Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Wohin mit der Ankerkette bzw. Leine?
Habe folgendes Problem: besitze einen wunderschönen Pflugscharanker aus Edelstahl , 10m Edelstahlkette und 30m Leine.Mein Boot hat aber leider keinen Ankerkasten.Den Anker möchte ich am Bug befestigen, daß ist ja auch kein Problem, aber wohin mit der Kette und der Leine?
Hat jemand eine Idee oder Lösung dafür? Hab schon mal bei einem Boot eine selbstgebaute Va-Kiste gesehen (auf´s Deck geschraubt), sah aber nicht so dolle aus.
Gruß, Jürgen |
Anker bloss raus damit das kostet irre viel Speed son Alteisen spazieren zu fahren
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
Spass bei Seite, hast du eine klappbare Sitzbank/-fläche/-liegewiese?
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Hallo Yogi,hat dein Boot eine Reling? Dann würde sich ein Fender (in einem Fenderkorb )den Du oben aufschneidest anbieten.Dort könntest Du Kettenvorläufer und aufgeschossene Leine ordentlich verstauen..
und es hängt nix an der reling
Gruß, Jürgen |
Vergiss aber nicht ein kleines Loch an der tiefsten Stelle des Fenders als Ablauf.
War das nicht mal ein Basteltip in einem von diesen Boots-Magazinen, die ich nicht mehr lese?
Gruß, Mike Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Ähem: was für ein Boot hast du denn? Ich hatte den ganzen Kram in einem Plastikeimer seitlich im Motorraum unter der Sonnenliege verstaut. Normalerweise nahm ich dann nur Anker und Leine raus; die Kette nur bei Bedarf. Das kratzt sonst immer so schön am Gelcoat.
Hi Jogi
Meinst du das so ? Sieht wirklich nicht so toll aus, erfüllt aber seinen Zweck. Ich suche ja auch nach einer machbaren Lösung, aber bis ich die gefunden habe bleibt das Ding drauf. Wenn ich fahre sehe ich es ja nicht. Gruß Klaus
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
Hallo Klaus,
ja genau, so hab ich das auch schon auf anderen Booten gesehen. Erfüllt auch seinen Zweck aber ich suche eine "schönere" Lösung. Anker am Bug und Kette mit Seil auf einer Rolle oder so...
Gruß, Jürgen |
Hallo Michael,
es ist eine Marco 730 HT ohne Ankerkasten
Gruß, Jürgen |
Ich würde mir irgendwo nen passenden Nirokorb an die Reling schrauben und ne Bleiankerleine darin verstauen. Das dürfte 99% der Zeit reichen. Das Tau mit nem Karabiner am Anker befestigen und bei Bedarf die Kette aus dem Lager holen und dazwischenschalten.
den Karabiner würde ich lassen, der biegt sich unter Last auf, nimm lieber nen gescheiten Schäkel
hallo miteinander,
da gehört ein ankerkasten untergebaut, alles andere ist, meinermeinung nach, genauso murks wie jetzt. gruß heinrich
Und die Kette / Leine würde ich selbst dann auch in nen Fender im Fenderhalter stauen, die Idee find ich gut. Einen Ankerkasten würde ich nur dann einbauen, wenn auch noch ne Winde dazu soll, so dass die Kette in den Kasten fallen kann - das wär aber wohl ein bischen übertrieben
hallo todi,
es spricht nichts dagegen. ich verstehe es so das der jürgen einen aufgeräumten bug haben will.und da ist ein ankerkasten durch nichts zu ersetzen als durch einen akerkasten. mit winsch oder ohne. ist meine persönliche meinung. an der ich auch lange gebrtütet habe. gruß heinrich Geändert von monkeytownhenry (24.05.2007 um 00:39 Uhr)
Hallo Jürgen,
auch ich hatte dieses "Problemchen". Meine Lösung war diese: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24237&page=2 Gruß Bernd-Andreas
Hallo Bernd-Andreas,
wenn ich keine andere Lösung finde werde ich es auch so machen. Der Platz ist ja schon da, denn von innen ist dort ein kleines Staufach verbaut.Muss ich halt zulaminieren damit das Wasser vom Anker nicht in die Betten tropft.
Gruß, Jürgen |
Hallo Jürgen,
habe folgende Methode gewählt: Anker hängt (liegt) im Bugbeschlag. Statt Kette Ankerleine mit Bleieinlage. Leine wird auf eine Spule "EasyRoll" aus Edelstahl gewickelt, wie man sie auch für Ankergurte verwendet. Diese Spulen gibt es mit Halterung an der Reling. Sind aber nicht billig. Bei mir war es der Typ ATLANTIC AFT16, der ca. 230€ kostet. Das hängt aber von dem Durchmesser und der Länge der Leine ab. Schau einmal bei www.easyroll.de Gruß Wepi
Also ich hab mir meiner Korfu ja ein saugeiles Boot!!! allerdings das mit dem Anker iss so ne Sache wo ich noch keine optimale Lösung gefunden habe. In die Backskiste möchte ich den nicht legen weil man da ständig die Rückenlehne und den Deckel der Backskiste aufmachen muss.
Also habe ich meinen Anker, Kette und Leine in die Tasche der Seitenwand gelegt. Der Kram wird immer so schön da reingelegt, dass die Leine den Anker zur Seitenwand schützt. Man hat das Teil schnell draußen und braucht nix wegzuräumen und aufzuklappen. Nur ganz zufriedenstellen tut mich das nicht
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
