Habe einen Außenborder Bj.78 Mercury Marine 75 PS 2 Takt,4 Zylinder,wie wird die Batterie geladen.(Bin Außenborder Neuling). cu faun |
Hallo faun,
wenn dein Motor E-Start hat, was ich mal annehme hat er eine Lichtspule und einen Gleichrichter die mit den beiden Batteriekabeln verbunden sind
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Hallo Faun,
bei einem E-start funktioniert die Batterieladung über den angeschlossenen Kabelbaum, brachst keine "Extraleitungen". Voraussetzung ist allerdings ein intakter Gleichrichter, bei den älteren Merc´s verabschiedet der sich gerne heimlich in den Halbleiterhimmel. Ob die Ladung funktioniert, kannste am einfachsten mit einem Voltmeter an der Batterie messen: Bei laufendem Motor (nicht im Standgas, sondern schon mit höherer Drehzahl) muß die Spannung höher sein als mit stehendem Motor. Gruß Bernd-Andreas |
Danke an alle,für die Infos,so langsam wächst mein Wissen, in sachen Außenborder.
