Alt 15.05.2002, 08:08
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard Schutzleiste für Kiel
Moin-moin ihr Forumisten,
ich habe da mal ne' Frage. Gestern habe ich so an meinem Boot ge-bastelt, da kam mir die Idee, meinen Kiel ( der hat ja noch n' Loch) künftig durch eine Metallschutzleiste vor den Folgen einer Grundberührung zu schützen. Dazu brauche ich aber euren Rat.Welches Material sollte man verwenden, Alu oder V4A? Wie befestige ich diese Leiste, Löcher bohren und Schrauben mit Sikaflex einbringen? Der Kiel ist z.Zt. an der Unterseite abgeschliffen ( ohne Gelcoat), sollte jetzt erst die Leiste angeschraubt/angeklebt werden und dann der Farbaufbau beginnen oder erst Farbe/Osmoseschutz drauf?
Bin ganz neugierig.
Gruss aus Meck-Pomm, der Leisten-Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.05.2002, 08:14
wafi
Hi Dirk
was soll so ne Schutzleiste bringen?
Dein Kiel dürfte wahrscheinlich irgendwie aus Guß oder Blei bestehen... also wozu das noch mit noch nem Metall schützen?
Das Laminat drumrum dürfte wahrscheinlich zur Anbindung des Kiels an den Rumpf und zur besseren Formgebung dienen. Nun ja, wenn du irgendwo aufbrackerst geht das halt kaputt und muß repariert werden. Aber... Auflaufen gehört wohl nicht unbedingt zum normalen Gebrauch eines Bootes
Ich würd schlicht das Laminat reparieren, denn auch mit "Schutzleiste" dürften bei einer heftigen Grundberührung Schäden am Laminat nicht ausgeschlossen sein, sondern ziemlich wahrscheinlich. Müßte dementsprechend sowieso repariert werden.... Also laß es einfach.... hast dann auch noch nen probl. mit verschiedenen Metallen in einem Elektrolyt, also mögliche Korrosionsprobleme....
Alt 15.05.2002, 10:40
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von wafi
Hi Dirk
Und ein Schaden, der bei Grundberührung im Bereich der Leiste, also unter der Leiste am Laminat entsteht, ist nur schwer zu erkennen und Du müsstest die Leiste sowieso sicherheitshalber demontieren. Unter Umständen geht der Schaden durch die Verschraubung sogar tiefer in das GFK hinein.
Würde ich also nicht machen
Helmut
Alt 15.05.2002, 12:38
Boot: Saga 27AC
Hey zusammen,
danke für die Ratschläge.Ich glaub ich muss aber noch etwas ausführlicher werden. Die Schutzleiste habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, mir fielen diese Leisten bei meinen Nachbarbooten im Winterlager auf.
Als Schutz gegen direktes Auflaufen ist sie bestimmt ungeeignet, aber bei uns hier im Binnenland kommt man doch öfters ins Flachwasser. Da schrammt dann der Kiel über kleine ( selten grosse ) Steinchen, davor wollte ich aber den Bootskörper schützen. Mir passierte das im letzten jahr auch zweimal: Motor hochgebockt und Richtung Land treiben lassen, dann wurde es plötzlich zuflach, das Boot lief auf ( nur feiner Sand ).Beim zweiten "Auflaufen" war der Wind schuld, habe bei 1m Wassertiefe geankert damit die Kinder schön baden können, dann frischt der Wind auf und ruckzuck steckte der Kiel wieder im Sand. Nichts passiert, weil der See hat kaum Steine, aber wenn doch? Die Leiste könnte doch Schutz bieten, oder?
Gruss aus Meck-Pomm, der Nerv-Dirk
Gruß Dirk
Alt 15.05.2002, 12:50
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hört sich nach MoBo an.....?
Also auf einem Segler macht ne Leiste keinen Sinn, beim MoBo schon eher, aber Schrauben würd ich nicht, das Risiko, dauerhaft Wasser ins Laminat zu ziehen, ist zu groß. Dann lieber eine geklebte Gummi - oder besser noch Nylonleiste, bietet beim anlanden einen gewissen Schutz.
Nur - bei evtl. Schäden daruntern muss die Leiste dann auch ab...
beste Grüße
Alt 15.05.2002, 13:05
Boot: Saga 27AC
Hhhhhuuuuuurrrrrraaaaaaa,
ich bin "Ensign", juchu ich bin der Flaggenkönig!
Muss ich jetzt einen ausgeben, etwa ne' Runde JEVER rübermailen?
Man wie schnell man doch so runde 50 Beiträge zusammenstottert.
Aber ich bin ja noch lange nicht fertig, habe schon wieder ne' Frage! ( Kommt gleich)
Zum o. g. Thema: Ich werde mal bei meinem Werkstatt-/Hafenmeister nachfragen, vielleicht hat der solche Nylonschienen. Bohrlöcher im Bootskörper hab ich ja genug!
Gruss aus Meck-Pomm, der Flaggenkönig
Gruß Dirk
Alt 15.05.2002, 13:38
das so ziemlich alle Formen umfassende Leistenprogramm findest Du bei Ruegg in Hamburg....,
die Neylonleisten wären evtl. zweckentfremdet, da ich sie nur als Scheuerleiste kenne.
beste Grüße
Alt 15.05.2002, 13:58
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
gegen sanftes auflaufen? Glaube ich nicht, denn dann müsstest Du ja eine richtig starke Aufkimmung haben, so dass nur der Kiel aufliegt und sonst nix.
Also ich lauf mit meiner Coronet so auf'n Sandstrand (mit Muscheln, Teerklumpen und allem, was die Nordsee hergibt) und der Kiel überlebt das auch so...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.05.2002, 07:20
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
hallo Dirk, ich würde mir ein seewasserfestes Aluprofil mit Sikaflex oder Pantera aufkleben, hat sich bei mir im Bugbreich bewährt. Und mit einem scharfen Stechbeitel kriegst Du es im Bedarfsfall wieder ab.
handbreit ....
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
