Alt 13.05.2007, 22:01
stingray 192 stingray 192 ist offline
Standard Schaltung Stress beim anlegen
Habe folgendes Proplem bei meiner Stingray 192 BJ. 98 mit einer Quicksilver 3000 Classic Schaltung ausgestattet:
Beim Anlegen in langsamen Tempo gehen die Gänge wenn ich von Neutral aus Schalte Vorwärts oder Rückwärts schlecht rein, das Boot drivtet dann auch manchmal ab und dies stresst ziemlich wenn man gerade beim Anlegen ist. (vor allem im Hafen wenn alle zusehen) Meistens rattert es (leicht)bis der Gang reingeht. Habe in meiner Werft mal nachgefragt und diese haben mir dann gesagt, wenn ich das Proplem gelöst haben will müssen Sie das Getriebe zerlegen?? Ich denke ,mann kann sicher dies auch einstellen?? Wer hat hier hier erfahrungen? oder kann mir einen Tip geben? Oder muss ich wirklich das Getriebe ausbauen?
Gruss an alle
Frank aus Basel
Alt 13.05.2007, 22:06
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Moin, wie hoch ist denn das Standgas?
Alt 13.05.2007, 22:14
Hallo Peter das ging aber fix!
Bin mir nicht ganz sicher aber es sind galube ich 1100 Rpm.
Gruss Frank
Alt 13.05.2007, 22:21
Zitat von stingray 192 Beitrag anzeigen
1100 Rpm.
Gruss Frank
Dann regle es mal um knapp die Hälfte runter.
Was hast du denn fürn Antrieb?
Alt 13.05.2007, 22:26
Denkst das ist mit dem getan? Werde es diese Woche mal ausprobieren, bringe das Boot am Donnerstag in die Werft. Danke Peter für deine fixe Antwort!
Gruss aus Basel, Frank
Alt 13.05.2007, 22:32
1100Upm sind zuviel!
Ein wenig knirschen ist bei Mercruiser normal, sollte sich aber bei ca. 600Upm in Grenzen halten.
Probier es erstmal aus bevor du das Teil in die Werft schleppst,
wenn die schon direkt das Getriebe zerlegen wollen wird das ein teurer Spass!
Alt 13.05.2007, 22:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Ja Standgas runter soweit wie möglich , dann sollte es besser sein, gehe davon aus, das du einen Alpha One hast und was für ein Motor ist da drin?
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 22:40
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo stingray 192,
kann man einstellen, oft liegt es auch an einem zu alten Schaltzug,
von Werkstätten die erstmal das Getriebe zerlegen wollen kann man nur abraten
Alt 13.05.2007, 22:44
Hallo Jörg
Ja es ist ein Alpha One Gen.II Antrieb mit einem Mercruiser 3.0 LX Motor.
Bin letztes Jahr wegen dem alten Vergaser 2 xmal auf dem Rhein und 2x mal auf dem See stehen geblieben, die haben dann einen neuen Vergaser verbaut. Das Boot lief dann immer gut keinerlei Proplem mehr, ausser das er nachher immer abgestellt hat im Standgas. Die Werft hat das Standgas (Frühjahr 2006)erhöt und seit dem fahre ich mit dieser einstellung.
Grüsse aus Basel, Frank
Alt 13.05.2007, 22:55
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg
Was ist das für eine Werkstatt Einen Vergaser erneuern ist selten, den kann man so gut wie immer überholen und Antrieb zerlegen wenns kracht anstatt Schaltzüge und Drehzahl zu kontrollieren
Versuch mal selbst die Drehzahl soweit runterzudrehen wie geht, ist aber beim 3l eine Probierarbeit, da er in verschiedenen Temperaturzuständen wenn zu weit unten ausgeht, aber 1100 ist zuviel ca 700-800 aber nicht nach dem Bootsdrehzahlmesser gehen der Zeigt evtl. Mist an, nach Gefühl einstellen reicht
Gruß Jörg
Alt 13.05.2007, 23:06
Aber echt he!
Wenn die schon frech nen neuen Gaser verbastelt haben, sollen die den auch richtig einstellen
und die Finger vom Getriebe lassen (ausser sie machen das auf ihre Kosten)
Anschliessend würde ich mir ne neue Werkstatt suchen...
Alt 13.05.2007, 23:08
Hallo Jörg
Als ich das Boot im Herbst 2005 gekauft habe, war der Tank fast leer. Habe dann nach dem Kauf (von Privat) das Boot mitgenommen und eingewintert,. Ja ich weiss es jetzt, mit fast leerem Tank! Im Frühjahr 2006 Wasser im Tank usw., dann eben 4 mal stehen geblieben und 2 mal Vergaser revidiert. Bin jeweils kurz nach der Vergaserrevision 2x stehen geblieben! Darum hatte ich genug von dem alten teil. Das Proplem mit der Schaltung hatte ich dann den ganzen Sommer 2006. Was würde so ein Schaltzug mit ein und ausbau in etwa Kosten?
Gruss Frank
Geändert von stingray 192 (13.05.2007 um 23:31 Uhr)
Alt 14.05.2007, 00:07
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Frank!
