Alt 17.05.2007, 21:37
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.171 Danke in 2.188 Beiträgen
Standard AB Yamaha 9.9 AM E-Start nachrüsten?
mal 'ne Frage an die AB-Spezis: Ich habe vor geraumer Zeit einen Yamaha 9.9 AM gebraucht gekauft, den ich jetzt endlich mal als Hilfsmotor an meiner 2855 anbauen möchte.
1) Gibt es eine Möglichkeit, das Ding (mit vertretbarem Aufwand) auf E-Start aufzurüsten?
2) Auf dem Deckel steht "High Thrust". Ist das ein Indiz dafür, daß es sich um einen sog. Schub- oder Arbeitsmotor handelt, oder gehört das einfach zur normalen Serienbezeichnung?
mfg
Martin
Name:	AB Yamaha.jpg
Hits:	252
Größe:	30,0 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 17.05.2007, 23:31
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Schau mal hier:
http://www.yamaha-motor.de/products/..._stroke/FT.jsp
Gruß Franz
Alt 04.06.2007, 18:55
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Martin,
kenn das nur von den älteren Motoren dieser Baureihe, da ist nicht nur ein Anlasser, Magnetschalter notwendig, da muss man auch die komplette Schwungscheibe tauschen. Melde Dich besser bei Yamaha Deutschland, die können Dir das genaus sagen.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 05.06.2007, 00:44
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Mar-Thar,
wenn dein Schwungrad schon den Zahnkranz hat wo der Anlasser eingreift ist der Umbau simpel, wenn nicht könnte es teuer werden
du könntest aber Glück haben, und dein Motor ist baugleich mit Mercury, da gibt es ein Komplett-Set da ist auch der Zahnkranz mit bei
Alt 05.06.2007, 19:21
Hallo Mar-Thar,
die Schwungscheibe bei Yamaha Motoren haben immer ein Zahnkranz drauf, auch die Handstartmodelle. Entscheident ist, welchen Durchmesser dieser hat, denn das Anlasserritzel ist kleiner als das Ritzel vom Bendix-System (Handstarter). Das ist definitv bei den 4-Taktern bis Bj. 1992 so und nach den Exzeichnungen des Modells aus 1997 zu urteilen, gibts da auch verschiedene Artikelnummern bei den Schwungscheiben.
@Mar Thar
guck mal hier, dann wird die Sache klarer
http://www.boote-forum.de/showthread...iesel_schraube
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
