Alt 01.02.2025, 15:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.220 Danke in 4.864 Beiträgen
Standard Neue Blöcke
Da man(n) 1. Nicht jünger wird 2.Maststellen an sich ohne elektrische Winde eine sportliche Angelegenheit ist(Mast 11m Aluminium mit Nirorigg) 3. Mast legen und stellen zum verlassen der Billwerder Bucht immer angesagt ist und 4.Der Segler und Selbermacher Zeit zum basteln hat, habe ich mir nur für diesen Zweck zwei neue Blöcke für meine Maststelltalje gebastelt. Mit Edelstahlkugellagern im vom mir geliebtem Edelstahl/Bronze-Design.
Gruß Hein
Hits:	69
Größe:	90,9 KB
Alt 03.02.2025, 07:56
TageDieb TageDieb ist offline
2.731 Danke in 1.326 Beiträgen
Schöne Arbeit!
Sehe ich es richtig, dass Du die Schraube am Überstand zur Mutter verdengelt hast (als Losdrehsicherung)?
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 03.02.2025, 11:37
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Schöne Arbeit!
Mario
Moin Mario
Jo, siehst du richtig. Man kann natürlich auch selbst sichernde Muttern nehmen oder Loctide oder einen Heftpunkt draufsetzen, aber weil ich die Steckbolzen für die Hundsfoten auch vernietet, verklinkt oder gedengelt habe lag das näher.
Gruß Hein
Alt 05.02.2025, 14:56
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.912 Danke in 2.558 Beiträgen
Ich hab ja nur 8m Alu und nehm die 3fach untersetzte Großschot zum stellen, aber auch da dürfte es von mir aus leichter gehen. Magst Du mal ein Foto der ganzen Konstruktion zeigen?
Gruß, Jörg!
Alt 05.02.2025, 15:03
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
193 Danke in 103 Beiträgen
Standard Bitte mal ein Bild von allen Teilen einstellen
Moin Hein! Auch mich interessiert wie das Dingens mit allen Teilen aussieht. Danke für ein paar Fotos!
Jürgen
Alt 05.02.2025, 19:06
So Sieht das aus---Skizze. Blöcke sind schon eingeschoren und an Bord, von daher keine Einzelteilfotos. Kleiner Fehler in der Skizze: Bei der Bohrung des Laufringes muss es natürlich 55 minus 0,02 für das größte Sollmaß heißen, minus 0,2 ist etwas zu stramm.
Gruß Hein
Name:	SL Block.jpg
Hits:	36
Größe:	41,7 KB
Geändert von hein mk (05.02.2025 um 19:14 Uhr)
Alt 05.02.2025, 20:26
Na ja, kommt drauf an wie du da insgesamt vorgehst. Ich habe da einen fest installierten A-Bügel aus 1"Rohr als Jütbaum der der Decksform angepasst ist, die Fußlager sind auf höhe des Mastbolzens, die vierfach geschorene Talje wird über einen Vorsegelblock auf die zweigängige Genuawinsch(Lewmar 40er) gebracht und die bediene ich mit einer Kurbel deren Hebel gerade so mit der nächstgelegenen Relingsstütze klar geht. Bisher hatte ich den Eindruck, dass das hochziehen des Mastes leichter geht wenn die alten Blöcke, die ich seit 16 Jahren benutze, nass sind. Die haben aber nur Rollen aus POM die auf 12mm Achsen drehen und sind selbstredend Eigenbauten.
Mit der Hilfe einer meiner vier Töchter habe ich im September ein Video zu der Mastlegerei gedreht, mein Döchting hätt dor een profässioneln Anspruch dat duerd noch bis dat bi YT to sehn is.
Gruß Hein
Alt 07.02.2025, 12:42
Benutzerbild von Federball
4.772 Danke in 2.765 Beiträgen
Mast, Alu, 8,4m, M10 im Drehpunkt am Fuß, Achterstag + Unterwanten lose fest: ich stehe achtern, mein Freund Nähe Fuß. Ich hebe an bis zu gestreckten Armen, mein Freund hebt weiter, ich dazu bis der Mast steht. Vorstag eingehängt= erstmal sicher. Rest danach. Im Hafen, wenig Welle
Ok, alleine hätt ich's nicht geschafft
Grüße, Reinhard
@ hein: schon irre, was du so baust
Alt 07.02.2025, 21:46
An alle Kleinbootsegler wie mich z.B. => habe grade 1 Werbung die immer aufpoppt.
Betrifft eine Großschot, die ich mir '86sofort nach dem Bootskauf gekauft habe + die einfach (für mich) toll ist.
Grüße, Reinhard
Hits:	11
Größe:	36,2 KB
[B] Rutgerson Performance Blöcke neu %%% ugies Werbeforum 0 18.04.2010 18:04
[B] Rutgerson Cruising Blöcke neu %%% ugies Werbeforum 0 18.04.2010 17:56
Blöcke mit Gewinde für Mastfuß sailor0646 Segel Technik 1 08.11.2009 08:50
[B] Standup-Federn für Blöcke ugies Werbeforum 0 28.02.2009 08:48
Womit Blöcke, Travellerschiene etc. schmieren? DirkJ Segel Technik 19 21.05.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
