Versicherung
hat jemand eigentlich Erfahrungen mit der ADAC Bootshaftpflicht.
Taugt diese was, Trailer ist auch mit versichert - oder ist hier nur der Hafentrailer gemeint. http://www.adac.de/Versicherungen/Wa...3#atcm:8-15747 Gruß Andreas |
Ich habe die ADAC-Versicherung (aber noch nicht in Anspruch genommen), kann also nicht sagen ob sie was taugt.
Das nächträgliche Angebot von unserem Ameisenbär erscheint mir aber deutlich besser..
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (26.06.2007 um 23:09 Uhr)
Versicherungsschutz besteht für Trailer, welche nicht dem Zulassungsverfahren unterliegen und somit von der Versicherungspflicht befreit sind.
Heißt m.E., Trailer die für den Straßenverkehr zugelassen sind, sind nicht versichert. Aber hier kann Norman (Blaue Elise) sicher mehr sagen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Doch, das ist nur eine Wortspielerei, die auf dem Gesetzestext beruht, andere Gesellschaften formulieren das klarer, da heißt es dann einfach nur "Anhänger, die nicht versicherungspflichtig sind".
Trotzdem lohnt es sich, mal ein anderes Angebot einzuholen... Ich hatte hier schon mal was dazu geschrieben: Zitat:
Norman
Gruß Andreas |
Lass dir mal ein Versicherungsangebot von Norman machen und du wirst zufrieden sein
Gruß Jörg
...Du kannst erst dann etwas sagen, ob sie taugt, wenn Du sie in Ansprich nehmen mußt....
da trennt sich Spreu vom Weizen.... ...leider sieht man erst dann, welchem Geier man aufgessen ist... so long Gerd
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.) |
Man merkt es zwar meist erst im Schadensfall, aber ob sie "was taugt, oder nicht", kann man schon vorher sagen. Du kaufst ja nicht die Katze im Sack, sondern hast vorher schon eine genaue Beschreibung der zugesicherten Eigenschaften (Versicherungsbedingungen). Das Problem ist nur, dass sich kaum einer die Mühe macht und sich schon vor Abschluss damit mal intensiv auseinandersetzt, sondern viele die Erstbeste nehmen, die ihnen über den Weg läuft. Meiner Meinung nach lassen sich 99% aller Probleme im Schadensfall durch die Wahl der richtigen Versicherungsbedingungen im Vorfeld ausschließen. Gruß Norman
