Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 156Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 156 von 156
Alt 14.02.2025, 11:12
HaPe HaPe ist offline
977 Danke in 131 Beiträgen
heute brauche ich mal das geballte Wissen von euch, da ich noch immer
nicht rausbekommen habe wer der Hersteller des Bootes ist, habe überall
gesucht nach Anhaltspunkten.
Das einzige was ich gefunden habe ist eine Nummer auf den Chrombeschlägen
auf der Rückseite und die ist überall drauf eingeschlagen, sogar auf allen
Schienen ,Blechen und anderen Beschlägen, bei einigen ist noch ein S eingeschlagen.
Die beiden Lampen Bb.und Stb. sind von Hella, sehen aus wie Blinker von
VW Käfer, vielleicht weis jemand was ,das wäre sehr schön.
Bei den Holzarbeiten habe ich die Holzkniee für das Armaturenbrett fertig
gemacht, werden nächste Woche eingebaut.
Hits:	18
Größe:	69,8 KB
ID:	1034413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	104,7 KB
ID:	1034414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	95,2 KB
Hits:	17
Größe:	66,0 KB
ID:	1034416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	71,6 KB
ID:	1034417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	60,9 KB
Hits:	19
Größe:	80,2 KB
  #127
Alt 03.03.2025, 18:20
es ist etwas weiter gegangen, habe endlich die Trägerplatten für
das Deck bekommen, hat lange gedauert, wollte eigentlich Okume
nehmen, was leider nicht mehr lieferbar ist, nun kommt Sapeli drauf.
Außerdem habe ich eine Karton Schablone gemacht für das letzte Stück
Furnier vorn oben an der Außenhaut von innen.
Die Verstärkungskniee fürs Armaturenbrett werden auch eingepasst.
Hits:	20
Größe:	70,6 KB
ID:	1035206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	70,8 KB
ID:	1035207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	74,7 KB
Hits:	16
Größe:	90,6 KB
ID:	1035209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	69,4 KB
  #128
Alt 05.03.2025, 16:30
Moin, weiter geht’s , das letzte Stück Furnier an Bb vorn oben
von innen ist eingeklebt, nun noch das fehlende Stück Seitenstringer
ergänzen, was ja durch das einsägen der Lampen vorn entfernt
wurde. Wenn das alles fertig ist kommt der neue Balkweger, vorbereitet
ist er schon, aber erst das Furnier verschleifen und das Stück
Seitenstringer einsetzen, wenn fertig kommt Stb oben,gleiches
Spiel. Zwischen durch geht’s auch am Achterdeck weiter.
Hits:	18
Größe:	98,5 KB
ID:	1035279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	122,1 KB
ID:	1035280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	82,0 KB
Hits:	20
Größe:	83,8 KB
ID:	1035282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	80,8 KB
ID:	1035283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	75,8 KB
  #129
Alt 18.03.2025, 19:23
es ist etwas weiter gegangen, nach dem verputzen und flächig
verschleifen der Achterdeckleisten und Decksbalken habe ich noch
2 Mahagonileisten von ca. 5x5 cm von innen an den Spiegel geklebt
um die Seitenwände der Motorwanne mit dem Spiegel zu verstärken.
Die Kräfte sind ja nicht ohne wenn da der Aussenborder dran zerrt.
Außerdem ist heute das erste Teil des Achterdeck an seinem Platz
gekommen, die Unterseite der Trägerplatte habe ich vor dem aufkleben
mit Epoxydharz getränkt und das Leistenwerk mit angedickten Kleber
bestrichen, dann drauf das ganze.
Hits:	17
Größe:	72,3 KB
ID:	1036128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	66,7 KB
ID:	1036129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	66,5 KB
Hits:	20
Größe:	71,8 KB
ID:	1036131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	93,4 KB
  #130
Alt 26.03.2025, 17:48
Moin, ein Büschen ist passiert, die Bb Achterdeck Hälfte hat auch
ihren Platz gefunden, nachdem anpassen und bohren der Schrauben
Löcher habe ich die Platte von unten wieder mit Epoxydharz grundiert
und dann aufgesetzt und verklebt.
Danach die alten Decksplatten aufgelegt um zu sehen wie ich die neue
Aufteilung der Decksfurnier Leisten und die Ahornstäbe mache.
Hits:	13
Größe:	80,8 KB
ID:	1036534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	50,6 KB
ID:	1036535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	72,3 KB
Hits:	14
Größe:	75,3 KB
ID:	1036537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	47,8 KB
  #131
Alt 31.03.2025, 18:46
Moin, es geht weiter, auch wenn das Wetter lockt mit meinen
Reisemobil unterwegs zu sein 😊. Heute wurde das Achterdeck
aussenrum mit der Oberfräse soweit es ging bündig gefräst, dann mit
Hobel und Bandschleifer der Rest, da ich ja das Stableisten Deck drauf
mache hab ich die ersten Furnier Laibholzstreifen mal zugeschnitten
und drauf gelegt, bin echt zufrieden.
