Regen
ich habe da mal eine frage und zwar wie sieht das bei euch aus mit der Dichtigkeit bei dem Regen die letzte Woche sind euere Boote 100 pro dicht? |
Hallo Ralf!
Wenn Du Ami-Boote meinst (Bayliner, Maxum etc.) die sind selten ganz dicht -in Florida regnet es halt selten-. Ein bißchen Wasser läuft irgendwo immer rein. Hab das bei mir nach langer Zeit und langem Suchen gut in den Griff gekriegt.
Gruß von der Ostsee... |
Wo hast Du denn diese Erkenntnis her??? Kanzler |
Also mein Boot ist zu 100% nicht dicht, ich habe bei meiner Tupperdose ja nicht mal eine Persenning drauf ;)
Meine Wellcraft habe ich ja siet Februar. Seit dem ist sie im Wasser und bis jetzt hatte ich nicht einmal ein Fingerhut voll Wasser in der Bilge! Also trotzt Ami Boot scheint absolut dicht zu sein!
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport |
definitiv nicht. (Bayliner 2855 Bj 2001). Allerdings ist mein Camperverdeck auch nicht 100% zugeknöpft/-geklettet und wo das Wasser in der Bilge herkommt, weiß ich mittlerweile auch (siehe anderen fred weiter unten). Da mein Boote eh noch vor der Garage steht kann ich damit aber ganz gut leben mfg Martin |
Ich weiß nur, daß ich nicht 100% dicht bin.
Gernot |
Na da bin ich ja froh das ich nicht der einzige bin der nicht ganz dicht ist
Ich lass das Wasser unten wieder ablaufen ,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Meine Chris*Craft ist auch zu 100% dicht,kein tropfen in der Bilge und nirgends eine feuchte stelle.Trotz Amiprodukt.
Housi
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
meine Glastron ist auch zu 100% dicht, meine Sea Ray vorher war es auch, also es gibt Amis die Dicht sind und auch Verdecke die nichts reinlassen
Gruß Jörg |
2052 ist dank neuer Persenning dicht. Einzig die verschraubung von der Hilfsmotohalterung lässt ein paar Tropfen durch. Aber das ist nicht schuld des Bootes sonder des vorbesitzers. Werd ich aber demnächst auch dichten.
Bernd |
Unsere Bayliner ist natürlich da undicht wo die Folienscheiben geknöpft sind. Rechts und links vom Steuerstand.
Gruß Lothar |
Also die beiden Dichtheitsprobleme bei meinem Bötchen sind folgende:
Gernot |
meine DRAGO ist dicht, auch bei den ständigen Regenfällen der letzten Woche, Problem ist die Hafenpersenning, da hat sich in der Mitte eine Kuhle gebildet und Wasser ist durchgetropft, Plicht stand unter Wasser, Teppich komplett Nass . Was kann man mit der hafenpersenning tun, um soetwas zu verhindern..... Danke Uwe |
Moin Uwe,
Bei meiner Hilter hatte ich damals eine "Spange" aus 10x0.75mm Federstahl mit zwei Steckhalterungen quer übers Boot gespannt, um die Persenning auf Spannung zu halten. BCM in Münster hatte sowas als Meterware noch im Keller liegen für Pfennigbeträge. (Ist allerdings schon 7 Jahre her). mfg Martin |
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben! |
Hallo Jan,
gute Idee mit der Stange, aber wie stelle ich die auf, denn wenn Plane drauf und verknöpft, dann Boot zu und vor dem zuknöpfen ist doch wohl vermutlich zuviel Bewegung in der Plane, als das die Stützstange stehen bleiben könnte..... Uwe |
Hast doch im Heck die Halterung für den Tisch, versuche einfach die Stange dort zu befestigen.
gibt es hier auch Besitzer von Fischer/Angel-Booten ala Merry Fisher, Arvor etc.? Bei denen (und auch bei meiner Rhea) ist der Motor ja mittig eingebaut mit einer Abdeckung in der offenen Pflicht. Bei Regen habe ich immer ca. 2 volle Schwämme Wasser in der Bilge. Entweder durch die Angelhalter oder Motorabdeckung. Ist es bei euch ähnlich oder absolut dicht? |
Aber der Verkäufer (Schiffswerft Laboe) hat umgehend eine neue Luke geordert, welche dann von einem, im Flensburger Raum ansässigen, Bootsbauer eingebaut wird. Natürlich für mich alles kostenfrei. Nur, dass ich zur Zeit mit einer abgeklebten Luke herumfahre, sieht nicht gerade schön aus.
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Hmm hab ich auf Deinen Rat hin auch versucht. Aber leider .....
DU ZAHLST MIR JETZT SCHÖN DIE BERGUNG JA!
-- Ihr seid ja nur neidisch, weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen! |
Hallo Uwe,
ich hab auch so eine Stange aus Alu. Die Stange ist ausziehbar und wird durch Drehung arretiert wie ein teleskopierbarer Bootshaken. Die Alustange hat am unteren Ende einen Gummifuß gegen Verrutschen auf dem Deck und am oberen Ende einen Druckknopf. Das Gegenstück zum Druckknopf ist in der Plane eingearbeitet. Die Lösung stammt von einem amerikanischen Boot und funktioniert gut.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
