AQ 171c Zahriemeinstellung
Kann mir jemand sagen wo die Makierung von der Riemscheibe auf der Kurbelwelle stehen muß wenn die Nockenwellen oben auf den Makierungen stehen. an der Riemscheibe unten ist eine Skala von 0 - 40. Gruß Armin |
die KW muss im oberen Totpunkt, oder "0" stehen, wenn die OT Markierung fehlt.
Gruß Dietmar |
Wenn ich die Kw auf der scala auf 0 drehe, läuft der Motor unrund und ich habe keine volle leistung, drehzahl normal 5700 um/min bei o ca 4500 um/min.
Gruß Armin |
2 Geld 50 für die Kaffekasse
MFG René
Danke für die PDF Datei.
aber ich habe bei mir nach gesehen am Motor, wenn ich alles abschraube kann ich keine Markierung finden am Block, wenn jemand mir sagen kann wo die Makierung von der NW ist wenn der Motor auf OT ist, ich kann nur noch die Makierung von der Zündung sehen, eine Scala von 0 - 40 grad unter dem Impeller. Gruß Armin |
MFG René
MFG René |
Hallo Armin,
ich habe die gleichen Motoren wie du, bei mir steht die Kerbe von der KW auf der 30-35 Grad Makierung. Hoffe das hilft dir weiter. Beste Grüße Günter PS: Gib mir bitte feedback ob gepasst hat. |
Hallo Armin,
nimm meinen gut gemeinten Rat jedoch mit Vorsicht, denn ich habe die gleichen Probleme wie du mit dieser Einstellung. Mir fehlen ca. 1000 U/min. Also lieber einmal mit der Hand durchdrehen, sonst sind die Ventile gleich k.o. Beste Grüße Günter |
Hallo Armin,
hab jetzt meine überprüft und kann dir sagen, die 0 Grad-Stellung entspricht OT und dort gehört die KW auch hin. NW wie beschrieben auf Markierungen, dann passt der Zahnriemen. Beste Grüße Günter |
Rene, bei 3 Zylindern sind die Ventile platt.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Ich hätte wetten sollen!
Ich könnte mir vorstellen das unsere Beiden hier sowas ähnliches geschafft haben...... MFG René
MFG René |