Außerdem ist an Stb vorn das Verlust Furnier endlich drangekommen
damit ich von innen, wie an Bb die Furnier Oberkante und das Lampen
Loch reparieren kann, des Weiteren habe ich den fehlende Seitenstringer
an Bb.in 2 Schichten eingeklebt, der ja mit den hässlichen Lampen
rausgeschnitten war.
Hits:	18
Größe:	65,6 KB
ID:	1036805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	86,3 KB
ID:	1036806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	97,5 KB
Hits:	20
Größe:	92,8 KB
ID:	1036808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	102,9 KB
ID:	1036809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	92,8 KB
  #132
Alt 02.04.2025, 09:55
ein klein wenig ist weiter gegangen, bevor die Stabdeck Furniere
drauf kommen mussten erst die sichtbaren Sperrholzkanten am Spiegel
und in der Motorwanne mit einer Mahagoni Massivholz Leiste abgedeckt
werden. Also Oberfräse in die Hand und alles 10x12 mm ausgefräst,
Leisten gehobelt, eingepasst und geklebt,wenn alles verhobelt ist gehts
mit dem Stableisten Deck los, parallel geht es im Vorschiff auch weiter
Hits:	15
Größe:	71,1 KB
ID:	1036856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	62,7 KB
ID:	1036857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	68,2 KB
Hits:	18
Größe:	76,4 KB
  #133
Alt 02.04.2025, 10:00
Benutzerbild von Totti-Amun
11.310 Danke in 3.937 Beiträgen
Ich finde, die Scheinwerfer im Rumpf hatten was...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #134
Alt 02.04.2025, 11:44
Hallo Totti,
ich hatte ja schon mal weiter oben geschrieben das
ich überlege wieder Scheinwerfer einzubauen, es gibt die Teile
ja fertig zu kaufen, mit Einbaurahmen und etwas schöner als
das Gemurkse wie es war, es war nix dicht und alles mit dem
geliebten Silikon zugeschmiert, deshalb auch die Schäden .
Hits:	12
Größe:	92,8 KB
  #135
Alt 07.04.2025, 19:20
Moin, weiter geht’s, heute habe ich die massiv Mahagoni Leisten
als erstes verputzt und geschliffen, die ich schon eingeklebt hatte
um die letzte Leiste ein zu passen und ein zu kleben, dann kann ich im
Heckbereich die Laibung fürs Achterdeck beginnen.
Außerdem geht’s mit dem Aussenhautfurnier los, damit das Schandeck
Furnier auch aufgebracht werden kann, denn erst dann geht’s mit dem
legen des Achterdecks richtig los, ich arbeite mich vom Heck zum Bug
voran.
Hits:	14
Größe:	61,8 KB
ID:	1037322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	67,0 KB
ID:	1037323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	102,9 KB
Hits:	11
Größe:	81,0 KB
ID:	1037325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	81,5 KB
ID:	1037326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	91,8 KB
  #136
Alt 08.04.2025, 18:47
Moin, weiter geht’s, die letzte Mahagoni Leiste verhobelt und angefangen
die Laibung zuzuschneiden und anpassen, ist schon ein wenig Fummel
Kram ,da die Gehrungen nicht rechtwinklig sind und die Breiten unterschiedlich
sind. Weiter habe ich das Ah Furnier für Stb.zugepasst und angeheftet,
nächste Woche wird geklebt,dann geht’s mit dem Deck weiter.
Außerdem das erste Stück Furnier für Stb vorn oben angefertigt und
eingepasst, das ganze mit Hilfe einer Karton Papier Schablone.
Hits:	16
Größe:	55,7 KB
ID:	1037379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	57,7 KB
ID:	1037380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	58,2 KB
Hits:	16
Größe:	55,3 KB
ID:	1037382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	98,0 KB
ID:	1037383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	108,0 KB
  #137
Alt 08.04.2025, 18:52
Habe mal eine Frage zu meinem Resto Projekt,
falls es euch zu lang gezogen ist ,mach ich größere
Abstände.
Gruß aus Hamburg
Alt 08.04.2025, 19:01
Boot: Succes 1050 SD
865 Danke in 332 Beiträgen
Ist genau richtig wie es jetzt läuft.
Es ist toll mit anzusehen, wie der Phönix so langsam aus der Asche aufsteigt.
  #139
Alt 09.04.2025, 07:37
Abstände.
Gruß aus Hamburg
Mach bloß so weiter. Ich würde ja nach jedem deiner Beiträge gerne "mega" schreiben, aber ich wiederhole mich ja nur, was wiederum das Thema stört.
Ein tolles Projekt von dir, du wirst sicher noch viel Spaß mit dem Boot haben und das Boot gibt dir deine investierte Mühe ganz bestimmt wieder.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #140
Alt 15.04.2025, 18:34
Moin, es ist wieder etwas passiert.