Als ich mit dem MOBO angefangen habe waren meine Schaltvorgänge teilweise auch mit diversen Geräuchen verbunden.Ich war ganz einfach beim Schalten zu vorsichtig,sprich zu langsam.Ich geh mal von meinen Außenbordern aus.Die haben ja keine Kupplung im herkömmlichen Sinne wie beim Auto.Hier bestimmt ein Schiebestück die Fahrtrichtung.Wenn man die Schaltung zu langsam bewegt,rattern die Mitnehmer erst ne Weile über die Gegenstücke ehe sie fassen.Das tut nicht gut.
Also mit einem Ruck schalten!Hatt mir ein Werkstattmeister bestätigt und vorgemacht.
Gruß, Frank
Alt 14.05.2007, 01:21
Hallo stingray 192,
ich würde mir erst mal den Vergaser richtig einstellen lassen,
dann dürften deine Schaltprobleme schon fast gegen null gehen
etwa 100 Euro je nach dem was bei euch so üblich ist
Alt 14.05.2007, 11:05
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
zur Leerlaufeinstellung wurde schon das Richtige geschrieben. Das hilft meist schon. Da der 4 Zyl.-Motor sehr stark bei unterschiedlichen Motortemperaturen im Standgasdrehzal dreht, mußt du ein wenig ausprobieren. Generell gilt; je niedriger das Standgas, desto besser geht der Gang rein. Ich habe schon Boote im Hafen manövrieren sehen, die keine Geräusche im Hafen gemacht haben. Meines scheppert leider auch ein wenig. Die Späne vom Getriebe kannst du dann an der Ölablaßschraube vom Z sehen.....
Auf dem Ventildeckel vom Motor ist eine Mimik, die den Zündstrom unterbricht, wenn du den Gang einlegst. Du kannst es ausprobieren, wenn du den Motor laufen hast, und den Microschalter mit dem Zeigefinger kurz reindrückst. Dann hörst du, wenn der Motor ausgeht. Auch dort kann man einiges einstellen. Aber immer die Ausgangsstellung merken....
Micha
Alt 14.05.2007, 20:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.201 Danke in 3.872 Beiträgen
oh man oh man,was ist das für eine Werft?
du hast geschrieben das dir dein Motor beim schalten immer ausgegangen ist,das ist ein Zeichen für falsch eingestellete Schaltzüge oder für festsitzende Schaltzüge.Deshlab wird dein Motor über den Zündunterbrecher, der an der Schaltkonsole oberhalb des Ventildeckels liegt, abgestellt.Dieser Schalter soll kurz beim schalten die Zündung unterbrechen damit die Gänge besser reingehen.Wenn diese Mimik nicht richtig funktioniert stellen manche Leute die Leerlaufdrehzahl höher, Dein Getriebe wird dir es danken Lass den Schaltzug wechseln oder die Schaltung einstellen und die Leerlaufdrehzahl korrekt einstellen.
Alt 14.05.2007, 20:40
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten, werde am Donnerstag gleich die Tipps mal ausprobieren
Hoffe das ich was rausholen kann. Die Werft ist im übrigen eher klein mit Mariah Vertretung. Sie haben mich auch am Sonntag 2 x abgeschleppt als ich das Proplem mit dem Vergaser hatte, wirklich nette Leute. Die Werft liegt im übrigen am Bielersee in der Schweiz, der noch mit 2 anderen Seen (Murten/Neuenburgersee) verbunden ist.
Alt 14.05.2007, 21:25
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Hallo Frank
Hast du deine Stingray 192
Auf dem Rhein?
Ich komme ja mit meiner WEllcraft auch aus Basel vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Rhein.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 14.05.2007, 21:52
Hallo Marco
Habe die Stingray über den Sommer am Bielersee sonst im Winterlager in Münchenstein. Vielleicht willst du ja deine Wellcraft mal auf den Bielersee bringen? Kenne mittlerweile Trockenplätze in Erlach! Absolutes Hammergebiet mit dem Boot. Bei Intresse kann ich Dir mal die Mailadresse senden. Habe ein paar tolle Leute ebenfalls aus unserer Regio kennengelernt.
Gruss, Frank
Alt 14.05.2007, 22:03
Hallo Frank
Die Region um den Bielersee ist wunderschön, habe etliche Arbeitskollegen die dort auch ein Boot haben.
Habe aber selber einen Wohnwagen im Tessin! (ist auch wunderschön)
Wo hast du in Münchenstein dein Winterlager?
Ich suche noch ein Trockenplatz für den Winter, möglichst in einer Halle od. Garage!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 14.05.2007, 22:19
Hallo Marco
Der Winterplatz in Münchenstein ist beim Schiessstand/Sportplatz im Industrieviertel nähe Hauptgebäude Elektra Birseck.
Kosten für Winterlager vom ca. Sept- Ende April 450.00 Sfr. bei Intresse kannst du mir ja eine Mail schicken unter frank.hofer@bluewin.ch gebe Dir dann meine Tel. Nummer bekannt, es hat im übrigen noch freie Plätze für nächsten Winter.
Gruss, Frank
Alt 14.05.2007, 22:20
Hallo Marco
Bin im Sommer auch am Lago Maggiore vom 14.07. 4.8 in den Ferien. Sicher auch ein ganz schönes Gebiet. ( Nehme die Stingray dann natürlich mit!)
Gruss Frank
Geändert von stingray 192 (14.05.2007 um 22:24 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
