwo ne Linie gezogen, wo die meisten PC´s sind die die Kunden dann austauschen ohne das es zum größten Aufschrei (analog Heiz-Hammer) kommt. ![]() Auf der ältesten verwahrlosten Möhre, ü 10 Jahre alt von mir -ausgliefert mit Win 7, offensichtlich Pro- läuft jetzt Win 11 Pro einwandfrei. Habe natürlich alles vorher upgedated (was noch verfügbat war), die neueste BIOS Version A14 von 2019 (danach endete wohl der Support) installiert usw...... Processeor Intel I 5-4200U / 1,6 GHz / 2,3 GHz (keine Ahnung, warum da zwei unterschiedliche GHz Angaben da stehen). RAM: 6 GB Gut, dass booten dauert (immer noch) erschütternd lange. Aber das macht man ja net zwingend ständig. Der Rest läuft flüssig (flüssiger als vorher). Könnte noch ne Menge alte Programme runterschmeissen (meint meine Frau). Aber ob das die Performance wirklich nochmal (merklich) verbessern würde ![]() ![]() Cooler Trööt ![]() ![]() ![]() Bin wieder Zukunftssicher auf allen Kanälen ![]() ![]() Ach im Keller läuft noch ein Notebook aus 1995. Mit Win 3.11. Aber das monitort nur ab und an die PV Anlage (hat ne RS....-Schnittstelle). Aber das darf so bleiben. Wer das hackt ist selber Schuld ![]() ![]() Geändert von Fraenkie (06.01.2025 um 18:36 Uhr) |
#57
Jetzt noch alle *.tmp Dateien löschen und das pagefile.sys möglichst auf eine andere Partition ablegen und den "alten" Win 7 bis Win 10 löschen,
Dann wird er auch schneller. P.S schaue auch im Autostart, was alles gestartet wird und nur das Nötigste aktivieren
Mit besten Grüßen Andreas
#58
Halbes Informatikstudium hier
![]() ![]() Ja, der Winter ist noch lang. Mach ich mal bei Gelegenheit ![]() ![]() Es gibt soooo viel aufzuräumen ![]() ![]() ![]() ![]() Ach herjeh, und meiner Mutter ihren Computer müßte ich ja auch mal wieder anschauen |
#59
![]() Zitat:
tuning-tipp: (siehe screenshot) überprüfe nach der Speicherplatz optimierung auch mal die win-Auslagerungsdatei und lege diese auf 16-32gb fest (je nach FP Größe), also nicht windoofs selbst verwalten lassen, das bringt auch nochmal was. Zitat:
#60
Bei mir ebenfalls Win11 ohne Probleme auf nen 12 Jahre altes Ideapad mit 4GB Ram gezogen.
Absolut keine Probleme. Allerdings etwas anderer Installationsweg. -Win10 als Iso heruntergeladen -Win11 23H2 als Iso heruntergeladen -Beide Iso geöffnet -Im Win10 sources-Ordner die Datei install.esd gelöscht -Und durch die im W11 sources-Ordner befindliche Install.wim Datei ersetzt. -Einfach aus dem Win10 Ordner das Setup gestartet und Win11 wird installiert. (Während der Installation wird gezeigt das Win10 installiert wird, das ist normal) -2 Tage getestet und benutzt, dann die Windows.old gelöscht, waren 27Gb, dann das Windows Daten sammeln beendet. Wise Registry-Cleaner drüber laufen lassen und abschliessend das 24H2 Update blockiert, dem Traue ich noch nicht so. Sicherheitsupdates etc. werden alle ganz normal installiert. Kontextmenü angepasst + nen bißchen Schnickschnack drumherum. So schnell war diese alte Laptop-Dame noch nichteinmal mit dem ausgelieferten Win7 ![]()
Gruß Jan Geändert von NAJ (06.01.2025 um 23:19 Uhr)
#61
![]() Zitat:
Die PV Anlage ging 2.007 an den Start. Da war dieses alte (für die Zeit der Anschahaffung super edle) Notebook gerade geschickt. Hab´s halt so gelassen. Wobei dieses "Überwachen" lässt ja nach. Am Anfang schaut man im Stundentakt. Dann täglich, irgendwann wöchentlich / monatlich. Irgendwann dann gar nicht mehr (nur noch ab und an die Status / Störungshistorie, man weiss ja das und wie das Ding läuft). Einmal jährlich "lese" ich seit Ewigkeiten aus. Und spiel das in ne .xls. Das war´s. Das Notebook laufen zu lassen wäre ja blöde (Stromverbrauch). Adapter ..... mittlerweile gäbe es ja WLAN-Anbindung. Steht aber erst 2027 auf meinem Plan. Grosser Upgrade dann ![]() ![]() |
#62
![]() Zitat:
Der Hintergrund wird sein, dass man damit "Altlasten" los wird, d.h. nicht mehr supporten muss.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
#63
Mein gutes altes Sambook von 2012 mit 6 GB Ram und Core i5-2450M hat die Umstellung lt. oben gezeigten Youtube Video ganz einfach mitgemacht und läuft gut.
