Alt 19.07.2007, 17:44
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
Hallo!
Benötige Eure Hilfe!
Mein Drehzahlmesser zeigt seeehr selten mal was an.Leider habe ich keinen ausführlichen Schaltplan von meinen EVINRUDE V4 90PS um nachvollziehen zu können welche Spannung meßbar an -W- anliegen muß.Fakt ist,daß der Drehzahlmesser auf Wechselstrom reagiert und damit meiner Meinung nach nicht defekt ist.Weiterhin wüßte ich gern,ob für den Drehzahlmesser eine extra Spule verbaut ist oder ob diese Spannung von der Ladespannung abgegriffen wird.Habe alle Anschlüsse überprüft und zur Kontrolle auch andere Verbindungskabel genutzt.OMC-Drehzahlmesser mit Systemcheck (7664)
Hoffe es kann jemand helfen!
Alt 19.07.2007, 18:43
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
hallo, ist der Motor ein Diesel oder Benzinmotor?? Bei Benzin wird nichts von der Klemme "W" abgenommen. ... Bei Diesel schon eher.
Die Klemme "W" ist nichts weiter als ein Anschluss an die Statorwicklung der Lichtmaschine (eine von den dreien) und zwar VOR der Gleichrichtung. Die Frequenz der erzeugten Wechselspannung wird für die Drehzahlermittlung herangezogen. Wenn die Lima also sonst funktioniert (nicht zu geringe Spannung abgibt), dann müsste auch der Wert an Klemme "W" ok sein.
Wie gesagt, bei Diesel. Bei Benzin wird die Drehzahl über die Zündung gemessen. OK?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 19.07.2007, 21:06
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo rottweiler,
die Impulse für den Drehzahlmesser werden aus der Ladespannung generiert
Alt 20.07.2007, 11:21
Hallo und Danke für Eure Mühe!
Es ist schon ein Benzinmotor(Evinrude V4 90Ps).
Ich hatte voriges Jahr über das Forum die Anschlußbelegung erhalten und der Drehzahlmesser hat auch kurzzeitig funktioniert.Die Aussage - Anschluß über Zündkabel bringt mich jetzt etwas von der Rolle.Also sollte ich jetzt den Drehzahlmesser induktiv oder kapazitiv über eine Zündspule anschließen?Übrigens meine ich mit -W- das mir genannte graue Kabel.Wurde mir damals so erläutert!Hau ich hier was durcheinander?
MFG, Frank
Alt 20.07.2007, 11:49
vielleicht "haue ich das durcheinander" wo kommt das ominöse "graue Kabel" her? aus der Lima? Wenn so, dann wird bei Dir dei Drehzahl von selbiger ermittelt.
Normalerweise ist es nur so, da bei einem Benzinmotor der Zündverteiler einen eindeutigen Impuls zur Motorumdrehung abgibt, dass das dann von dort kommt. Aber auf Schiffen (und anderswo) ist ja (fast) alles möglich. ...
Also, wo kommt der "Draht" her??!!
Uwe
Alt 20.07.2007, 11:59
Hallo Uwe!
Die graue Leitung kommt meiner Meinung nach aus dem Gleichrichter/Reglerbaustein!
MFG, Frank
Alt 20.07.2007, 12:11
.... also, dann wohl doch aus der Lichtmaschine. Damit zurück zur früheren Aussage - wenn die korrekt lädt, dann muss auch die Drehzahl stimmen, sonst liegt es am Instrument.
Uwe
Alt 20.07.2007, 14:45
Hallo Uwe!
Habe den Fehler bestimmt gefunden.Mein Gleichrichter ist defekt.
werde mal mit einen aus der Rundfunktechnik probieren.
MFG, Frank
Alt 20.07.2007, 17:50
.... na, das ist doch schön. Achte bei dem Gleichrichter nur auf die korrekte Amperezahl .....
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
