Zündung einstellen beim Außenborder
Hallo, meinen geerbter Yamaha Außenborder (älteres 2-Zylinder 2-Takt Modell mit 28PS) habe ich dank Eurer Hilfe von der mechanischen Seite her wieder in Ordnung. Er springt zwar ganz gut an, qualmt aber ziemlich übel und läuft sehr unrund. Von meinen Erfahrungen mit Motorrädern tippe ich auf eine total verstellte Zündung, da die Luftschraube am Vergaser keinen Einfluß auf den Motorlauf hat. Kann man die Zündung einstellen. Von meinem techn. Verständnis her müßte die Einstellung über die mit dem Gasgriff drehbare Platte und dem Seilzug möglich sein. Aber wie????? Wer kann mir helfen???
Grüße Rainer |
Mit der verstellbaren Grundplatte wird nur die Vorzündung für höherer Drehzahlen geregelt.
Sehr wichtiger Punkt: Die Gaszüge (Vor/Zurück) dürfen max 1mm !!! Spiel haben. Grundeinstellung für die Unterbrecher 0,3-0,4mm Spalt. Drauf achten, dass die Kontakte OK sind (Abbrandbild) oder neue besorgen. Zündzeitpunkt wird mit ausgehangener Grundplatte, Anschlag im Uhrzeigersinn mit Ohmmeter eingestellt. Aber wie ich schon in einem anderen Thread von dir schrieb. Schick mir ne PN und ich scanne dir den Teil auf dem Werkstathandbuch für den 15A. Der dürfte sich dahingehend nicht sehr von deinem 28 PS-Teil unterscheiden.
Gruß Schmidti Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen? |
Zündung einstellen beim Yamaha Aussenborder
ich bin gerade dran, bei meinem Aussenborder 25PS (älteres Modell) die Zündung einzustellen. Die verdrehbahre Grundplatte macht mir allerdings Probleme. Eigentlich sollte doch das Öffnen der Kontakte zwischen 2 und 5mm vor OT stattfinden. Dabei sollte der maximale Kontaktabstand am OT 0,4mm nicht überschreiten. Diese Einstellung bekomme ich nicht hin, wenn der Gasgriff auf START steht. (Unterbrecherkontakte sind neu) Kannst mir jemand genauere Anweisungen zur Einstellung der Zündung geben? Vielen Dank |
Gruß Michael |
