Lagertausch Mercruiser 470
Hallo Schrauber,
bei meinen alten 470 Mercruiser Motoren(Bj. 1977) muß ich leider die Kurbelwellenlager tauschen. Da ich noch nie derartige Lager gewechselt habe, hätte ich dazu ein paar Fragen: 1. Muß die Kurbelwelle geschliffen werden 2. Welche Lager sind einzubauen (Größe) 3. Wie überprüfe ich die Kolben und Zylinder 4. Was muß ich besonders beachten Danke für eure Hilfe Roberto |
Lager
Hallo Roberto
das ist so einfach nicht zu beantworten, es kommt halt immer darauf an wie weit der Verschleiß schon fortgeschritten ist. Ob die Kurbelwelle geschliffen werden muß kann mann nur messen, außer den richtigen Meßwerkzeugen, braucht mann noch die Sollmaße der Kurbelwelle . Eine Sichtprüfung reicht nicht. Welche Lager du brauchst, kann dir am besten ein Motoreninstandsetzer beantworten oder direkt bei einem Mercruiser Händler mal nachfragen. Ob die Zylinder geschliffen werden müssen läßt sich auch erst nach einer Messung sagen. Am besten wäre du suchst dir einen Motoreninstandsetzer und läst den Motor dort überholen(Ist natürlich auch eine Kostenfrage) Viele Grüße Dieter |
