Alt 25.09.2003, 09:15
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Stevenrohr aus GfK -- geht das?
ich habe diese Thema bereits im Yacht-Forum gestellt, aber keine rechte Auskunft erhalten, deshalb poste ich noch mal hier:
Nachdem das Messing-Stevenrohr auch nach Ausbau/Neueinbau letzen Winter weiterhin leckt (durch die Platzverhältnisse extrem fummelig), spiele ich mit dem Gedanken, dieses durch ein GfK-Stevenrohr zu ersetzen, das dann einlaminiert werden könnte und mit Sicherheit dicht wäre.
Nur - geht das überhaupt? Denn das alte Stevenrohr steht 10 cm aus der Hacke hervor und das neue Stevenrohr müsse ebenfalls um diesen Betrag aus dem Rumpf hervorstehen. Wäre ein Polyester-Rohr den auftretenden Belastungen gewachsen?
Vielen Dank schon mal!
Seamaster
P.S.: Motor Volvo-Penta 7A, 13 PS, Wellendurchmesser 25mm, Wellenlänge 80cm, starre Kupplung
Alt 25.09.2003, 09:25
Lioba
Alt 25.09.2003, 09:40
Hallo Lioba,
mir schwebt so ein Polyester-Stevenrohr von Vetus vor, in dem sich ein Wassergeschmiertes Lager befindet (http://www.vetus.nl/DE/, nach "Schraubenwellen" suchen). Ich denke, das Stevenrohr selbst wird schon OK sein, ich habe Bedenken, weil es bei mir halt aus dem Rumpf recht weit hervorsteht.
An ein Messingstevenrohr, das einlaminiert wird, habe ich zugegebennermaßne noch nicht gedacht, in erster Linie weil ich doch etwas Bedenken habe wegen der Haftung.
Seamaster
Alt 25.09.2003, 09:53
Lioba
Alt 25.09.2003, 10:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Stevenrohr aus GfK -- geht das?
Warum denn erst da und nicht erst hier?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.09.2003, 11:12
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Lioba
(...und wo bekommst Du Rohre aus GfK her? - PVC geht nicht!)
..ein Surfmast
... den gäbs auch aus Kohlefaser und der Fussteil eines teilbaren Mastes hat sicherlich 40 mm Durchmesser
Dominik
Alt 25.09.2003, 20:25
wegen G4 brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen kann da nur zustimmen und halte ich auch für die beste Lösung weil auch wirklich innen Glatt und in beliebigen Stärken verfügbar.
Ansonsten mal durchrechnen was die Vetus Variante kostet und was ein eigenbau kostet.
der Klotzfisch
Alt 26.09.2003, 11:07
Das Vetus-Rohr kostet etwa 60Euro (sogar incl. Lager), da lohnt sich ein Eigenbau kaum. Mich interessiert ja vor allem, ob das aus dem Rumpf stehende GfK-Rohr prinzipiell O.K. ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
