Hallo Reimar,
es gibt noch eine Möglichkeit, mit der man ziemlich genau den Ort des Geräusches lokalisieren kann. einen langen Schraubendreher nehmen, den Griff fest ans/ins Ohr drücken, und dann die Schraubendreherklinge an verschiedenen Orten auf den laufenden Motor drücken. Früher haben wir z.B. beim Automotor so herrausgefunden, welches Ventil schwierigkeiten gemacht hat. Mit dieser Metode kann sehr zuverlassig herraus gefunden werden, wo am Motor unnormale Geräusche entstehen. Beim Bootsmotor kannst du anstatt des Schraubendrehers dir auch eine Eisenstange (ca. 6mm durchmesser) in der entsprechenden länge besorgen und mit einem Griff (FÜRS ohr) versehen. So wirst du ziemlich schnell herraus finden wo genau das Klackern/Klappen entsteht.
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß |
Hallo Didi,
das Geräusch ist zum Zittern geworden siehe hier http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6974 Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
also Lager auf Wellen klakkern für gewöhnlich nicht, sie machen ein Geräusch wie eine Eisenbahn, nur dumpfer....so ein grummelndes Rollen. Klakkern tunt etwas, das sich hin und her bewegt oder Lager, die "um die Ecke" gehen wie z.B. Kreuzgelenke. Nockenwellen klikkern eher als das sie klakkern, und das immer, nicht lastabhängig wie Pleuellager...ist zwar auch ein Wellenlager aber mit etwas daran, was Lastwechsel hat, dem Kolben.... Gruß Willy |
