Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Erneuern von Holz
Hallo Leidensbrüder ,
ich habe am WE mein Boot weiter zerlegt. Das Wasser ist leider in alle Ecken gekrochen. Auch einige Versteifungen am Rumpf (Polyester) sind betroffen. Vorallem im Bugbereich muß ich einige Teile erneuern. Nun meine Frage: die Hölzer sollen bzw. müssen ja am Ende die Form des Rumpfes haben. Wie "biege" ich das Holz in den richtigen Radius???? Oder soll ich die Rundung aus dem vollen Balken herausschneiden???? Vorallem das Holz in der Mitte muß erneuert werden. Zum besseren Verständins habe ich ein Bild angehangen..... Vielen Dank René Geändert von renhalth (29.05.2007 um 20:18 Uhr) |
"Holzbiegen":
es gibt da mehrere Möglichkeiten: 1. Spanten aus einem geraden Holzstück ausschneiden. dann ca 2 Std bei 90° C dämpfen und das noch heisse Holzstück, dass nun weich ist einbiegen und befestigen. Es bleibt dann nach dem Erkalten in der entsprechenden Form. = Schxxxarbeit!!!!! 2. lamellieren: dazu schneidest du "Leisten" aus ca 2 - 3 mm starkem Holz bzw. Furnier. Diese Leisten sind biegsam auch ohne "kochen" und die werden dann Schicht um Schicht mit Leim/Epoxy in den entsprechenden Bereich geklebt, bis die Schichtstärke, die du brauchst, erreicht ist. 3. aussägen von Profilhölzern aus grösseren Balken: Wird eigentlich nur sehr starken Vordersteven gemacht. Und auch hier wird dann in Segmentbauweise gearbeitet, da sonst die Festigkeit verloren geht. = Arbeit für einen Profi! 4. Marinesperrholz: Du nimmst 6,8, 10 mm starkes Marinesperrholz. zeichnest dir den Steven oder den Spant dort auf. (Schablone anfertigen!!!) 2 - 3x das Stück ausschneiden und zusammenkleben. Das hält bombig. = m M beste Metode. LG Peter
