Alt 23.09.2003, 12:56
Mo Mo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Börse für Ersatzteile (neu & gebraucht)?
kennt möglicherweise irgend wer so eine Art Börse für Ersatzteile (neu und / oder gebraucht) von VolvoPenta Aggregaten (Motor + Antrieb)?
Schönen Gruß.
Alt 23.09.2003, 20:27
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Fällt mir im Moment nichts ein, was suchst du denn ?
Alt 24.09.2003, 08:27
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Probiere es mal bei http://www.hoffmann-wassersport.de/ - die haben viele Gebrauchtteile im Angebot.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 27.09.2003, 09:01
Mo Mo ist offline
Ich suche den E-Motor von der elektromechanischen Hebeeinrichtung des Z-Antriebs. Meiner läuft mal und mal nicht. Ich habe ihn schon zerlegt und konnte keine nennenswerten Schäden finden. Ich vermute es liegt an den Haltegabeln für die Kohlebürsten und diese werde ich wohl seperat net mehr bekommen.
Grüßle.
Alt 27.09.2003, 11:12
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Was suchst Du genau für ein Modell?
Hab' noch eine PowerTrim-Pumpe von Mercruiser im Keller stehen.
Komplett mit Relais, Halter und Vorratsbehälter.
Würde ich für 50 Euro abgeben.
David.
Alt 29.09.2003, 12:48
Mo Mo ist offline
Ich suche einen einfachen 12V Elektromotor, welcher drei Anschlußklemmen (Rechtslauf, Masse, Linkslauf) hat. Da der Motor in die Kupplung des Hebegestänges eingreift, ist die Auswahl eines herstellerfremden Motors nicht so einfach möglich. Die genaue Bezeichnung, welche auf dem Motor draufsteht lautet wie folgt:
Hersteller: AB Electrolux Schweden
Nummer: K 53448 / 240 12V
Unternummer: 661
Mehr Angaben habe ich über diesen Motor leider nicht.
Grüßle
Alt 29.09.2003, 13:41
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
wenn jemand Elektromotoren repariert haben möchte, die Fa. Lohman ist sehr kompetent. http://www.lohmann-elektromotoren.de/
Zu den Preisen kann ich nichts sagen, da ich weder verwandt noch verschwägert bin.
Charly
Alt 29.09.2003, 19:17
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Unternummer: 661
Grüßle
Hallo Mo
ich habe eine Volvo Penta Pumpe, der Motor ist in Ordnung.
Die Pumpe arbeitet aber nur in eine Richtung, die andere ist defekt.
Hits:	629
Größe:	20,8 KB
ID:	2283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	661
Größe:	21,0 KB
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 29.09.2003, 21:43
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Unternummer: 661
Grüßle
Hallo Mo,
Electrolux ist doch eine Weltfirma die nicht nur Staubsauger herstellt, da sollte doch so ein Motor zu bekommen sein.
Ralf Schmidt
Alt 30.09.2003, 07:21
Mo Mo ist offline
Hallo und herzlichen Dank für die Antworten. Leider habe ich keine hydraulische Hebeeinrichtung. Bei mir dreht der E-Motor eine Spindel, welche auf einen Hebelarm drückt. An der anderen Seite des Hebels hängt der Antrieb. Daher müßte die Pumpe vom E-Motor trennbar sein und die Kupplung zwischen Motor und Pumpe müßte die gleiche wie bei mir sein. Sonst läßt sich das nur umbauen. Bevor ich allerdings den Schritt des Komplettumbaus gehe, würde ich erstmal die vermutete Ursache des Problems reparieren und die Haltegabeln für die Kohleschleifer neu fertigen. Zum Thema Elektrolux: Offensichtlich haben die schon diesen Motor. Der steht dann auch mit rund 500,- € zum Verkauf. Aber auch hier gilt: Bevor ich für diesen Motor 500,- € ausgebe, werde ich wohl nochmal mit den Haltegabel experimentieren. Vielleicht klappt's noch. Soweit schönen Gruß vom Bodensee.
Alt 30.09.2003, 22:14
Hallo Mo,
500 Euro sind ein Argument, da würde ich auch einiges versuchen, ich wünsche dir viel Erfolg.
Ralf Schmidt
Alt 01.10.2003, 10:07
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Mo, genau den gleichen Motor habe ich in meiner Hebevorrichtung auch drin. Habe das Problem das der Motor irgendwie nicht genügend Kraft hat den Z- zu heben. Hatte darüber auch ma nen Thread aufgemacht. Weiss aber nicht wie das Verlinken hier geht.....
In der Motorwelle ist im Grunde genommen nur ein Stift drin der das Drehmoment auf die Schneckenwelle überträgt. Werde mich im Winter auch nochmal mit dem Thema befassen, aber bevor ich 500€ für so nen Motor ausgebe baue ich mir eine gescheite Hubvorrichtung selber. Finde das Ding ist irgendwie ne Fehlkonstruktion.....
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 01.10.2003, 10:09
Boot: 470er
Ich veruchs mal.... Sekunde....:
el.Hubvorrichtung
... hoffe es funzt!
