Alt 18.06.2007, 15:39
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Standard Alarm Piepen bei 5,0 EFI MERC HILFE
Hallo ich war gestern unterwegs, folgendes Problem trat nach einer halben stunde Fahrzeit auf.
Vollgas ca 3 min danach wieder auf 3.200 touren dann alarm piepen. Temp lag bei 80 grad Einkreiskühlung Öldruck auch genügend vorhanden.
Ausgemacht wieder gestartet selbes problem ein Piepton pause piepen paus piepen , also hat er ja irgendwas. Nur was
Dann in den Hafen, abkühlen lassen dann bei 50 Grad wieder gestartet und kurz vor 80 Grad wieder piepen der lag aber immer mit der Temp bei kurz vor 80 grad glaube das hat mit der Einspritzanlage zu tun.... und nu was kann das sein ???
Grüße..... ALEX
Alt 18.06.2007, 18:02
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Getriebeölstand ist ok?
Was sagt der Motortester?
Wenn er piept ist auch was im Speicher.
MFG René
MFG René
Alt 19.06.2007, 10:13
Boot: Nimbus 35 DC
hallo speicher ausgelesen fehler war irgendwas mit mainfold to high
der mechaniker sagte das der sensor wohl kaputt sein der in das thermostat - gehäuse geht ....
desweiteren sollte ich mal die kniee abnehmen die schläuche die zum thermo. kommen und weg gehen sind sehr hart, das soll wohl so nicht sein da das system drucklos sein sollte deswegen kniee ab und gucken ob die kanäle zur kühlung noch gut sind
Grüße..... ALEX
Alt 21.06.2007, 10:10
Boot: Nimbus 35 DC
So knie ab Steuerbord quasi...
dachte daran könnte es liegen da das knie auch immer etwas wärmer wird als bb.
da ist aber nix zu sehen das sieht aus wie neu! Ich hoffe mal das es der Senso r nur ist
Grüße..... ALEX
Alt 21.06.2007, 10:20
Das ist aber nix mit Manifold! Dort wird nur die Lufttemp und der Druck gemessen!
Der andere Senos im Thermostatgehäuse nennt sicht cts oder irgendwas mit colant temp...
MFG René
MFG René
Alt 21.06.2007, 10:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Das Ding heisst MAP (Manifold Air Pressure) Sensor und ist in die Ansaugbrücke geschraubt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.06.2007, 10:52
Boot: Nimbus 35 DC
zufällig ne zeichnung davon da??
welchen sensior ihr meint
vielleicht bekomm ich ja jetzt den falschen sensor macht aber nix kann ich mir ja ans lager legen
bzw wo sitzt der in der ansaugbrücke??
Grüße..... ALEX
Alt 21.06.2007, 11:00
Sorry das ist nicht der MAP Sensor.
Gemeint ist der MAT (Manifold Air Temp.) Sensor
Der sieht ähnlich aus wie der Wasser Temp. Sensor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.06.2007, 12:06
Boot: Nimbus 35 DC
verstehe jetzt garnichts mehr welchen müsste ich denn jetzt tauschen???
soweit ich weis habe ich keinen sensor in der ansaugbrücke und wenn dann hab ich ihn bis jetzt nicht gefunden
ich drehe noch durch
Grüße..... ALEX
Alt 21.06.2007, 12:52
Boot: Nimbus 35 DC
keiner ne ahnung`?? oder ist es doch der sensor der ins thermo. gehäuse kommt??? bin jetzt leicht verwirrt
Grüße..... ALEX
Alt 21.06.2007, 13:31
Dann Schau mal unterhalb oder am TPS Gehäuse (Vergaser).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.06.2007, 17:33
Wo steht das Boot?
Auf Sylt oder in Köln?
Und wenn der Tester nen Fehlerhaften MAT meldet dann muß man nicht den CTS wechseln, so einfach ist das.
Aber welcher Sensor nun wirklich defekt ist kann dir nur jemand sagen der
a. deinen Motor ausliest mit nem Tester
und
b. Anhnung von den Motoren hat.
MFG René
MFG René
Alt 23.06.2007, 21:19
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Standard Piepen
Umbau auf Volvo löst alle Probleme
U.P.
Gruß Udo
Alt 23.06.2007, 21:31
U.P.
Uh, die Bemerkung zeugt von überragendem Sachverstand.
BTW kennst du den Unterschied zwischen dem DDT von Marine Power und dem VP2000?
MFG René
MFG René
Alt 24.06.2007, 20:33
Standard Tester
Muß ich nicht ich mache keine Merc.
Auslesen der Volvo mit VODIA
Gruß Udo
Alt 27.06.2007, 23:09
Boot: Nimbus 35 DC
also heute alles wieder fertig gemacht,
zu rene: boot steht in köln sonst wäre ich ja schon bei daniel b. eingeflogen wenn es auf sylt stände und der hätte bestimmt dich angerufen
also zurück zum boot: 5 min laufen gelassen und wieder alarm piepen..
dann wieder ausgelesen ( womit sage ich jetzt nicht ) hat aber hat gefunzt..
fehler manifold sensor to high ( cold ), soll wohl der sein, der in dem Flammschutz sitzt... tja nützt nix muss ja nun mal da ein neuer rein...
könnte sein das der fehler auch anders lautete werde ich morgen nochmal richtig stellen.
Grüße..... ALEX
Alt 28.06.2007, 06:53
Hmm dann hast du wohl nie die Tester-evolution bei VP mitgemacht.
Ich hab mir vor Jahren mal den Spaß erlaubt während ner EFI Schulung bei Herrn H.......... in der Redderkoppel meinen DDT mitzubringen und dann haben wir den mal Versuchsweise anstelle des VP2000 benutzt....
Die Ergebnisse waren sehr interesant. Insbesondere wenn man bedenkt welche Hersteller den DDT und den VP2000 produziert haben.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
