Alt 01.05.2007, 21:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Standard Mein Schlauchi ist zu langsam ?!?!
Hallo.. heute nun zum erstenmal mein 250er Quicksilver Schlauchboot mit einem neuen 5PS 2T Motor Yamaha in den Kanal getan ..
Nach gemütlichem Warmfahren 30min (bei Halbgas und ca. 6-8 km/h )
mal langsam mehr gas gegeben ... und ??? nichts .. Motor nur lauter und nur ca. 1- 1,5 km/h mehr ..
Boot nur mit 2 Personen ( 140kg ) und 10L Benzin beladen ...
Da ich noch mit 1/50 fahre kann es zu solchen Leistungseinbußen kommen ??
Oder ist da einfach nicht mehr drinn ??
Mein 3,5 PS Tomos hat meine alte Vega mit 2 Personen und dem 120kg 50PS AB auf ca. 7km/h gebracht!!
Aber das ist mir doch zu Langsam... wer hat denn Erfahrung damit ???
Sonst muß der Motor wieder weg und was größeres her.. so 15-20 sollte das Schlauchi schon machen ..
Da ist mir doch glatt jeder Binnenschiffen weggefahren ..
By Karsten
Alt 01.05.2007, 22:12
Benutzerbild von Mikel
Mikel Mikel ist offline
Boot: Nautica 23
Tachchen,
immer schön die Einfahranweisung beachten
erreicht der Motor schon seine Max.-Drehzahl ?? Was für eine Schraube (Propeller) hast Du drauf?
cu
Geändert von Mikel (01.05.2007 um 22:14 Uhr)
Alt 01.05.2007, 22:27
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo-
also ich glaube dein schlauchi wird nur schneller, wenn es von verdränger- in gleitfahrt kommt- mit 2 Personen und 5PS geht das wahrscheinlich gerade so (mit der strömung und eine person gaaaanz nach vorne)-
die geschwindigkeit in verdrängerfahrt von der rumpflänge abhängig, da haben die binnenschiffer deutliche vorteile
gruß gunter
Alt 02.05.2007, 09:25
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
245 Danke in 185 Beiträgen
wir haben als Beiboot ein Allroundmarin 260 mit Luftkiel, HD-Boden und den kleinsten AB Suzuki 4-takt mit 2,5 PS. Solo und weit vorn sitzend (mit Pinnenverlängerung) erreiche ich mit meinen 85Kg mit GPS gemessene 10Km/h (keine Strömung).
Lt.Testbericht soll dieses Boot mit 4PS ca. 11kn erreichen und ins Gleiten kommen.
Bei 2 Personen und etwas Gepäck dürfte mit 5PS nur Verdrängerfahrt möglich sein, so dass nach Erreichen der Rumpfgeschwindigkeit kaum noch mit einer Geschwindigkeitszunahme zu rechnen ist.
Allerdings spielt der Boden (flach oder Kiel)und die Gewichtsverteilung auch eine erhebliche Rolle.
Unser erstes Boot war ein Schlauchboot 3,8m und ist auch mit 2 Personen und 8PS am Spiegel nicht ins Gleiten gekommen.
f.j.freund
Alt 02.05.2007, 09:34
Propeller ist Original 3 Blatt ..
wir haben mit lastverteilung usw alles Ausprobiert, auch verschiedene Trimmwinkel ..
By Karsten
Alt 02.05.2007, 09:48
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Moin aus Hamburg,hier ein paar Erfahrungsansätze: habe mir letzten Sommer ein Zoom 3,1 m (2.marke von Zodiac) mit 5 PS 2T Tohatsu gekauft. Kam mit mir (90 kg) und 2 Jungs (gesamt 40 kg) so gerade ins gleiten, bisschen weniger als Vollgas war noch ok, mit einem 2. Erwachsenen (70 kg) war nur noch dicke Verdrängerfahrt möglich, trotz Gewichtverteilung und anderen Spielchen. Also vor 2 Wochen auf einen Yamaha 8 PS 2T gewechselt und siehe da: mit 2 Erwachsenen (90 kg und 75 kg) ohne Probleme in Gleitfahrt, alleine im Schlauchi Ansätze zur Kampfsau! Trotzdem denke ich noch drüber nach, evtl. doch die Maxleistung dranzuhängen (10 PS) man weiss ja nie... Falls Du Interesse an dem 8 PS haben solltest, schick mir gern ne PN. Weitere Fragen natürlich auch gern... Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 02.05.2007, 10:39
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
also aus Erfahrung ( Quicksilver240 Airdeck mit 5 PS Mercury 2 Takt)
kann ich Dir sagen daß Du es nicht schaffen wirst mit 140kg ins gleiten richtig zu kommen wenn dann nur mit vieeeeeel Anlauf
wenn ich mit meinem 4 jährigen Sohn 14 kg und ich 80 kg in gleiten kommen will geht das noch gut nach GPS kommen wir dann auch auf ca 20km/h mit meiner Frau ( 52kg) zusammen ohne Kind gehts nicht mehr nur noch Halbgleiterfahrt das wird auch Dein Problem sein
also entweder größerer Motor was dem Schlauchi wahrscheinlich nicht gut tut oder extrem abnehmen
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 02.05.2007, 11:01
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
... typischer Fall von fuel to noise converter ...