![]() Allerdings ist das Win11 schon sehr gewöhnungsbedürftig, und wieder einmal, wie schon von Microsoft gewöhnt, braucht man oft einen Klick mehr um etwas zu finden oder durchzuführen .... ![]()
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
#64
In erster Linie gehts da doch um Sicherheit und das können viele alte und ältere PC halt nicht.
Aber Microsoft hat ja selbst ganz offiziel die Lösung über den Registrierungs-Editor in Umlauf gebracht. Ist halt nichts für jeden PC-User und ne Garantie gibts auch nicht.
Gruß Jan |
#65
![]() Zitat:
![]() Und die ständig zunehmende Überfrachtung von Windows und UEFI mit sinnlosem Mist macht es bestimmt nicht sicherer.
#66
![]() Zitat:
![]() Ich persönlich würde auch nicht mehr mit nem XP-Rechner ins Netz gehen, egal wie sehr ich den selbst noch schützen würde. Da gibts im Netz sehr interessante Experimente mit. Bei der zunehmenden Überfrachtung bin ich komplett bei Dir! Allerdings nicht bei dem Punkt mit dem Uefi. Das hat doch einen echten Mehrwert in Hinsicht auf sicherer durch Secure Boot, wieviele Leute fangen sich im Netz unwissentlich etwas ein und wundern sich dann das der PC plötzlich Eigenleben entwickelt. Und auch der Sprung von TPM 1.2 auf 2.0 hat für den User keinen Nachteil, abgesehen von dieser Win11 Installationssache die ja gelöst ist. Bedienbarkeit per Maus und mehr möglichkeiten mit den Datenträgern oder schon enthaltene Win-Treiber sowie deutlich einfachere Updates sehe ich auch als Vorteil von Uefi.
Gruß Jan |
#67
Weil das natürlich kein Microsoft Betriebssystem war. War ein "gehärtetes" SVR4 Derivat mit speziellen Anpassungen für den Betrieb in Kraftwerken und ähnlichem
Auch beim UEFI geht es mir um die Überfrachtung. Das ehemalige BIOS mal durch etwas zu ersetzen was auf dem Stand der Technik ist, war im Kern schon richtig. Aber dann kommt halt immer viel unnützer Kram dazu. Der im Ergebnis nur wieder Sicherheitslöcher aufreißt und Fehlerquellen enthält.
#68
![]() Zitat:
Und der nächste Klick auf "Lösungen" führt dich zu ner Page wo du im Grundsatz auswählen kannst nen neuen PC zu kaufen, ....und wo......... "Der Billy verarscht uns doch alle......" ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: Der letzte Satz war witzig gemeint. Smileys.... Geändert von Fraenkie (07.01.2025 um 17:26 Uhr) |
#69
![]() Zitat:
Es werden übrigens in Asien (und anderswo wo man nicht so viel Geld hat), die Win 10 Geräte einfach weiterlaufen. Die haben da auch noch Win 7, 32 Bit Systeme usw. am Start.
#70
Wenn es MS nur um das loswerden von Altlasten gehen würde hätten die doch nicht selbst eine Anleitung heraus gegeben wie man dieses W11 auf ebenjenen Altlasten installiert!?
Gruß Jan |
#71
![]() Zitat:
Gerne. Soll er es doch sagen. Arrogant: "Ich hab da kein Problem damit" ![]() ![]() Ich wundere mich nur. Warum das trotzdem geht. Inkonsequent. ![]() ![]() |
#72
Bestimmt steht irgendwo im Kleingedruckten, dass diese Installationen nicht supported werden. Und es gibt keine Garantie, dass das auf ewig so unterstützt wird. Wenn dann die Leute erst mal mit Win11 vertraut sind, fällt die Angst vor dem Wechsel weg und sie müssen sich "nur noch" einen neuen PC kaufen.
#73
Nicht du bist die Altlast, sondern dein alter PC.
Windows 8.1/ Windows XP , suche Treiber für Grabster AV150 oder Medion MD86364 | JoKei | Kein Boot | 3 | 02.10.2017 07:22 |
Navigations Software für Windows 10 Phone / Navionics für Windows abgekündigt | fj96 | Technik-Talk | 4 | 16.02.2016 18:55 |
Umzug Windows XP 32 Bit zu Windows 7 64 Bit. Wer kann Erfahrungen mitteilen! | PS-skipper | Kein Boot | 35 | 04.02.2014 22:37 |
Windows und Netscape | Holger | Kein Boot | 4 | 15.11.2002 15:34 |
