Alt 17.07.2007, 14:57
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Kühlkanäle entkalken
Hallo!
Habe ein leichtes Temperaturproblem und habe festgestellt, dass der Motor von innen (Kühlkanäle, Schläuche) leicht zugesetzt sind.
Liege und fahre im leichten SaLZWASSER (Brackwasserbereich).
Nun meine Frage:
Ist es möglich das Boot im Wasser liegend zu spülen und danach Essig in den Motor zu befördern, um eventuelle Ablagerungen freizuspülen.
Motor ist ein Mercruiser 4,3 V6.
Ich stelle mir das folgendermaßen vor.
Über Spülohren den Motor im Wasser laufen lassen, damit nur noch Süßwasser in ihm ist.
Dann ca. 10 Liter Essig über einen Kanister der ebenfalls mit den Spülohren verbunden wird ins System einbringen.
Dann Motor aus und einen Tag stehenlassen, dann das Zeug wieder rausbefördern und hoffen, dass es die Kanäle freigelegt hat.
Was sagt ihr?
Oder wie macht ihr das?
Immer her mit den Antworten.
Gruß von der Ostsee...
Alt 17.07.2007, 15:02
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.177 Danke in 9.021 Beiträgen
Also theoretisch müsste es gehen, da ja mit der gleichen Vorgehensweise eingwintert wird.
Wie lang der Motor stehen müsst, kann ich nicht sagen.
Allerdings hätte ich bedenken,
- dass sich irgendwo größere Bröckchen lösen, die dann irgendwas verstopfen könnten
- dass die Säure Dichtungen angreift
Bist du sicher, dass es sich nicht Rost ist???
Micha
Alt 17.07.2007, 15:46
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Wo sind den die Photos von dem mit Säure behandelten Auspuffkrümmer die ich mal eingestellt hatte?
MFG René
MFG René
Alt 17.07.2007, 15:50
15.675 Danke in 8.175 Beiträgen
die hier ?
http://www.boote-forum.de/showthread...mer#post572719
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 17.07.2007, 19:03
45meilen 45meilen ist offline
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
Das lass man schön sein.
Wie oben schon geschrieben ist da die Gefahr das sich Placken lösen und eine Verstopfung herbeiführen groß, außerdem werden die Dichtungen ( oben auch schon genannt ) leiden.
Alt 18.07.2007, 00:31
Boot: Formula 27 PC
Das die Methode Gefahren birgt, dessen bin ich mir bewußt.
Aber deswegen ist mein Temperaturproblem immer noch nicht vom Tisch.
Durch das Fahren mit zu hoher Temperatur kristallisiert das Salzwasser noch schneller.
Ein Teufelskreis.
Alt 18.07.2007, 05:27
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
beschreib mal dein tempproblem etwas genauer bitte.
was is denn da los??
Gruß KLAUS
Alt 18.07.2007, 06:18
Boot: Formula 27 PC
Also, habe festgestellt, dass der Motor immer in der Gleitphase zu warm wurde.
Letztendlich wurde es immer schlimmer, so dass nachher schon bei 3000 Umdrehungen 90 Grad Motortemperatur angesagt waren und das bei einem Einkreis-Kühler.
Alles gecheckt:
-Impeller
-Wasserpumpe
alles o.k.
Dann festgestellt, dass teilweise die Schläuche von innen leicht kristallisiert waren.
Nach der Reinigung der Schläuche und der Wassereintrittsöffnungen (Pocken frei) befindet sich die Temperatur bei 3000 Umdrehungen wieder bei ca. 70-75 Grad.
Was mir aber immer noch zu hoch erscheint.
Alt 18.07.2007, 08:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.459 Danke in 2.414 Beiträgen
Umrüstung auf 2-Kreis????
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.07.2007, 08:37
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
MFG René
Dann haben DIE wohl keine Ahnung ?
http://shop.bootsmotoren.de/Kuehlkre...Reinigung.html
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 18.07.2007, 11:43
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.150 Danke in 1.052 Beiträgen
sorry, wenn ich mal meine unmaßgebliche Meinung dazu poste.
Für die entkalkerei ist säure unverzichtbar - allerdings gibt es ein Problem, welchen immer und immer wieder nicht erkannt wird - die Bildung von sog. Komplexen die dann wasserunlöslich und zum Teil auch säureunlöslich sind.
Diese sind z.B. Doppelsalze, also z.B. Kalium/Magnesiumacetat, -citrat, oder -phosphat.
Das kann man nur mit entsprechender Ausrüstung der Säure verhindern, also entweder mit Komplexbildnern, die es in die Richtung treiben, dass lösliche Komplexe gebildet werden, oder mit Unterstützungen, die die Bildung von Komplexen komplett verhindern.
Bei uns gibt's ein Produkt, welches dafür prädistiniert ist - Pikasat das wurde und wird zur Rohrentkalkung eingesetzt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 18.07.2007, 12:44
Zitat von SONNY Beitrag anzeigen
Willst du ne ehrliche oder ne höfliche Antwort?
MFG René
MFG René
Alt 18.07.2007, 15:49
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
MFG René
moin
man kann doch beides verbinden
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 19.07.2007, 08:22
MFG René
Moin Rene
Ich glaub ich kenn Deine ehrliche Antwort !
Andree
Alt 19.07.2007, 22:39
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo TomM,
greift Pikasat Alu an und wie lange kann man das im Motor lassen???
Alt 20.07.2007, 12:29
Hallo TomM,
wenn es ein Alublock ist, dann ist eh Sense. Alu wird von ALLEN Säuren und seien sie noch so schwach, angegriffen.
Nun hat man am Motorblock natürlich einiges an Materialreserven. Also wenn Alu entkalken, dann genau die durchgepumpte Brühe im Auge behalten, sobald die beginnt klar zu werden aufhören!
Danach sollte man sich ernsthaft Gedanken zu einer Zweikreiskühlung mit ordentlichem Kühlmittel machen um das Verkalken ein für allemal der Vergangenheit angehören zu lassen. Der zweite Kühlkreislauf (der mit dem Seewasser sollte dann eben möglichst Säurefest, oder wenigstens unempfindlich ausgelegt werden (Guß, Edelstahl o.ä.).
so long -> Tom
Alt 20.07.2007, 12:48
tom
frage :kann oder soll? man dann nach säurebehandlung nicht mit lauge nachspülen??
franz
Alt 20.07.2007, 13:56
Zitat von spitzi Beitrag anzeigen
tom
nö, dadurch treibst Du den Teufel mit dem Belzebub aus.
Bei Gußteilen wäre Lauge vorteilhaft - aber die Dichtungen gehen unweigerlich den bach runter. Wenn überhaupt, dann könnte man mit Kalkmilch spülen (Fremdpumpe). Kalkmilch (ungelöschter Kalk in Wasser) hat ca. pH 9,5 bis 10 und hat zudem eine starke Pufferwirkung in Richtung pH 9 bis 9,5. Aber damit bekommst Du wieder Calzium in das System und das sollte ja vorher raus.
Säuren lassen sich mit klarem Wasser recht schnell und effektiv wegspülen - da ist keine Gefahr von Anhaftung irgendwelcher noch immer "fressenden" Substanzen gegeben.
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
