Das Seegras wird ja auch jede Woche gemäht
ooops, wie sind ja gar nicht im Flachwasser hier |
Ich habe eine Mail an das http://www.io-warnemuende.de gesendet mit Bitte um Aufklärung.
Ich hoffe damit erhalten wir die Lösung. Telefonisch ist leider keiner erreichbar wegen "Ausfall......" Kreuzworträtsel sind leichter! Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
....hier die Antwort: Hallo Herr Jahnke, wir tippen, dass hier jemand Materialproben aufgehängt hat, Um den Einfluß von Seewasser auf die Proben über einen längeren Zeitraum zu untersuchen. Genauer wissen wir es auch nicht. Gruss B. Hentzsch Reicht das jetzt? Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
Warum hängen die die Dinger genau 2-3 cm über den Grund?! Materialtest kann man auch in anderen Höhen durchführen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Das sind bestimmt die ersten ostfriesischen Versuche, einen eigenen Eimer zu entwickeln!
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
mmmh.
Sind die "Dinger" denn alle auf gleicher Höhe? Sonst läge ich bei der Vermutung, dass der Test auch die Auswirkungen / Wechselwirkungen von Algen- und oder Muschelbewuchs an den entsprechenden Materialien (evtl. "behandelt / unbehandelt ?) z.B in Verbindung mit der UV-Strahlung zeigen möge... Ein grübelnder Lars |
Und wenn doch nur 2 bis 3 cm, dann kommt es natürlich auf die Intention des Materialversuches an. Falls es z.B. um Material für Steganlagen wie diese geht, dann ist natürlich klar, daß der direkt über Grund aufgewirbelte Sand viel agressiver die Stützen (und damit die Proben) angreift als mittendrin. Kennt jeder von Euch bei in den Boden gerammten Holzpfählen, die verrotten auch genau in Bodenhöhe. Falls z.B. Corten-Stahl geprüft wird, ist das "runterschmirgeln" der schützenden Rostschicht ein ernst zu nehmender Faktor. Und natürlich müssen alle auf gleicher Höhe sein, damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben. Für einen Materialversuch spricht auch die exakte Verarbeitung der "Proben" (exakt gleich große Metallplatten mit angeschweißten Gewinden) wogegen die restliche Versuchsanordnung sehr improvisiert anmutet... So sehen z.B. japanische Materialtests im pazifischen Ozean aus (wenn die Platten nach 5 Jahren hochgeholt werden...) anklicken für mehr Infos |
Aber ich gehe davon aus, daß das "UFO" der eigentliche Materialversuch ist. Dem Gewicht würde ich per Augenscheinnahme attestieren, daß es mangels Grünspan kein Kupferhalter sondern ein verrosteter Stahlbügel ist. Und es ist einfach nur ein Gewicht. Die 2 bis 3 cm Abstand sind natürlich nötig, damit es "noch" hängt und das Ufo mangels Stabilisierungsgewicht nicht kippt (wegen Absetzen von Schwebstoffen sollten die Platten senkrecht stehen) und noch höher wäre bei der geringen Wassertiefe wegen des leichten Tidenhubs (siehe Betonwand) nicht angebracht, da der Oberflächensauerstoff wohl nicht zum Versuch gehören soll... |
Der Halter war rot und porös...Sah so aus als ob sich das Material abträgt.
Der Rost am Steg sah' halt so ähnlich aus...
kann natürlich auch eine Rostschutzfarbe sein, weil der Bügel kurz vorm Exitus ist Aber ich warte mal auf die offizielle Auflösung... |
Und? Was ist es denn nun?
Hat denn nun jmd. in Erfahrung gebracht, was das für Dinger sind?
