Luftblasen im Kühlwasseransaugschlauch
erstmal vielen Dank an alle, die mir bisher mit guten Tipps gehölfen haben. Was täte ich bloss ohne dieses Forum. Wahrscheinlich nichts aufregendes...... Motor: Mercruiser 5,7l V8, Alpha one Gen.I Hier mein neues Problem: Die Motortemperatur (Öl) wird sehr heiß. Auch die Krümmer werden schnell heiß. Sogar schon nach ein paar Minuten im Standgas. Ich habe mal den Kühlwasserschlauch der vom Z-Antrieb kommt durch einen durchsichtigen Schlauch ersetzt und siehe da, es kommen im Standgas einige Luftblasen. Bei zügiger Fahrt bzw. Vollgas ein Wasser-Luft-Gemisch. Was kann da kaputt sein? Oder ist das normal? Viele Grüsse Ralf |
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
okay, vielen dank.
Hatte ich auch schon gefunden. War mir aber irgendwie etwas wirr mit den ganzen unterschiedlichen Antworten. Also den Z abbauen und das Impellergehäuse samt Dichtungen checken. Danke nochmal |
MFG René
MFG René
im Standgas fördert der Impeller übrigens sehr gut.
Ich hab's getestet. ca. 7l in 10s ! bei 1000 Umdrehungen. Bei erhöhter Drehzahl ist nur leider extrem viel Luft drin. Als wenn die Abgase samt Kühlwasser wieder eingesogen werden. Gehen die Abgase da irgendwo dran vorbei? Oder wo könnte die viele Luft herkommen? Es kann doch auch nicht Luft/Schaum von draussen angesaugt werden, oder? Bei ca. 20-30kn !? |
Was sagt den Wassertemperaturanzeige?
Wasserschlauch am Z porös?
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Wassertemperatur ist auch ganz weit oben. Soll heißen: roter Bereich!
Schlauch vom Thermostat zur Umwälzpumpe pocherte schon ganz eigenartig. Also sehr beängstigend. Schläuche und Bälge am Z sind alle ca. 1,5 Jahre alt. Ich werde mir den Impeller mit allem drumherum mal ansehen. |
ich habe das Impellergehäuse gewechselt. Jetzt läuft alles perfekt. Super Kühlung und keine Blasen mehr im Kühlwasser. Vielen Dank an alle, die sich über mein Problem Gedanken gemacht haben Gruß Ralf