Alt 01.10.2003, 11:40
Mo Mo ist offline
Hi KäptnKatze,
das ist genau auch mein Problem. Der Link hat funktioniert und ich habe die statements da mal durchgelesen. Haben Deine Reparaturversuche schon gefruchtet? Ich werde jetzt folgendes machen:
- zunächst tausche ich die Haltegabeln der Schleifkohlen (eine ist gebrochen) gegen eigengefertigte aus
- danach glätte ich die Schleifkohlen und lasse sie auf dem sich neu ergebenen Radius auf dem Kollektor einlaufen (mit etwas mehr Druck - wahrscheinlich brauche ich dafür eine stärkere Zugfeder)
- danach nochmal reinigen alles wieder zusammenbauen und schauen, ob's geht
Ich bin etwas zuversichtlich, denn ein erster Probelauf mit dem Prototyp der ersten Gabel funktionierte. Zwar war das Drehmoment noch nicht da, aber wenn die Kohlen neu eingelaufen sind, wird das sicher besser. Die Mechanik ist bei mir sehr leichtgängig. Der Motor schafft die obere Position, zwar mit Mühe aber geht. Nur der obere Endschalter schaltet nicht ab. Vermutlich muß der mal nachjustiert werden. Soweit mal herzlichen Dank. Das waren genau die richtigen Info's. Jetzt muß ich nur noch die eine Halteschraube vom Antrieb an der Spiegelplatte dicht bekommen. Hat dafür jemand Tips? Silikon möchte ich ungern verwenden (bin mir auch nicht sicher, ob es innen durchhärtet). Ich wollte mal eine Dichtscheibe aussen und innen testen.
Schönen Gruß.
Alt 01.10.2003, 16:53
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Als neue begrüße ich herzlichst alle Teilnehmer diese Chat.
Hallo Mo
Ich habe die komplette Kohlenbürste (zu VOLVO Lift)
für ca.50€ bekommen.
Mein Boot steht Winter im Stockach beim Phönix-Booten.
Herr Krause (Leiter) Tel.: 07771/4756 hat es mir bestellt.
Peter Sipos
Alt 01.10.2003, 17:15
Boot: 470er
Hi Mo,
ich habe am E-Motor mal während er lief die beiden Schrauben leicht gelöst. Dann wurde es sehr deutlich besser!
Grund: Der Rotor war minimal verkantet in den beiden Lagerstellen! Durch das lösen hat er sich durch das Magnetfeld im Betrieb zentriert. Schrauben vorsichtig anziehen und fertig
Alt 07.10.2003, 18:40
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard wie ?,das war das ganze problem??
hi
ich habe das gleiche problem,habe hier dazu auch schon gepostet...
bei mir schaft der motor es im wasser bis fast nach oben.
an land gar nicht...nur mit anlauf so 2 cm , probier ich es dann weiter fängt der motor an zu qualmen.
habe die ganze mechanik schon zerlegt gereinigt ,gefettet (hat der vorbesitzer übrigens auch schon gemacht,wie ich vermute. alles sauberes fett und alle gewinde leichtgängig )hat aber nichts gebracht.
die rutschkupplung habe ich ganz leicht eingestellt.
meine kohlen sehen aus wie neu...
ich hatte auch den motor schon mehrmals auseinander.(das bedeutet ich hätte die verspannung [die du hattest] ja schon nach dem zufalls prinzip beseitigt).
meine nächste idee ist das schnecken rad vom motor und das umlauf zahnrad des spindelantriebs.
wenn da das zahnrad modul nicht mehr stimmt gehts auch schwer.
da vom schneckenrad nur drei bis vier flanken die ganze arbeit verrichten,muss die schnecke ja naturgemäss um einiges schneller verschleissen.
das problem ist nur ,die kombination kostet mal ebend so ca 250 euro.
ein ziemlich teurer versuch.
ich hoffe ich liege damit falsch,
´gruss olaf
Alt 08.10.2003, 07:10
Mo Mo ist offline
Den Motor zu fetten bringt nicht viel. Während der Leistungsaufnahme des Motors (gerade unter Volllast) verdampft das Fett und quamlt eklig. Ich habe nur die beiden Filzringe, die die Gleitlager der Rotorwelle umschließen getränkt und die Gleitfläche leicht gefettet. Das reicht völlig aus. Alles andere war trocken und erstmal staubfrei. Beim Anziehen des Motordeckels muß man etwas aufpassen. Hat die Rotorwelle nicht genügend Spiel in Achsenlängsrichtung, kannst Du die Welle beim Anziehen des Deckels verspannen. Außerdem sollten die Kohlen möglichst großflächig auf dem Kollektor anliegen, um eine optimale Stromaufnahme zu gewährleisten. Ich kann mir vorstellen, wenn die Kohlen nicht ganz anliegen, daß die verfügbare Querschnittsfläche des "Leiter" dann zu gering ist und der Motor nicht die volle Leistung bringen kann.
Grüßle.
Alt 09.10.2003, 10:10
Boot: Nordic 26
Hallo Mo
Hast du schon die Stecker erneuert? Wenn es
Eloxidiert ist, bekommt dein Motor nicht genug Strom.
Alte Klemme abschneiden und den neue zusätzlich
Löten.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
