Alt 13.05.2007, 07:28
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Standard Bilgenstopfen richtig einsetzen ??
Hallo.. wie oder mit was drehe ich den Bilgenstopfen denn nun richtig und vorallendingen DICHT rein....
Ich habe immer Wasser in der Bilge und nehme an das es gaaanz langsam durch den Bilgenstopfen herrein kommt.
Da ich ihn über Winter draußen hatte und nur so wie er war wieder reingedreht habe.
Nun höre ich etwas von mit Teflonband und Hylomar Dichtmasse, Sikaflex usw .. was denn nun ??
By Karsten
Alt 13.05.2007, 07:56
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Hallo.. wie drehe ich den Bilgenstopfen denn nun richtig und vorallendingen DICHT rein....
Rechtsrum und gut Handfest mit nem passenden Schlüssel.
MFG René
MFG René
Alt 13.05.2007, 08:26
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
wenn du den lenzstopfen nicht brauchst, dann setz ihn doch in ein bisschen bausilikon oder sikaflex ein.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 13.05.2007, 08:46
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Wie Rene schon schrieb, braucht man den Stopfen eigentlich nur so eindrehen. Wenn Du Dein Gewissen beruhigen willst, kannst Du ja noch etwas Teflon Band nehmen. Ich würde auf keinen Fall mit Sika oder ähnlicher Schmiererei arbeiten.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 13.05.2007, 10:41
Habe den Stopfen ja auch trocken eingesetzt ..
Werde das Boot die Tage mal aus dem Wasser holen und mir das Gewinde genauer ansehen.... und je nach Zustand mit Teflonband und evtl. mit Hylomar zusätzlich abdichten ..
Silka o.ä. werde ich erst einam versuchen zu vermeiden .. will den Stopfen evtl. ja mal wieder raus haben )
By Karsten
Alt 13.05.2007, 11:51
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.116 Danke in 2.182 Beiträgen
Moin Karsten,
Ich habe meine bisher immer einfach so reingedreht, diesmal das erste Mal mit etwas Teflonband, weil ich bisher bei allen meinen Booten minimal Wasser in der Bilge hatte und ebenfalls vermutete, daß das da duchsickert. Mal sehen, ob das was ändert. (Solange mir allerdings das Regenwasser oben reinläuft, wird das wohl auch nicht viel ändern, aber immerhin eine potentielle Undichtigkeit weniger...)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.05.2007, 22:38
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Normal ist der konisch, sollte also dicht sein. Hab aber halt zur sicherheit und selbstberuhigung Teflon eingelegt. Alternativ gibts auch von Loctite noch son gelbes zähflüssiges Zeug als gewindedichtmasse. Hat meinen Tankanschluß erfolgreich gedichtet wo ich Angst hatte Teflon könnte sich in Benzin lösen.
Alt 13.05.2007, 23:41
19.803 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Karlsson,
noch besser als Teflonband ist Hanf aus dem Sanitärfachhandel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