Die schon vorbereiteten Furnier Streifen haben ihren Platz
gefunden, heute habe ich sie angeklebt, mit Hilfe eines jungen
Mannes ,denn alleine ist es doch etwas schwierig.
Hab alles schön vorbereitet, Abreissgewebe, Vakuumflies, Folie und
die Pumpe, dann ging’s los Kleber anrühren und mit dem Zahnspachtel
auftragen, zuvor aber noch das Matschband für die Vakuumfolie
angebracht.
Da es heute ja schön warm war und ich versehentlich den schnellen
Härter genommen habe konnte gegen Nachmittag alles wieder ab.
Nach Ostern geht’s weiter, schöne Ostern und viele Ostereier suchen.
Hits:	28
Größe:	58,2 KB
ID:	1037735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	93,0 KB
ID:	1037736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	94,0 KB
Hits:	32
Größe:	114,4 KB
ID:	1037738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	89,8 KB
ID:	1037739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	85,1 KB
Hits:	33
Größe:	113,8 KB
Alt 17.04.2025, 18:41
heute nur ganz kurz, bin zum Boot gefahren weil ich
neugierig war wie der Stoß geworden ist, da man ja unter der
Folie nix sehen kann.
Also Schleifmaschine genommen und den Kleber entfernt,
bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Hits:	22
Größe:	80,8 KB
ID:	1037856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	101,4 KB
ID:	1037857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	121,4 KB
  #142
Alt 21.04.2025, 20:47
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
576 Danke in 208 Beiträgen
Sehr genial. Respekt vor dem Projekt!
Alt 22.04.2025, 19:13
Moin , weiter geht’s mit dem anpassen der Furniere an
Stb., was doch ordentlich an Zeit kostet, da ja alles per Hand
zusammen gefügt wird und jedesmal die Halteleisten neu
angetackert werden, ich möchte nämlich keine Löcher in das
neue Holz machen um dann Proppen einzusetzen.
Die Tage wird dann geklebt.
Hits:	16
Größe:	94,1 KB
ID:	1038214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	61,5 KB
ID:	1038215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	124,5 KB
Hits:	17
Größe:	93,8 KB
  #144
Alt 29.04.2025, 19:06
Moin, hatte wenig Zeit zum weitermachen, aber etwas ist doch
gemacht worden. Das erste Stück Deck Furnier habe ich aufgeklebt,
nun kann ich wenn es irgendwo nicht weiter geht, weil geklebt
wurde, immer am Deck weitermachen.
Die feinen Ahorn Leisten und Mahagoni Streifen werden ja alle einzeln
aufgeklebt.
Hits:	11
Größe:	81,3 KB
ID:	1038780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	78,6 KB
ID:	1038781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	74,6 KB
Hits:	12
Größe:	92,0 KB
  #145
Alt 30.04.2025, 06:44
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.829 Danke in 802 Beiträgen
Ganz großes Kino
Alt 06.05.2025, 19:05
Moin, ein wenig ist es weiter gegangen, das Schandeck Furnier Stb.
ist ja schon aufgeklebt, nun habe ich die Umrandung der Motorwanne
endlich auch aufgeklebt, was doch recht kompliziert war, da ich ja keine
Schrauben sichtbar haben möchte und das kleben durch pressen
mache muss man sich was einfallen lassen, deshalb ist die Bodenplatte
in der Motorwanne auch noch nicht festverklebt. Nachdem alles zusammen
gepasst war, einmal trocken probiert und dann alles geklebt, morgen
werde ich sehen wie es geworden ist, insbesondere die Gehrungen.
Hits:	14
Größe:	99,2 KB
ID:	1039365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	86,9 KB
ID:	1039366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	101,8 KB
Hits:	13
Größe:	96,9 KB
ID:	1039368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	68,1 KB
ID:	1039369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	71,6 KB
Hits:	13
Größe:	82,2 KB
ID:	1039371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	101,1 KB
ID:	1039372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	114,2 KB
  #147
Alt 07.05.2025, 16:50
Moin, habe heute kurz einen Ausflug zum Boot gemacht,
es juckte in den Fingern ,zu sehen wie die Gehrungen geworden
sind, erst die ganze Zwingenarie abgebaut, dann den Bandschleifer
mit 60ziger Papier bestückt und den Kleber entfernt.
Es ist super geworden, hoffentlich werden alle Stöße so.
Hits:	18
Größe:	93,7 KB
ID:	1039412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	100,1 KB
  #148
Alt 07.05.2025, 16:51
Ein großartige Arbeit!
Ich bin gespannt, wie es weiter geht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2025, 19:07
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
159 Danke in 112 Beiträgen
Beeindruckend, bin begeistert. Final wird das gigantisch aussehen
Gruss Kay
Alt 07.05.2025, 19:59
Hallo Totti ,hallo Kay , es freut mich wenn es euch gefällt,
nur es wird bestimmt noch dieses Jahr dauern bis zum Finale,
es gibt ja noch mehr als Boot basteln.
Aber es wird, ich gebe nicht auf 👍
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 13:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 20:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 08:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