Sorry, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen. Viel Erfolg
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 02.05.2007, 16:17
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Es kann aber auch daran liegen, daß der HD-Boden nicht mit genug Druck aufgepumpt wurde, dadurch wird das Boot zum "Badeboot" und saugt sich richtig im Wasser fest.
Das merkt man aber meißt wenn der Boden sich durchbiegt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 02.05.2007, 19:29
Das Boot hat einen Holzboden mit Aufblasbaren Kiel.
Evtl. zu wenig druck auf den Schläuchen ?? Waren aber schon mächtig tramm und bogen sich auch nicht durch
By Karsten
Alt 02.05.2007, 19:43
Sorry, dachte du hast HD Boden, gibts ja auch für deinen Typ Boot.
Ich komm jedenfals mit meinem Achilles-Schlauchi, Holzboden und Kielschlauch, und nem Evinrude Bj 58 mit drei Personen an Bord locker in Gleitfahrt, halten kann ich sie dann bei 3/4 - 1/2 Gas, ist nen 7,5 hp Motor, aber Bj 58, da wurde doch die Leistung noch am Kraftkopf gemessen.
Gruß Frank
Geändert von nightforce (02.05.2007 um 19:53 Uhr)
Alt 03.05.2007, 06:29
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
"Es kann aber auch daran liegen, daß der HD-Boden nicht mit genug Druck aufgepumpt wurde, dadurch wird das Boot zum "Badeboot" und saugt sich richtig im Wasser fest"
das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Was ich jedoch auch noch vermuten kann ist, dass der Schlauch hinten raus, wie auch immer das heissen mag, nicht weit genug hinausgeht und somit beim Gasgeben der Schlauch schon zu tief ins Wasser geht. Habe das bei meinem Freund festgestellt. Er hat das selbe Schlauchi wie ich, nur ganz neu und die haben hinten so abgeflachte Gummischläuche...
lg
tavi
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 03.05.2007, 06:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.554 Danke in 9.513 Beiträgen
mein Compass 230, Johnson 5PS, wird mit mir allein, ( 115 kg ) zum Motor mit Notsitz....geht wie ein geölter Blitz...
Willy
Alt 03.05.2007, 07:54
Deswegen verstehe ich nicht das mein Schlauchi nicht in gang kommt .. jeder ist schneller.. es kann doch nicht an dem 1/50 statt 1/100 liegen..
Nun wurde mir gesagt ich solle mal versuchen den Motor so 2 cm höher zu hängen .. werde die Tage noch mal alleine testen ..
Aber auch die verschiedenen Trimmungen bringen nichts.
By Karsten
Alt 03.05.2007, 08:00
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
wenn du ab und zu auch mal fliegen willst
2,90 m RIB (10 PS zugelassen)
18 PS Tohatsu
Hydrofoils (Trimmklappen)
dreieckiger 20 L Tank in den Bug gepresst, 1 Person (76 kg) kurzer Gasstoss und du meinst du hättest Nitro eingespritzt
einfach nur geil
Alt 03.05.2007, 08:09
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Es liegt definitiv! nicht an dem Benzin/Öl Mischverhältnis.
Mein früheres Schlauchboot (Wald und Wiesenmarke, Holzboden, Aufblaskiel, 3,5 m lang , 5PS Mercury 4T [26 kg]) kam aber mit zwei Erwachsenen (60 und 75 Kg) und Verpflegung und 4 Gallonen-Tank poroblemlos ins Gleiten.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 03.05.2007, 12:02
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 462 Beiträgen
mein Enkel besitzt dieselbe Kombination wie "sagblos". Wenn ich die Hütte mit ca. 120 kg ins Gleiten bringen will, laß ich die Luft ziemlich aus dem Kiel. Nachteil: Bei Vollgas fängt das Boot in Längsrichtung an zu wippen. Gegenmittel habe ich noch nicht gefunden.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 03.05.2007, 21:30
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
5 PS reichen in diesem Fall definitiv nicht !
8 sollten es schon sein.
Du kannst dir gerne einen zum testen von mir ausleihen.
Möpsel
Alt 03.05.2007, 21:53
Möpsel das würde ich gerne mal machen ...
Bitte melde dich mal per PN bei mir wegen Telefonnummer / Adresse usw .
Lgh ist ja um die Ecke .. bin öfters dort ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
